Seite 71 von 445 ErsteErste ... 2161697071727381121171 ... LetzteLetzte
Ergebnis 701 bis 710 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #701
    Straubing
    Gendefekt das habe ich auch noch nciht gehört.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  2. #702
    Straubing
    Das mit dem Elko ist ein guter Ansatz, aber das Problem ist, dass der Kontakt mit Masse geschaltet wird.
    Gruß Eddie
  3. #703
    Kornwestheim (kWh)
    ich entprelle meine Taster manchmal provisorisch mit nem Kondensator, den ich einfach parallel zum Taster schalte. das macht den Taster dann quasi "träger".
    PS: Was ich jetzt n paar mal gefräst hab
    Sind Bierdeckel fürn paar Klassenkameraden, hab ich im Low-cost CNC Fräsen-Thread n bissle beschrieben...
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  4. #704
    Straubing
    Aber wie soll das funktionieren, wenn der Taster mit Masse gesteurt wird?
    hängst Du einfach an die 2 Pins eines Tasters einen Kondensator und wenn ja welcher Größenordnung ist der Kondensator?
    Danke
    Gruß Eddie
  5. #705
    Kornwestheim (kWh)
    jop, ich hab so 100nf glaub genutzt, dieselbe Größe, die auch zum Glätten von MC-Versorgungsspannungen genutzt wird.
    Der läd sich ja über die Pullup-Widerstände im Druckerport auf, und wenn der Taster betätigt wird, dann entläd er sich. gibts dann nen kurzen wackler, dann wird der vom PC "übersehen".
    Das hab ich auch mal mit nem MC ausgelesen und an meinen PC geschickt. das waren glaub 3 Zyklen zum Senden per RS232, die er gebraucht hat, bis der Kondensator aufgeladen war (so zum vorstellen)
    musst eben recht langsam dranfahren...
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  6. #706
    Straubing
    danke werde es mal probieren!!!!
    Gruß Eddie
  7. #707
    Straubing
    @Klingon77
    noch eine andere Frage: Wie hast Du Deine Motoren konfiguriert unter Motortuning? Wenni ch ein Programm laufen lasse, dann hören die sich nicht so "rund" an. Wenn ich manuell fahre dann laufen die leise und sauber.
    Danke
    Gruß Eddie
  8. #708
    hi meddie,
    Eilgang ca. 60% der max. Geschwindigkeit.
    Rampe: 0,075 Sekunden.
    Mußt mal spielen. Es ist normal, wenn die Motoren etwas "ruppig" sind, wenn sie langsamer laufen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  9. #709
    Straubing
    wo stellt man eigentlich die steigung der gewindestgange ein.
    die anzahl der schritte pro umdrehung stellt man ja in motortuning ein oder?
    schade ich werde die woche wohl kaum dazu kommen an der fräse zu basteln. muss so lange das wetter ejtzt her hält den garten wieder auf vordermann bringen. hecke schneiden, vertikutieren uvm. aer bis zum wochenende hoffe komme ich weiter.
    Gruß Eddie
  10. #710
    hi meddie,
    die Steigung wird indirekt über die Schritte eingestellt.
    Dort steht "Steps / mm".
    Angenommen du verwendest eine M8 Gewindespindel.
    Diese hat eine Steigung von 1,25 mm / Umdrehung.
    Dein Schrittmotor hat 200 Schritte / Umdrehung.
    Deine Steuerung mach 1/2 Schritt.
    Dann bekommst Du 400 Halbschritte (Steuerungsimpulse) / Umdrehung.
    Dies ergibt: 1,25mm : 400 Schritte = 0,003125 mm / Schritt
    1,0 mm : 0,003125 mm / Schritt = 320 Schritte / mm
    Diesen Wert trägst du in das Feld ein.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schritte_194.jpg
