Seite 13 von 445 ErsteErste ... 311121314152363113 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #121
    Straubing
    VDE hin oder her, im Hobby-Bereich drückt man gerne ein Auge zu. aber eine ordentlicher Verkabelung sollte schon sein. Das spart Ärger und Zeit. Und freut das Auge.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  2. #122
    hi meddie,
    die Verkabelung außen wird nochmal generell überarbeitet.
    Im Kasten ist erstmal alles TipTop.
    Obwohl ich die Kabel nochmal ändere sind sie dennoch mit Aderendhülsen und Lüsterklemmen verbaut.
    Evtl. möchte ich für die X-Achse (welche verfährt und die entsprechenden Kabel mitschleppt) noch eine Schleppkette bauen. Mal schauen.
    "Y" und "Z" sind Motor- und Endschalterseitig stationär.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  3. #123
    Ich wollte nicht strikt darauf verweisen das ganz und gar nach VDE zu bauen, aber man sollte sich halt so ein paar grundlegende Dinge angewöhnen wenn man mit lebensgefährlichen Spannungen arbeitet.
    Manche bauen sich halt Netzteile komplett selber und fragen dann nacher ob es egal ist wie rum der Elko rankommt.
    Meinte halt ordenliche übersichtliche Verdrahtung, Fingersicherheit (gerade wenn andere noch Zugang haben) und gegebenfalls Erdungsmaßnahmen.
    Ja und manchmal bleibt bei mir auch was davon auf der Strecke
    @Borki90
    Das mit dem umlegen/doppelt legen habe ich noch nicht gehört. Ich bleib lieber bei Aderendhülsen wenn es sein muss oder halt keine Aderendhülsen wenn die Klemmen entsprechend ausgelegt sind.
    Manu
    Ps. und nun weiter mit dem Fräsenbau
  4. #124
    Jap, der Meinung bin ich auch. Wir haben uns jetzt auch endlich die Bausätze bestellt. So langsam geht es los!
  5. #125
    Straubing
    Ich bin auch dafür dass wir uns auf die Fräse konzentrieren
    Gruß Eddie
  6. #126
    Straubing
    Ich habe die Bausätze auch am Sonntag bestellt, und kanns kaum mehr erwarten, bis sie endlich ankommen.
    Gruß Eddie
  7. #127
    Straubing
    Ich habe auf der NC FRS Seite eine Belegung des Steckers gefunden mit der sollte sich ein Adapter leicht bauen lassen.
    Gruß Eddie
  8. #128
    Michelstadt
    Da gibt es ja jeweils nur einen Enschalter muß ich die Paralel schalten?
  9. #129
    Der Erste Testlauf meiner X und Y Achse funktionieren jetzt mal.
    Ich habe die Endschalter noch nicht angeschlossen, habe aber vor kurzem das Bild im Anhang auf der NC-FRS Seite gefunden. Vielleicht hilft es dir weiter.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken endschalter.jpg
  10. #130
    Michelstadt
    Also wird das ganze mit öffnern geamcht, und dann immer jeweils beide x, y und z endschalter in reihe geaschaltet
