Seite 8 von 417 ErsteErste ... 6789101858108 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 4448
Thema: CNC Fräse
    So ...
    ... mal kurz nachgeschaut
    Die Schienen sind
    700mm für die X Achse (Auszugsverlust 174mm)
    600mm für die Y Achse (Auszugsverlust 149mm)
    250mm für die Z Achse (Auszugsverlust 87mm)
    Ich hoffe die Daten helfen dir weiter.
    Straubing
    Wow, ich wußte gar nicht daß es die Schienen so lange gibt.
    Im Baumarkt habe ich als längste Schien 550 mm gesehen.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    soweit ich weis beziehen unsere Tischler ihre Beschläge von da ->
    http://www.schachermayer.at/
    Aber da kann man als "Privater'" leider nicht bestellen.
    Vielleicht hilft dir ein Tischler in deiner nähe.
    Hallo nightflyer,
    sieht echt super aus! Top!
    Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du das Werkstück befestigen willst? Daran zerbrechen wir uns nämlich gerade den Kopf
    @schnipp:
    Ich hatte das dort schonmal bei Schaltern
    wie siegt es bei diesen Alu Profilen mit der stabilität der ganzen Kontruktion aus ?
    Hält das vernünftig oder ist spiel mit drin ?
    Zürich
    Hat er doch geschrieben, dass es wenig spiel hat----> lesen
    MFG
    Guten Morgen!
    Die Alu Konstruktion mit diesen Winkeln hält schon an sich bombenfest. Wobei ich aber noch ein zwei zusätzliche Verstärkungswinkel einbauen werde.
    @Pr0gm4n
    Das "wenig spiel" war eher auf diese Schubladen auszüge bezogen.
    @MezzoMix
    Jau hab ich, ich steh aber glaub ich soweit wie ihr ^^
    Für die ersten Versuche werde ich mein Werkstück einfach auf die MDF-Platte niederschrauben.
    In Zukunft hätte ich da auf eine Alu-Nutenplatte tendiert. Ich habe sie vor einiger Zeit schonmal bei Ebay gesehen, finde aber im moment gar nichts in diese Richtung.
    es gibt unterschiedliche Möglichkeiten ein Werkstück auf einer Platte zu befestigen.
    Die von nightflyer50 beschriebene Nutenplatte findet Verwendung, wenn man mit sog. Spannprazten oder Spanneisen spannen möchte.
    http://www.hkse.de/deutsch/Standard-..._28_3_2_06.pdf
    Seite 5.
    Mit Hilfe sog. Nutensteine kann man die Spannpratzen auf dem Nutentisch befestigen. Dann wird das Werkstück gespannt.
    Als Ausgleich muß auf der anderen Seite eine Unterlage (oft treppenförmig) sein, welche mindestens so hoch ist, wie das Werkstück.
    Die Spannprazten kann man aber auch einfach selber fertigen.
    Nutensteine können gegen sog. Einschlagmuttern in der Holzplatte, welche man in regelmäßigen Abständen von unten anbringt ersetzt werden.
    Als Ausgleich findet sich div. Restmaterial.
    Eine richtig schöne Sache, um selber was zu machen. Und das ohne großes Werkzeug.
    Bohrmaschine, Feilensatz und Schraubstock und ein wenig Material genügen.
    Für leichte Fräsaufgaben z.B: dünne Holzplatte oder Platine mit nicht zu großer Zustellung und Vorschub kann man die Spannbratzen ggf. schon aus Flachalu (z.B: 16x8 oder 20x10) fertigen.
    Eine weitere Spannmöglichkeit findet sich in einem sog. Vakuumtisch.
    Es ist eine hohle Auflage, durch welche die Luft mit einem normalen Staubsauger oder Unterdruckpumpe abgesaugt wird.
    Der umgebende Lufdruck drückt dann das flächige Werkstück auf den Vakuumtisch.
    http://www.vakuumtisch.de/index.php/...e1fcaaf7d57989
    Dies eignet sich vor allem zum fräsen von großflächigen Teilen.
    Für kleine, hohe Teile ist das Teil nicht geeignet.
    Ich habe auch schon von einer Art Folie gelesen, welche einfach auf den Tisch gelegt wird.
    Das flächige Werkstück z.B: Platine wird lose aufgelegt und leicht angedrückt.
    Durch die Adhäsionskraft wird das Werkstück gehalten.
    Nach dem Fräsen soll die Folie einfach mit warmen Wasser abgewaschen werden.
    Da habe ich aber keinen Link und auch keine weiteren Erfahrungsberichte.
    liebe Grüße und weiterhin gutes Gelingen wünscht,
    Klingon77
    Zitat Zitat von Klingon77
    ...Nutensteine können gegen sog. Einschlagmuttern in der Holzplatte, welche man in regelmäßigen Abständen von unten anbringt ersetzt werden.
    That's it! Super Danke!
    Ich werd sobald das Teil so halbwegs läuft einen Lochraster Bohren und wie du sagst die Einschlagmuttern von unten anbringen.
    So hab ich dann schon eine ziemlich flexible Befestigung.
    (Weil Nutenplatten habe ich soeben rausgefunden sind nicht unbedingt billig.)
    freut mich, wenn ich helfen konnte.
    Mach das Lochraster nicht zu weit.
    Höchstens im 5cm Abstand.
    Die Spannpratzen dann mit 6-7cm Langloch und mind. 10cm lang.
    liebe Grüße,
    Klingon77
