Ergebnis 1 bis 10 von 4448
Thema: CNC Fräse
Baum-Darstellung
    Die 39,- Euro Motoren sind OK - aber fang bloß nicht mit Schubladenführungen an - die reißt Du sowieso wieder raus!
    An Kohle plan minimum 800,- bis 1000,- ein. Klar geht vieleicht auch günstiger aber das ist dann nur durch Konpromisse machbar.
    Trapezgewindespindeln sind für den Anfang schon gut. Hast Du die Zedexmuttern von mixware schon begutachtet?
    Günstige Linearführungen kannst Du zB. HIER ansehen - allerdings nimm statt der Aluwinkel Stahl oder Edelstahl - die Aluteile laufen sehr schnell ein!
    Hier hat es gute und günstige Treiber - - -
    "Zu Deiner Frage mit den Linearführungen der Z-Achse schau Dir das erste Bild auf dieser Seite genau an - ich denke wenn Herr Möderl das bei einer semiprofessionellen Fräse so gelöst hat sollte es auch funktionieren (mittlerweile ist er aber auch zu zwei Führungen übergegangen)"
    Hier habe ich mich verhauen aber ich habe die Lösung mit nur einer Linearführung hundertprozentig bei einer Kauffräse schon gesehen!
    Geändert von dussel07 (08.05.2013 um 10:22 Uhr)
