Seite 7 von 417 ErsteErste ... 567891757107 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Oelde
    also kann ich eine Spannung von 24V an die pollin karte anlegen und das wars? also keine zusätzliche spannung für den motor? regelt die karte das dann oder wie?
    mfg thorsten
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Ja, die Karte sollte den Strom regeln.
    Manu
    Michelstadt
    Kann man eigentlich einen der Pollin Schrittmotoren verwenden, wenn ja welchen?
    Klar kannst du die verwenden. Aber ich habe bei solchen Sachen nie richtig Glück bei Pollin gehabt. Da bestellt man 2 Stück und bekommt zwei unterschiedliche.
    Deswegen bnestellen wir wo anders, wo man 3 Stück bekommen und das dann auch die gleichen sind.
    Außerdem kauft man dann nicht die Katze im Sack!
    Michelstadt
    Also dass ist mir bei Pollin noch nicht passiert? Und da die mit genauer Typen bezeichnung drinne stehn müssen sie mir ja auch genau die liefern sonst währe es ja betrug, aber welcher von denen währe dann am besten geignet?
    Hi Leute!
    Ich habe mich ebenfalls an der CNC-Fräse von BlaueLED inspirieren lassen.
    Und wie schonmal in diesem Thread gefordert habe auch ich Fotos gemacht.
    Geplanter Verwendungsbereich wird bei mir der Modellbau sein (Depron,Holz, evtl. ALU (auch wenns dann ungenau wird Bild  )
    Der Fertigstellungsstand liegt bei geschätzten 60%
    Ich hoffe ich kann euch mit meinen Fotos "Unterhalten" Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc06927.jpg   dsc06928.jpg
    Straubing
    Sieht gut aus!
    Welche Maße hat Dein Rahmen?
    welche Schienen hast du verwendet ?
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Zürich
    Also nur weil mir die Metall-konstruktionsbalken sehr bekannt vorkommen: Kann es sein, dass die von FESTO sind? Die haben auch genau solche Balkenteile
    MfG Pr0gm4n
    LxBxH (Gesamt) 70x55x65cm
    Fräsfläche wird so an die 40x45cm sein.
    Die Schienen sind Kugelgelagert und lt. meinem Tischlermeister (meines Vertrauens Bild   ) Schwerlastträger mit geringem Spiel.
    Aber welches Fabrikat das genau ist, müsste ich nochmals bei ihm Nachfragen.
    :edit:
    Die Alu Profile wurden bei uns in der Firma ausgemustert ich habe leider keine Ahnung von wo die her sind. Sind aber total Praktisch (Wie LEGO für große)
    Straubing
    Mich würde nicht der Hersteller sondern micht interessiert die länge der Schienen, die Länge im zusammengeschobennen Zustand und in kompltter länge (herausgezogen).
    Danke
    Gruß Eddie
