Seite 74 von 445 ErsteErste ... 2464727374757684124174 ... LetzteLetzte
Ergebnis 731 bis 740 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #731
    Kissing bei Augsburg
    @AlKi: Wie hast du TurboCNC zum laufen gebracht?
    Es ist so gut wie ausgeschlossen, das der Kreis falsch ist, da er ja bei Mach 3 im Simulationsbildschirm richtig angezeigt wird.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
  2. #732
    Karlsbad
    so, ich als ewiger Still-Mitleser hier, wurde, wie könnte es auch anderst sein ebenfalls vom cnc-Fieber gepackt.
    Heut Mittag war ich bei uns im örtlichen
    Baumarkt und hab etwas Holz geholt und en bissle angefangen.
    Denk morgen mach ich mal erste Bilder.
    mfg dunking
  3. #733
    Kornwestheim (kWh)
    @dunking: willkommen im Club!
    @Michael123:
    das ist n dos-Programm und sollte meiner Erfahrung nach nicht von Windows gestartet werden, da es sonst evtl. Ausgabefehler gibt.
    Beim ersten Start von Turbocnc sollten die Vorhandenen Achsen bei "Configure" - "Configure Number of Axis" eingestellt werden. Dann die Achsenspezifischen Einstellungen direkt bei "Configure Axis" - "Axis X" (bzw Y, Z , A, B oder C) (also Delay beim richtungswechsel, maximalgeschwindigkeit, mit "C" (auf der Tastatur) kann man sich den Vorschub pro Schritt berechnen lassen (Schritte/Umdrehung, Vorschub pro Umdrehung und eventuelle Micrischritte (auch Halbschritt) und Getriebeübersetzungen eingeben, und es wird berechnet.
    Dann glaub auch bei "Configure" (oder "Setup", weiß grad nichtmehr) "Configure Output" o.Ä. anwählen und den Pins vom lpt die Signale zuweisen und bei Bedarf auch gleich invertiert ausgeben lassen.
    Dabei können glaub auch die Signale für die Frässpindel, Kühlmittelpumpen und NOT-AUS-Taster / End-/Referenzschalter eingestellt werden.
    Denk dran: DOS-Programm, also ohne Maus.
    Mit "Alt" oder "Alt Gr" und dem hervorgehobenen Buchstaben (F bei "File", "C" bei "Configure" und "S" bei "Setup" als Beispiele) kann man das auswählen (für die, dies nicht mehr kennen)
    mit F8 kannst du manuell steuern (links/rechts, Rauf/runter und Pgup/Pgdown)
    mit F9 kannst du ne zeile Code eingeben, die dann abgearbeitet wird
    Mit F3 kannst du zu bestimmten Stellen im Code (Blöcken, Zeile Nr. X, etc) gehen
    und die anderen Funktionstasten haben auch alle irgendwelche Funktionen
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  4. #734
    ES GEHT!! ICH HABE ES GESCHAFT!!
    jetzt sind die Kreise Rund, die Gezeichneten Platinen perfekt.
    Das Problem lag in dem Microkontroller:
    Er hat die Schritte Verschluckt. Vermutlich hat er noch einen Befehl von der Anderen Achse verarbeitet, als der nächste Befehl von der ersten Achse kam. Sprich dieser Befehl wurde nicht ausgeführt und ging verloren. Jetzt hat die Platine nicht mehr einen Sondern drei µCs. Für jede Achse einer. Ich bin begeistert!!
    Ich wünschte es wäre alles so einfach gewesen, wie dieser Fehler.
    Nur das Mach3 nach 500 Zeilen aufhört find ich komisch. Kann das an der Demo liegen? Aber dich geht doch, so dachte ich nur bis 250 Zeilen. Hmmm. Na gut, dann muss ich halt mit DOS arbeiten.
    Michael
  5. #735
    Kornwestheim (kWh)
    Turbocnc konnte bisher alles verarbeiten, was ich ihm mit ner Diskette geben konnte, und das waren rund 56 000 Zeilen Code (Ein Bild, bei dem jedes Pixel einzeln angefahren wird....)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  6. #736
    das wäre das nächste: Wie schafst du es Bilder zu Fräsen?
    Michael
  7. #737
    mal meinen Glückwunsch an alle, die soweit gegangen sind =D> \/
    Nun bin ich auf die ersten Fräsergebnisse (insbesondere auch die Maßhaltigkeit) gespannt.
    Mach3 (Demo-Version) endet nach 500 Zeilen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  8. #738
    Kassel
    Hallo Michael 123
    Mach3 Demo begrenzt bei 500 Programmzeilen
    so Steuerung ist fertig
    jetzt geht an die Maschine
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=2142
    Gruß Lacky
  9. #739
    Kornwestheim (kWh)
    Bilder bekomm ich mit bmp2Din zu G-code (sind halt nur bmp's und jedes Pixel wird einzeln angefahren => läuft gut, aber nur wenn man vieeeeel Zeit hat. Bild mit 123 mal 99 Pixel bei 75mm/min Vorschub => 2h 7min)
    bmp2Din gibts afaik da: www.majosoft.com
    oder schau im "Low-cost CNC-Fräse"-Thread nach, auf der ersten Seite hab ich beim Material glaub auch die Software aufgelistet
    PS: die Steuerung sieht extrem Professionell aus. hab ich da irgendwas in dem Thread nicht mitbekommen?
    EDIT: hab das Mayosoft in Majosoft umgeändert, so müssts stimmen...
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #740
    Kassel
    Hallo Aiki
    Alu Platten und ein wenig Schwarz sieht immer nett aus
    soll eine kleine Servosteuerung werden mit
    24V Escap Glockenankermotore
    Netzteil 30V 5,6A und kleine TO220 Fets FDP2532 als Endstufen
    http://datasheet.digchip.com/161/161...-0-FDP2532.pdf
    Gruß Lacky
