Seite 99 von 445 ErsteErste ... 4989979899100101109149199 ... LetzteLetzte
Ergebnis 981 bis 990 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #981
    Bremen
    vllt wäre es ja auch möglich ne neue kategorie im forum zu erstellen.. wie hilfsmaschinene oder halt ne cnc ecke?
    zu meiner maschine habe sie heute das erste mal "testen" können. das problem ist... ich steig durch mach drei nciht durch. udn es brauchgt ca 5 min zum laden obwohl es auf nen 1,8ghz rechner läuft mit 1,5gb ram... dann ahbe ich WinPCNC getestet das find ich persönlcih sehr net.. aber man kann es imemr nur 5 min testen was doch sehr besch*** ist... und nc-frs will nicht ich denke mal das liegt an der pinbelegung. ich würd ja irgendwie am leiben mach3 nutzen da dies ja sehr gut sein sollte.
    aber so was ich testen könnte waren meine max verfahrgeschwindigkeiten bei 10mm/sec aber da noch mit problemen.
  2. #982
    Michelstadt
    Also ich fahre meine Fräse derzeit mit 250mm/min Bild
    Zum Forum will ich noch sagen, dass es viele interessierte zum Thema DIY-CNC-Fräse gibt. Aber wirklich gute Tutorial, Bauanleitungen oder ähnliches gibt es im INet eben noch nicht.
    Ich zum Beispiel habe mich hier im Forum eigentlich nur wegen den CNC-Fräsen Threads angemledet, bin ich dann hier nicht etwas fehl am Platz?
    Ich bin der Meinung das ein Forum in Richtung DIY-Fräsen fehlt deshalb mein Vorschlag.
    @Klingon
    Du bist hier ja hauptsächlich wegen der Roboter, du machst das hier quasi nur als nebenbeschäftigung.
    Ich hingegen habe eigentlich nur Interesse an der CNC-Fräse, daher hab ich ein wenig andere bewegründe als du Bild
    Wenn jetzt der Wunsch nach einem Forum zum Thema DIY-CNC-Fräse wirklich da ist und wir die Seite aufsetzen wollen brauche ich aber noch Moderatoren, Admins usw.
    Deshalb mach ich das mal wie folgt:
    Wer für das Forum ist tut sich simpel und einfach dort registrieren, wer zusätzlich meint das er als Moderator geignet währe schickt mir ne PN im neuem Forum.
    mfg. Schnipp
  3. #983
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Also bei reinem Interresse an CNC würde ich mal www.cncecke.de empfehlen. Allerdings ist da der Umgangston bezüglich Käsefräsen manchmal etwas rau. Ansonsten ist das eine riesige Fundgrube an Ideen rund um CNC. Wenngleich eher aus Alu oder Stahl.
    Ich bin hier wegen der Elektronik Bild
    Manu
  4. #984
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    @Klingon77
    Bei 500mm/min rede ich aber wie gesagt von eilfahrt bzw leerfahrt.
    Bin ich mit der Geschwindigkeit so gut ?? Kommt mir persönlich etwas lahm vor, vieleicht fordere ich aber auch zuviel von einer diy Fräse Bild
    edit: ja das ist mein problem die gewindestange wird nicht genau fluchten.
    jedoch kann ich den motor nicht verschieben es geht ja um ein paar zehntel und ich hab ja die bohrung für den motor schon im holz.
    Ich kann ja die bohrung nicht versetzen ??
  5. #985
    Bremen
    ich würde mla ja sagen den bei gewindestangen hast du ja keine großen seigungen. ich hba bei mir 1,75mm nach norm bei ner M12 gewindestange. ich finde es jezze so wenn ihc es sehe doch leichte enttäuschend... aber ich bin mla gespannt was ich so rauskitzeln kann und was ich dnan damit anstelle
  6. #986
    Durch die geringen Steigungen der Gewindestangen müssen die Motoren recht hoch drehen. Das ist nicht gerade die Spezialität von Schrittmotoren Bild   gerade bei den recht niedrigen Betriebsspannungen.
    Bei meiner kleinen liege ich bei 3600mm/min Eilgang. Allerdings mit einer Spindelsteigung von 4mm und bei 42V Betriebsspannung im Halbschritt.
    Bei den kleinen Verfahrwegen (ca. 120x100mm) geht das aber gerade noch so Bild
    Manu
  7. #987
    Bremen
    hehe ja deswegen überlege ich jetzt schon ob ich mir trapezspindeln besorgen sollte. ich kann über meine steuerung nur max 18volt geben das sollte aber auch reichen... naja ich werds weiter testen wnen ich mla ne gute software da habe mit de rich auhc gut klar komme
  8. #988
    @ManuelB was für Schrittmotoren hast du? Wieviel für haltemoment und mit wieviel ampere versorgst du sie ??
  9. #989
    Ähm,
    X/Y sind Vexta PK268-E2.0B 1,7Nm parallel mit ca. 2,8A
    Z ist was kleineres mit ca. 1Nm bei 3A laufen aber bei ca. 2,8A.
    Die Vexta sind aber eigendlich nur dran weil ich die über hatte.
    Zurzeit schaut es so aus:
    Hust, die kreative Unordnung im Hintergrund mal bitte ignorieren Bild
    Manu
  10. #990
    sieht ja mal scharf aus das Teil .................Respekt!!!!
