Ergebnis 1 bis 10 von 4448
Thema: CNC Fräse
Baum-Darstellung
    Zitat Zitat von BurningBen
    Du kannst ja theoretisch 6 Schalter einzeln an die Schrittmotorkarten anschließen, praktisch nur 5 wenn du einen einzelnen parallelport benutzt.
    Daher würde ich das auch ausnutzen.
    Das ferstehe ich nicht ganz, könntest du das bitte nochmal erklären ?
    Ich wollte mir einen Adapter löten, wie auf dem Bild zu sehen... Wenn ich es jetzt so mache, das ich alle 6 Endschalter auf Pin11 des "PC-Steckers" anschließe erkennt das Programm nur Fehler oder Richtig, aber nicht wo. Wenn ich sie aber jetzt an den Schrittmotorkarten anschließe (je zwei) kommen sie am Schluss aber doch auf alle auf Pin11 und dann kann das Programm ja auch nicht unterscheiden, oder ?
    Frohe Ostern und Danke für die Hilfe,
    Jonas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adapter_646_114.jpg
    mfg Jonas
