Seite 115 von 445 ErsteErste ... 1565105113114115116117125165215 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.141 bis 1.150 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1141
    hat von euch noch jemad die Tabelle mit der Pin-Belegung von NC-FRS?
    Die seite ist ja down.
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  2. #1142
    Bremen
    bitteschön
    hab heute auch wieder was gefräst... supermario der 20cm hoch ist.. aber leider irgendwo schritte verloren... nen video hab ich auch gemacht die wird aber noch von youtube kontrolliert.
  3. #1143
    Mainz
    die Pinbelegung für NC-FRS findest Du hier:
    http://home.arcor.de/thoradam1970/on...aschinen_Daten
    edit: Die Seite geht bei mir ohne Probleme, nur der Download nicht...
    Noch eine Frage: Bin grade bei der Implementierung der Beschleunigungsrampen, allerdings bin ich mir bei den Details nicht sicher. Wie entscheide wann wie weit in der Bahn abgebremst werden muss. Einfaches Winkelkriterium geht ja nicht wegen gestückelten Kreisen mit kleinen Radien... Rechnet man die Beschleunigungsrampen für jeden Motor einzeln, oder nur für die Bahn? Gibts da irgendwo eine genauerer Beschreibung? Bzw hat sich jemand schonmal genauer mit beschäftigt?
    Danke schonmal,
    Grüsse,
    Victor
  4. #1144
    danke. Da hatte ich wohl einen Tippfehler in der Adresse Bild
    Weiß jemand wie das mit dem notaus ist? Ist das quasi ein schalter zwischen Pin 11 und einen der GND Pins?
    Mfg Michi
  5. #1145
    Mainz
    Ich habe den Notaus über die Pollin Schrittmotorkarte angeschlossen. Da ist zwischen Schalter und Port noch nen Transistor:
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D810027B.PDF
    Warum der Transistor kann ich Dir allerdings auch nicht sagen.
    Grüsse,
    Victor
  6. #1146
    man könnte eig. ja auch einfach das netzteil ausschalten mit dem Notausschalter oder? \ Bild  /
    Die Endschalter hast du auch an die Pollin karte und nicht an den PC?
    Hast du am ende nur 5 Kabel zur Pollin-Karte?
    Mfg Michi
  7. #1147
    Mainz
    Der Notaus ist bei NC-Frs wichtig um ein laufendes Programm oder Falscheingabe beim manuellen Verfahren abzubrechen. Eingreifen von PC-Seite aus ist da nicht möglich, bei Netzteil aus müsstest du also warten bis alles "abgearbeitet" ist oder halt notaus...
    Vom PC gehen 5 Leitungen (4 Motor + Endschalter) + GND (nicht vergessen!) an jede Pollin karte. Eine Karte macht den Notaus noch mit, da also eine mehr.
    Grüsse,
    Victor
  8. #1148
    kanste mal n foto machen? Vllt kann ich mir dann mehr vortsllen Bild
    Mfg Michi
  9. #1149
    Mainz
    Sehen wirst du beim Foto nicht viel, hier mal die Elektronik:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=14726
    Meddie hatte nen Anschlussplan weiter vorne gepostet:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/files/adapter_646.jpg
    Da fehlen nur noch die GND Leitungen. Ich habe alle GND Pins die in NC-FRS angegeben auf PC-Seite Verbunden und dann eine Leitung an die Steuerkartenseite auf ein GND Pin. (sind bei den Pollin-Karten eh verbunden).
    Grüsse,
    Victor
  10. #1150
    ok stimmt.
    Wie meinst du das mit den Not-Aus jetzt genau? Bild   Bild
    Mfg michi
    Mfg Michi
