Seite 14 von 445 ErsteErste ... 412131415162464114 ... LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #131
    Straubing
    Sch..... und ich Depp habe mir Schliesser bestellt.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  2. #132
    soweit ich aber in der Software gesehen habe lassen sich die ENDschalter auch invertieren. (Dann sollte Parallelschaltung auch funktionieren)
    Aber wie gesagt soweit bin ich noch nicht.
  3. #133
    Straubing
    mit Schliesser kann aber die Schaltung nicht funktionieren oder?
    Gruß Eddie
  4. #134
    Also, ich wollte Öffner nehmen und diese in reihe schalten.
    Schließer macht in sofern keinen sinn, da es sich um eine Sicherheitsschaltung handelt und die Drahtbruchsicherheit gegeben sein muss! Gerade bei einer Maschine mit bewegung, wo bei unsauberer Verlegung schonmal das ein oder andere Kabel zerquetscht werden könnte.
  5. #135
    Straubing
    Ja jetzt wo ich das Schaltbild gesehen habe, leuchtet mir das auch ein. Naja muss dann doch noch mal bei Pollin bestellen.
    Gruß Eddie
  6. #136
    Michelstadt
    Kannst ja mit den schließern nen Relais anteuern das nen öffner hatt xD
  7. #137
    Straubing
    Ist mir zu aufwändig. Lieber kaufe ich mir noch mal 6 Öffner.
    Der Blaue LED hat aber nur 3 Taster verbaut kann das sein?
    Gruß Eddie
  8. #138
    Bremen
    ich hatte aber auch schon geschreiben das es sich um öffner handelt. aber ich wurde irgendwie überlsen da auch keiner auf meien fragte geantwortet hatte.
    also da in der zeichnugn sind ja nur endschalter udn dei werde ja auch nur für den notfall betätigt. damit dei amschine nicht zuweit fährt. BlaueLED hat nur endschalter als referenzschalter benutzt. udn bei him kann ich auch garkeinen werkzeugschalter erkennen.
    ich stecke gerade total in der planung. ich werde mir wohl einen etwas größere maschine bauen. da muss ich aber gucken was die schienen so sagen. also kosten mäßig. habe mir welche ausgesucht die 900mm auszeihbar sind.
    naja muss aber erstmal auf mein lohn warten dann gehts ans bestellen. strittmototren aheb ich 4stück für 15eur bekommen. die 4 stück nur weil die so in einer auktion waren.
  9. #139
    Warum einfach machen, wenn es auch kompliziert geht??
    Welche bestellst du dir denn bei Pollin? Wir hatten uns eigt darauf geeinigt mehr bei Reichelt zu bestellen. Wir wollten uns 6 von diesen hier bestellen: MAR 1050.5702 für 2,30€ pro Stk.
  10. #140
    Hi alle Nachbauer!
    Hätte einer den Schaltplan von dem Adapterkabel für die Schrittmotorkarten für mich?
    Habe es nämlich leider noch nirgends entdecken können.
    Jens
