Endspurt:
Durch einen Doppelklick auf den kleinen weißen Punkt gelangt man in das Auswahlfenster der Anfahrbögen.
Die Bogengröße oder der Anfahrweg darf nicht zu groß sein, sonst fährt der Fräser im Material herum, welches nicht weggefräst werden soll.
Zu klein soll er auch nicht sein, sonst macht LazyCam "zicken".
Einfach mal testen; eine genaue Regel fand ich hier noch nicht.
Die Bohrung / Tasche wird natürlich mit der "Innen links" Option gefräst.
Die tatsächliche Fräsbahn verläuft also im Durchmesser kleiner als im DXF gezeichnet. In unserem Beispiel mit dem 2mm Fräser um einen mm nach innen versetzt.
Kontur im Gegenuhrzeigersinn (Gleich- und Gegenlauffräsen):
Gleichlauffräsen hat einige Vorteile; insbesondere bei geringer Spanabnahme, erfordert aber spielfreie Vortriebsspindeln.
Mehr Info´s dazu findet Ihr hier (ziemlich in der Mitte):
http://www.uni-potsdam.de/u/al/mitar...al/fraesen.pdf
In unserem Beispiel wird die Bohrung / Tasche im Gleichlauffräsen bearbeitet.
Die gleichen Bearbeitungsschritte muß man für die Außenkontur machen.
In unserem Beispiel würde die Kontur außen im Gegenlauffräsen bearbeitet.
Nun nähern wir uns dem LazyCam - Ende:
Oben rechts der schwarze Button ruft das Export-Fenster auf.
Das richtige Verzeichnis wird gewählt (im Foto war es natürlich das falsche...)
G41/G42 Anfahrbögen verwenden sollte aktiviert sein, damit die Fräserradiuskorrektur ausgeführt wird.
Inkrementale IJ´s drunter habe ich deaktiviert, da ich mal gelesen habe, daß der inkrementale Versatz schon mal "Mucken" machen kann.
Ist Mach3 geöffnet wird das Programm automatisch übernommen.
Gleichzeitig wird es als ".tap" Datei in das gewählte Verzeichnis geschrieben.
Das nächste Bild zeigt das Werkstück in Mach3:
Hier gehen wir auf "Konfiguration Werkzeugtabelle" und tragen den richtigen Werkzeugdurchmesser (2mm) auf den entsprechenden Platz (Werkzeug #1) ein.
Mit diesem Button gelangt man in den Bildschirm zum automatischen Fräsen:
Der mit "1" bezeichnete Button startet das Fräsprogramm.
Das Programm wird aber gleich wieder anhalten, da das richtige Werkzeug eingespannt werden muß.
Danach wieder auf "1" drücken und los geht´s.
Mit dem Button "0" kann er Fräsvorgang unterbrochen werden.
Er wird mit "1" erneut gestartet und macht an der Unterbrechungsstelle weiter.
Bei einem "Trockenlauf" ohne angeschlossene Maschine sieht man schön, wie der Fräser (grüner Stern) außerhalb der Kontur verfährt.
In unserem Beispiel um 1mm versetzt, da der Durchmesser 2mm beträgt.
So, bis hierhin und "Ende des Crashkurses".
Bedenkt bitte, daß es nur ein sehr kleiner Abschnitt von LazyCam und Mach3 ist. Zerspanungsmechaniker ist ein 3 1/2 jähriger Ausbildungsberuf!
Es geht also nicht von jetzt auf gleich!
Geduld und kleine Schritte sind angebracht.
Um es an einem elektronischen Beispiel deutlich zu machen:
Ich gehe zu einem Elektroniker und sage Ihm, daß mein Fernseher defekt ist.
Schreibe mir bitte eine Anleitung, damit ich ihn selber reparieren kann.
Löten kann ich ja...
Deshalb zierte ich mich ein wenig, in dieser Richtung tätig zu werden.
Mach3 kann man in der Oberfläche selbst verändern.
Es kann also sein, daß es bei euch komplett anders aussieht als bei mir.
Ich arbeite mit der deutschen Version von:
www.CNC-Steuerung.com
Mehr Info´s gibt es hier:
Immo´s Mach 3 Forum (mit LazyCam Unterforum):
http://10487.rapidforum.com/
Immo verkauft ebenfalls Mach3 (nicht daß ich einen bevorzuge!)
Weiterhin empfehlenswert der Downloadbereich von CNC-Steuerung.com
* Mach3 Anleitungen
* Handbuch Mach3 Software Neu 499 Seiten (steht, glaube ich auch was über LazyCam drin
* Unterstützte G-Befehle
* LazyCam Software
* LazyCam Version V 2.58
* LEKTION 1 LazyCam V2.02
Peter´s CNC Ecke:
http://5128.rapidforum.com/
mit Mach3 und LazyCam Unterforen
* Immo´s Konfiguration für Mach3 (ist zwar auf spezielle Steuerungen geschrieben, es steht aber auch allgemeines drinnen):
http://www.cnc-winckler.de/Mach3/Kon...iguration.html
* Immo´s "Was tun, wenn..." :
http://www.cnc-winckler.de/Mach3/Was...un_wenn__.html
Immo´s Mach3 Version ist günstiger als die von CNC-Steuerung.
Dafür ist der deutschsprachige Anteil der Software bei CNC-Steuerung sehr wohl höher. Ich kenne aber auch nur meine Version; die Aussage ist also nicht verbindlich!
Zu guter letzt:
Ich erhebe keinen Anspruch auf eine richtige Darstellung des Sachverhaltes meiner beschreibenden Postings betr. LazyCam und Mach3!
Ich übernehme keine Garantie/Haftung für defekte/verletzte Fräser, Finger, Augen, Maschinen oder sonstiges.
viel Spass beim fräsen \/
liebe Grüße,
Klingon77
PS: darf ich eigentlich selbst erstellte Screenshoots öffentlich darstellen oder unterliegen diese ebenfalls dem Urheberrecht?
Müsste ich dann den Monitor abfotografieren???
Kennt sich da jemand aus?
Zitieren
