Seite 93 von 445 ErsteErste ... 43839192939495103143193 ... LetzteLetzte
Ergebnis 921 bis 930 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #921
    Mainz
    Bin grad dabei emc2 zu installieren. Mal sehen ob ich das mit den Pollin-Karten zum laufen kriege. Linux ist mir irgendwie lieber für die Anwendung...
  2. #922
    Kehnert
    ich habe jetzt einen Rechner zusammengestellt, welcher die
    Fräse mittels NC-FRS steuern soll. Leider ist es mir nicht möglich
    die Software zu installieren. Es werden irgendwelche Zusatzprogramme
    verlangt. Auch der Download (mit mehreren Dateien) ist sehr suspekt.
    Kann das jemand mal Schritt für Schritt erklären bzw. ist es im
    Forum schon mal ausführlich behandelt worden? Weil ich leider
    nix finde. Vielen Dank. Micha
  3. #923
    Straubing
    Hallo Micha,
    irgendwelche Zusatzprogramme, Du solltest schon genauer beschreiben, was für Programme. Mach doch mal ein Screenshot der Fehlermeldung.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  4. #924
    Kehnert
    Danke für das Feedback,
    also beim Öffnen des entpackten Setup-Files öffnet sich kurz ein
    DOS-Fenster mit einer "echo.off"-Meldung, dann "meckert" er.
    Vielleicht ist jedoch der Vorgang auf meinem Laptop interessanter...
    die Setup-Datei (obwohl eine EXE ist oder sein soll) verlangt
    nach einem Programm, welches diese öffnet. Ich mache
    sicher was falsch, da ich eine EXE-Installationsdatei vorraussetze und
    fertuig... jedoch anders weiss ich nicht, wies geht. VG Micha
  5. #925
    Michelstadt
    Da es doch anscheind viele Probleme mit dem installieren von NC-FRS gibt hab ich mal ein kleines Tutorial geschrieben.
    1.Zunächst folgende Datein dowloaden:
    Programm:
    http://hometown.aol.de/ncfrswin1/VBS...2006.part1.exe
    http://hometown.aol.de/ncfrswin1/VBS...2006.part2.rar
    http://hometown.aol.de/ncfrswin1/VBS...2006.part3.rar
    Update:
    http://people.freenet.de/NC-FRS-Tech...Win_Update.zip
    Bat:
    http://people.freenet.de/NC-FRS-Technik/NCFRSBAT.zip
    2.Jetzt erstellt ihr einen Ordner namens NCFRS, und koopiert alle soeben geladenen Datein hier hinein.
    Jetzt klickt ihr doppelt auf: VBSetupNC-FRS_Win_XP_2006.part1
    Nun erscheint ein Fenster klickt dort einfach auf: Instalieren
    Nun hat das Programm einen neuen Ordner namens Setup im Verzeichnis NCFRS, angelegt. Klickt in dort auf Setup. Nun sollte ein normales Installationsfenster erscheinen.
    NC-FRS ist nun installiert =D>
    3.Entpackt nun die 2 anderen Datein im NCFRS Ordner.
    Nun koopiert ihr die: NC-FRS.exe nach: C:\Programme\NC-FRS-Win 2005 bzw. in den Ordner in den ihr NC-FRS installiert habt.
    4.Nun geht ihr wieder in den erstellten NCFRS Ordner und macht einen rechtsklick auf: NC_FRS_Start.bat
    geht im untermenu auf bearbeiten. Nun öffnet sich ein Editor Fenster.
    Dort erstezt ihr:
    echo off
    start /realtime NC_FRS_2006.exe
    durch:
    cd C:\Programme\NC-FRS-Win 2005
    echo off
    start /realtime NC-FRS.exe
    5.Schlussendlich zieht ihr einfach die: NC_FRS_Start.bat
    auf den Desktop und startet das Programm nun über die Bat-Datei.
    mfg. Schnipp
  6. #926
    ich hab es nun endlich mal meine Schrittmotor Steuerungen fertig zu stellen.
    Jetzt fehlt nur noch eine "Sammel" Platine auf der dann X - Y - Z Achsen Treiberstufen und die Enschalter + Notaus zusammenlaufen.
    Nun frag ich mich gerade ob man aus dem sub d Stecker irgendwo Strom beziehen kann. (Brauche ich für die Tranistoren auf der Sammel Platine und fände es schade wenn die Platine nochmal extra versorgt werden müsste.)
    mfg Blamaster
  7. #927
    Bremen
    sooo... ich hab heute den ganzen tag an meine z-achse gesessen... udn die fräse ist nun soweit erstmal fertig... muss morgen nurnoch verkabelt werden udn in betrieb genommen werden. mal schaun was ich so aus dem baby rauskitzeln kann.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken zachse.jpg   xhinten.jpg   obenlinks.jpg
  8. #928
    hi Bammel,
    interessanter Entwurf Bild
    Deine Fräse macht einen recht stabilen und sehr sauber verarbeiteten Eindruck.
    Das "einlassen" der Führungen ist sicherlich von Vorteil.
    Der Großteil der Führungen ist schon abgedeckt. Evtl. findest Du noch eine Lösung um die freien Stellen vor Spänen zu schützen.
    Was mir ein wenig Sorgen macht ist, daß Du nur eine Mutter / Achse verbaut hast.
    Dann "kämpfst" Du permanent mit dem Umkehrspiel, welches durchaus im 1/10mm Bereich liegen kann.
    Eine zweite Mutter kannst Du ja noch nachrüsten.
    Ich bin echt gespannt, wie die Maschine arbeitet und freue mich auf die ersten Werkstücke und Meßdaten Bild
    zuversichtliche Grüße,
    Klingon77
  9. #929
    Straubing
    sowie es aussieht hast Du nicht alle 3 Dateien runtergeldaen. die 3 Datein gehören zusammen, siehe Doku von schnipp. Aus diesen3 Dateien wird ein Ordner "Setup" erstellt. Es ist nichts anderes als ein Archiv das in 3 Teile gesplittet worden ist.
    @bammel
    Ich würde gerne ein Paar guteFotos on Deiner Fräse sehen. Du hast es mir versprochen.
    Gruß Eddie
  10. #930
    Kornwestheim (kWh)
    Zitat Zitat von meddie
    @bammel
    hat er doch gepostet, 2 posts über deinem.
    @Bammel: wow, sieht massiv und Stabil aus. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, Teile deiner Bauweise (insbesondere Z-Achse) für ne Fräse für die Schule (ne Besondere Lernleistung (BLL, wird als mündliche Abitursprüfung angerechnet) ) anzupassen/abzuändern.
    wenn die Fräse fertig ist, kommt sie natürich in nen Thread.
    zum Umkehrspiel: ich werd eine Mutter fest verbauen und eine mit 1-2 Schrauben in Langlöchern pro Achse verbauen. zwischen die Muttern noch ne Feder und dann die Schraube/n fest ziehen, dann sollte zumindest etwas vom Spiel weg sein.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
