Ergebnis 1 bis 10 von 4448
Thema: CNC Fräse
Baum-Darstellung
    Hallo zusammen! Auch ich möchte nun diesen langen Thread etwas fortführen...
    Erstmal ein paar Bilder Bild
    http://file.florian-bury.de/k_Komplett_1.png
    http://file.florian-bury.de/k_Komplett_2.png
    http://file.florian-bury.de/k_Komplett_3.png
    (je ca 100kb)
    Die Arbeitsfläche hat 30*50cm.
    Nun die Fragen dazu:
    Ich möchte eine CNC aus Alu-Profilen aufbauen, und zwar 60x30mm.
    Konkret, diese: http://www.easy-systemprofile.de/pro...0mm-nut-8.html
    Als Linearführung in X-Richtung habe ich ich Vollauszüge gefunden, hier: http://www.teleskopschienen-shop.de/...3---500-mm.php
    Bei Y & Z bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe Linearführungen von/bei isel gefunden, hier: http://www.isel-gmbh.com/mechanikneu...html?limit=all
    Da tuen sich bei mir 1-2 Fragen auf.
    - Lohnen sich solche "teuren" Führungen überhaupt, oder ist die Alu-Konstruktion sowieso schon zu wackelig / instabil?
    - Würde es reichen, EINE 36mm-Führung für die Z-Achse zu verwenden?- Wären 2 der 18mm-Führungen mit je einem 150mm-Wagen für X und Y "gut dimensioniert" oder zu wenig/ zu viel?
    Genauso bei den Motoren.
    Zur Auswahl z.B.
    Isel, 35€ 2.2Nm, 2.8A/Phase http://www.isel-gmbh.com/elektronik/...oren-sm60.html
    Pollin 15€ 0.38Nm, 0.8A/Strang http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ1OTg...W603_1_8_.html
    Pollin 29€ 0.9Nm, 1.7A/Strang http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ1OTg...M201_0_9_.html
    Würden sich auch hier die 35€/Motor lohnen? Es ist leider nicht so, dass ich mit Geld um mich werfen kann Bild
    Auch bei den Gewinde/Trapez/Kugelumlauf-Stangen. Was wäre in Preis-Leistung am besten? Welche Genauigkeit machen die jeweiligen Komponenten aus?
    Fräsen möchte ich eigentlich alles Bild
    1-2cm MDF, ~1cm Plastik/Plexiglas, Alu wären 2mm-Platten ideal, gerne mehr.
    Von der Elektronik habe ich eigentlich noch gar keine Ahnung, da werde ich nochmal schauen.
    Ich habe bis jetzt immer nur von Parallelport gelesen. Das möchte ich vermeiden...
    Als Frässpindel möchte ich erstmal einen Dremel benutzen.
    Sobald ich dann ne CNC hab, kann ich mir ja was neues Bauen Bild
    Übrigens könnte ich aus dem Werksverkauf von Alfer an ihre Profile kommen - 4Kant mit 1,5mm Wandstärke, einiges günstiger. Aber ich nehme an, diese sind instabiler !?
    Bilder gehen jetzt.
    Habe mal einen Preis von 380€ Für Aluprofile, Linearführungen + Wagen und die ISEL-Motoren gerechnet. zzgl dem Rest bin ich da dann an der finanziellen Obergrenze...
    Was meint ihr zu dem Preis?
    Geändert von BurY (07.05.2013 um 17:53 Uhr)
