Seite 116 von 445 ErsteErste ... 1666106114115116117118126166216 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.151 bis 1.160 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1151
    Mainz
    Wenn NC-FRS fräst, kannst du am PC nicht mehr eingreiffen (bzw überhaupt nichts machen wenn Du wie verlangt im Realtimemodus gestartet hast). Du musst also warten bis er von selber aufhört, also wenn alles abgearbeitet ist. Das kann je nach Werkstück ne ganze weile dauern. Wenn du keinen Notaus hast, musst Du dann NC-FRs im Taskmanager killen. Ein Notaus löst das Problem, darauf geagiert NC-FRs und unterbricht den Fräsvorgang. Koordinaten der aktuellen Position bleiben erhalten, Du kannst korrigieren, verfahren, neu starten, ...
    Grüsse,
    Victor
  2. #1152
    ja das wusste ich ja ich meinte eig wie ich den jetzt anschließen muss.
    Oderw ie du das jetzt hast. Pin 11 ist ja für den Notaus vorgesehen.
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  3. #1153
    Mainz
    ah, sorry, dann hab ich deine Frage falsch verstanden
    Notaus ist genau wie die Endschalter angeschlossen, eine Steuerkarte muss dann halt 2 Schalter bedienen. Also:
    Von PC zu Karte für X gehen 7 Leitungen: 4 Motor, 1 Endschalter X, 1 Notaus, GND
    Von PC zu Karte für Y gehen 6 Leitungen: 4Motor, 1 Endschalter Y, GND
    Von PC zu Karte für Z gehen 6 Leitungen: 4Motor, 1 Endschalter Z, GND
    Also für Notaus Pin 11 PC-Seite an Pin 11 X-Achse. Dann nen Drucktaster an J5 der Steuerplatine, Endschalter an J6.
    Da fällt mir grad auf, im Diagramm vom Meddie ist noch nen fehler, bei der Z-Achse muss der Schalter auf Pin 10 gehen, nicht Pin 9. (Wurde später im Thread mal korrigiert).
    Hoffe das war jetzt klarer , ist eigentlich nicht wirklich kompliziert. Beim ersten mal verlötest du dich vermutlich sowieso (zumindedst geht das mir beim Steckerlöten immer so )
    Grüsse,
    Victor
  4. #1154
    Straubing
    Oh ich freue mich schon auf das Video!
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  5. #1155
    Kehnert
    Die beiden Transistoren au der Pollin-Karte sind warscheinlich zur
    Negierung da, mal sehen, vieleicht reicht die Verstärkung auch zum
    Anschluss des IR-Empfangstransitors einer Gabellichtschranke, weiss ich
    aber erst bei Inbetriebnahme in einigen Tagen.
    Vg Micha
  6. #1156
    ah stimmt. Hab mir den Schaltplan mal angeguckt
    Jetzt ist mir des klar. Aber braucht man nicht eig 2 Endschalter pro Achse? oder macht man die Parralel an einen anschluss? So das wenn einer gedrückt ist ende ist?
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  7. #1157
    Kornwestheim (kWh)
    die kann man paralell an einen anschluss anschliesen. dann weiß die software "oh, jetzt gehts nur noch in die andere Richtung weiter"
    welche Richtung das dann ist, weis die software, weil sie die aktuelle richtung kennt.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  8. #1158
    Ah,
    ok alles klar. Denn weiß ich jetzt bescheid
    @Victor: Ich dachte du hast da selbst noch einen Transistor eingelötet der normal nicht drauf ist
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  9. #1159
    Bremen
    Hab mich gestern mal dran geamcht und meine CNC genauer eingestellt.
    dann noch aus nen BMP ne fräsdatei erstellt.
    leider hab ich dann irgendwann schrittverluste in der x-achse bekommen.
    naja ich bestell jetzt noch trapezspindeln.
    High Quali Bild: http://www.bammel.net/CNC/Werkst/mariohigh.JPG
    Kleines Video: http://www.youtube.com/watch?v=G5PbUkg3wgk
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mario.jpg
  10. #1160
    Bremen
    und schonwieder ich...
    keine kommentare zu dem ergebniss?
    naja aufjedenfall hab ihc heute nen zweiten versuch gestartet und wie man am bild im anhang sehen kann ist es doch recht gut geworden.
    bearbeitungszeit: geschätzte 2 - 3 stunden
    aber jetzt ist mein dremel im eimer... die lagerung hat den geist aufgegeben. nun kann ich den fräse in radialer richtung um geschätzte 1mm verschieben :-D
    naja was solls. noch werde ihc damit experimentieren. oder mir nen neuen billigen holen. und im nächsten jahr kommt dann ne kress drauf. gewindespindeln werden wohl voraussichtlich nächste woche eingebaut. aber ich glaube aus zeit und materialgründen (fehlen noch lager (die lagerung soll auch überarbeitet werden) dann müssen neue kupplungen rein) und zuletzt muss noch eine zweiter motor an die y-achse. dafür werde ihc den von der z-achse nehmen und auf die z nen neuen installieren. dafür benötige ihc dann noch eine zusätzliche endstufe.
    naja genug geredet.
    high quali: http://www.bammel.net/CNC/Werkst/mario2high.JPG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mario2.jpg
