Seite 169 von 445 ErsteErste ... 69119159167168169170171179219269 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.681 bis 1.690 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1681
    Ich stehe gerade auf dem Schlauch warum man bei den Endschaltern Optokoppler verwendet? Der Parallelport verarbeitet doch den 5V TTL Pegel mit 5% Toleranz, ich brauchte für die GWR Karte 5V Steuerspannung und habe die einfach mit dem 7805 aufgebaut, damit versorge ich dann auch die Pullup Schaltung für die Endschalter. Wenn ich da Optokoppler einbaue brauch ich ja auch auf der anderen Seite 5V oder holt ihr euch die vom PC Netzteil.
  2. #1682
    Der TB bzw. dann auch der MS-IC3540-DP ist auch sehr empfindlich was die Spannungen betrifft. Nie Motorspannung ohne Logikspannung. Besser so, dass Logik etwas eher zugeschaltet und etwas später abgeschaltet wird. Desweiteren sollte man dem Netzteil Zeit geben sich einzuregeln bevor es aufgeschaltet wird. 40V sehe ich als absolut Max. besser ein 24VAC Trafo was etwa 34VDC entspricht.
    Ich habe schon einige TBs über den Jordan gebracht
    @PoWl
    In der AN470 steht das z.B. mit drin
    http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/1734.pdf
    Manu
  3. #1683
    Darmstadt
    Die optokoppler sind soweit ich weiss, nur dafür da, um den PC galvanisch von der (möglicherweise defekten) endstufe zu trennen. Deshalb brauchst du für die (wenn du sie haben willst) auch ne zweite stromversorgung
  4. #1684
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    doofe frage der Optokoppler, hat ein normaler drucker Optokoppler ??
    Ich denke nicht, was wenn da was kaput geht?? In meiner lebenslaufbahn hat mir noch kein Drucker mein LPT geschrottet bzw. ist der drucker so in Rauch aufgegangen das sie ihn zerstören.
    Also meines erachtens .......übertrieben.
    Ich lass mich aber gern eines besseren belehren.
    @Alki danke für das Bild
  5. #1685
    Kehnert
    ManuelB: Danke für den Tipp. Bei meiner jetzigen Elektronik 297/298 habe
    ich auch schon die Endstufenspannung (Leerlauf 22V, Vollast 18,5V - bleibt
    auch so) allmählich, gesteuert durch die 5V hochfahren lassen. Ich hoffe,
    für den neuen Baustein ist das auch ok. Der Grund war bisher eine
    Einschaltstrombegrenzung primärseits. 2-Weg-Gleichrichtung und
    47mF-Lade-Elko istn bischen viel. Das Netzteil mit dem grossen Trafo
    nutze ich gleich als Gegengewicht für die Z-Achse. VG Micha
  6. #1686
    Ja das leuchtet mir ein , aber warum soll ich Endschalter Galvanisch trennen ? :/
  7. #1687
    Kornwestheim (kWh)
    die endschalter sind auch nicht galvanisch getrnnt, sondern die taster werden durch Lichtschranken ersetzt. dadurch wird
    a) die widerholgenauigkeit verbessert => man kann sie als referenzschalter nutzen (mechanische taster sind oft ungenau, da sie "übergangsbereiche" haben, wo sich der kontakt erst langsam aufbaut (wie bei ner "beinahe"-kalten lötstelle) auch muss man sich um entprellen keine sorgen machen
    b) es gibt keinen verschleiß, da keine mechanische beanspruchung vorliegt
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  8. #1688
    Ahhh halt, aufhörn! Tut mir leid, hab mich unklar ausgedrückt. Das sind keine Optokoppler sondern Gabellichtschranken. War nur wegen den Schaltsymbolen so auf Optokoppler fixiert, sind ja gewissermaßen auch offene Optokoppler. Mit galvanischer Trennung soll das nichts zu tun haben Die Gabellichtschranken SIND die Endschalter.
  9. #1689
    Danke jetzt blicke ich es
  10. #1690
    Kehnert
    Powl: Die Strombegrenzung funktioniert eigentlich nach dem gleichen
    Prinzip, wir die Spannungsstabilisierung beim Schaltnetzteil. Bei beiden
    wird so lange gegen eine Induktivität "gedrückt", bis ein gewisser Wert
    erreicht wird. Die dadurch resultierenden Impulslängen werden durch
    Dieselbige geglättet. Oder irre ich mich? VG Micha
