Ergebnis 1 bis 10 von 4448
Thema: CNC Fräse
Baum-Darstellung
    Kehnert
    T4Sven: Mache ich gern. Als Anlage (sorry, handskizziert) lege ich die
    Schaltung mit dem CMOS-IC 4093 (Schmitttrigger-NAND) bei. Bitte fahre
    Deine Achse, die Du testen möchtest als erstes mechanisch in die Mitte,
    damit Du checken kannst, welche Richtung grad aktuell ist (LED ist in einer
    Richtung an, in der anderen aus und das FF bleibt so stehen, kannste auch
    mit Schalter an Plus und Masse realisieren). Umschalten kannst Du mit den
    Drahtbrückensensortasten am FF. Danach durch Berühren der anderen
    Drahtbrückensensortaste kannst Du fahren, durch Loslassen bleibt der
    Motor stehen, so dass man Aufpassen kann, nicht in die Endlage zu fahren.
    Der Sensoreingang des Taktgenerator-Gatters ist der Einfachheit wegen
    nicht brummentstört (Motor knattert dann), daher kann es sein, dass man
    den Finger etwas anfeuchten muss, damit saubere Rechteckimpulse hinten
    rauskommen. Die Stromaufnahmme ist gering, daher die 5V von der
    Elektronik nehmen. VG Micha
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken testschaltung1.jpg
