Seite 98 von 445 ErsteErste ... 488896979899100108148198 ... LetzteLetzte
Ergebnis 971 bis 980 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #971
    Zendure
    und mir will keiner helfen
  2. #972
    Michelstadt
    Deine gestellten Fragen wurde im Thread auch bestimmt schon 2 mal beantwortet, must doch sleber wissen wie stabil das ganze wird. Auch hängt die Stabilität von den verwendetetn Führungen usw. ab, das kann man nicht so einfach beantworten.
    mfg. Schnipp
  3. #973
    Vielleicht sollte man mal diesen Thread bereinigen.
    (z.B. diesen hier löschen)
  4. #974
    Oder jemand könnte mal, wenn er Zeit hat, einen Wiki-Eintrag dazu machen, dann muss man nicht alle 45 Seiten durchsuchen um seine Antwort zu finden
    und es würden nicht immer alle Fragen doppelt oder dreifach gestellt werden.
    PS: ich fang dann mal an zu lesen
  5. #975
    Bremen
    das prob ist doch das hier viele user ihre fräse vorstellen... und dadurch gerät vieles durcheinander! um esw übersichtlicher zu gestellten müsste jeder nen eigenen thread aufmachen dann wiederum bräuchte man ne eigene kategorie hier im rn
  6. #976
    Michelstadt
    Vieleicht sollten wir nen kleines DIY-HOLZ-CNC-Fräse Forum aufmachen . Webserver hab ich. Forum aufsetzen kann ich auch xD
    Das Forum nervt mich sowieso, das ist Teils nur überlastet und sonst auch sehr langsam
    mfg. Schnipp
  7. #977
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    los gehts................
  8. #978
    Michelstadt
    http://forum.r3act.de
    Bitte ein Wunderschönes DIY-CNC-Fräsen Forum xD.
    Also ich währe für das Forum da es A: Nicht so lahm ist wie dieses hier.
    Und B: Weil dadurch mehr Übersicht vorhanden währe.
    Aber letztendlich müsst ihr entscheiden ob es was bringt ein neues Forum für diesen Sektor zu eröffnen. Ich kanns nur erstellen
    mfg. Schnipp
  9. #979
    meine stimme hast du , wollte mich schon anmelden
    Mal im ernst wie schon meine vorredner sagen, schon die Suchfunktion ist dann schon echt besser da man gezielt nachschauen kann ohne 45 seiten durchzulesen . So habs ich gemacht:-/.
    Ich brauchte Tage............
  10. #980
    500mm/min.
    dann geht Deine Kleine ja ab wie "Schmidts Katze" \/
    Doppelt so schnell wie meine; Du hast meinen neidlosen Respekt!
    Da freue ich mich mit Dir
    Dein anderes Problem (Langmutter) betreffend:
    Könnte es sein, daß die Bohrungen an beiden Enden nicht genau fluchten?
    Hört sich für mich so an.
    Evtl. mußt Du den Motor etwas nach oben oder unten verrücken.
    @unleashed:
    ich habe mal nach Deiner Zeichnung geschaut:
    Die Fräse ist sehr groß.
    Das Konzept mit den oberen Führungen ist nicht schlecht aber es destabilisiert die Sache ungemein.
    Bei 1,2m in der X-Achse und einer MDF Platte als Führung wirst Du wahrscheinlich große Probleme mit der Genauigkeit bekommen.
    Fräst Du in der Mitte verbiegt sich durch die langen Hebelarme alles sehr stark.
    Besser wäre es kleiner zu bauen oder den Werkstoff zu ändern (z.b: Flachstahl 60x20mm für die langen Seiten und den Portal-Querbalken.
    Alternativ dazu kannst Du die lange Seite und den Portal-Querbalken mit Winkelstahl oder einem dicken Vierkantstahlrohr verstärken.
    Das Ganze wird dann aber immer noch um einige 1/100mm oder sogar um wenige 1/10mm schwingen können.
    Beachte auch bitte, daß dies rein subjektive Eindrücke meinerseits sind.
    Da ist nichts gerechnet oder getestet.
    Bezüglich eines separaten Forums wäre ich nicht so rasch dabei.
    * Primär möchtet Ihr alle Robby´s bauen.
    * Die Fräsen sollen in erster Linie dabei helfen.
    * Auch sie habe einen hohen Grad an Automation und erfordern mech. und elektr. Können und Wissen.
    * Die Klicks, welche auf dem Thread liegen zeigen eindeutig das Interesse des Forums an euren Arbeiten.
    * Das Forum soll wohl Mitte nächsten Jahres schneller werden.
    * Wie wäre es denn, wenn Ihr nach der Fertigstellung der Fräse (jeder für sich) einen Thread eröffnet in dem die Maschine in Wort, Bild und Beschreibung vorgestellt wird?
    Zeichnungen, Schaltpläne, Besonderheiten, Werkstücke usw. könnten dort eingestellt werden.
    Wir hätten alles fein säuberlich sortiert und es wäre bei entsprechender Überschrift auch über die SUFU zu finden.
    Z.B: "Holzfräse zum Roboterbau von ..." oder ähnliches.
    Posten könnte man z.B: hier:
    Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    In diesem Forum können fertige Roboter- und artverwandte Projekte mit Bildern vorgestellt und beschrieben werden. Bitte nur abgeschlossene oder fast abgeschlossene Projekte hier posten. Für Neulinge ideal als Anregung!
    Nachbauer hätten da einen echten Gewinn.
    Nur mal so als Anregung. Falls einer der Mod´s oder Frank was dagegen haben sollten können sie sich ja mal hier melden.
    Soweit meine ganz persönliche Meinung.
    liebe Grüße,
    Klingon77
