Seite 63 von 445 ErsteErste ... 1353616263646573113163 ... LetzteLetzte
Ergebnis 621 bis 630 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #621
    Straubing
    Ich glaube, dass man das in der Software einstellen kann.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  2. #622
    Kissing bei Augsburg
    mach es doch so wie AlKi: Fräs deinen Frästisch Plan. Dauert zwar ziemlich lang aber du hast in relation zum Fräser eine Ebenen Frästisch
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
  3. #623
    Kornwestheim (kWh)
    Jaaaaaaaa, das hat nur einen Nachteil: der Fräser muss ja nachher senkrecht zur Auflagefläche stehen, das kann auch Probleme machen.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  4. #624
    Ne, muss er nicht, da ja dein Protal dann sozusagen zum Frästisch ausgerichtet ist.
    Es ist sogar sinvoll den Fräser leicht schräg ein zu bauen, da er dann sich besser durchs material Fräsen kann.
    (Habe ich so im Praktikum gelern und ich habe auch immer mit krummen Färsern gearbeitet.
    Also jetz nicht falsch verstehen. Das Protal muss parallel zum Frästisch sein. Der Fräser selber also das Teil das Fräst kann auch um 1-2° schief sein.
    edit: noch ein Bild angehängt.
    Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fraesenlage.gif
  5. #625
    Kornwestheim (kWh)
    ich meinte damit die Z-Achse(senkrecht).
    Mit nem "schrägen" Bohrer hast du Probleme, wenn du senkrecht zur Auflagefläche ins Material bohrst. oder mit nem Fräser, wenn du n senkrechtes Loch fräsen willst. wenn schon, dann mit ner weiteren Achse den Fräser schwenken.
    Und es kann auch zu Schäden durch ungleichmässige Belastung kommen.
    Bei 3mm würd ichs verbessern. Bei 0,5mm würd ichs fräsen.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  6. #626
    bei 0,5mm würd ichs auch noch verbessern. Des ist schnell gemacht. Irgendwo hat jeder bestimmt dünne Funierplatte oder auch einfache Dampfisolierfolie. Gibts in verschiedenen stärken: 0,2mm 0,15mm 0,1mm. Einfach davon streifen schneiden und unterlegen, festschrauben und nachmessen, korigieren. Dauert zwar lang aber es wird sich lohnen.
    des mit dem Senkrecht sein ist doch kalar beim Bohren oder senkrechtem Fräsen in die Tiefe. Aber beim Planfräsen ist es besser, wenn er schräg ist. (Gleichlauf/Gegelauf fräsen)
    Michael
  7. #627
    hi Bluebird68,
    unterlegen und so die 0,3mm ausgleichen.
    Unsere Haushalts- Alufolie hat 0,02mm.
    Durch glattstreichen und falten kann man damit im 1/10mm Bereich fast jedes Maß herstellen.
    Bei den verwendeten Fräsern, welche wohl nicht über 3mm Durchmesser hinausgehen würde ich nichts absichtlich schräg stellen.
    Das oben zitierte Schrägstellen wird bei größeren Fräserdurchmessern z.B: bei Messerköpfen interessant. Dies wird deshalb gemacht, damit die Schneide(n), wenn sie nicht im Eingriff stehen etwas von der Fläche abheben.
    Gerade Bohrungen wären mir da lieber.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  8. #628
    Hat schon jemand als Fraesmotor eine Oberfraese verwendet.
    Der Vorteil waehre rel. Preisguenstig, hohe Leistung, Spannzangen, gutes Spindellager.
    Der Nachteil waehren die klobigen Dimensionen.
  9. #629
    Bremen
    naja nicht nur recht klobig sondern auch verdammt schwer. und ne oberfräse wäre für die fräsen die hier gebazut werden viel zu überdimensioniert.
    drüber nachgedacht hatte ich auch.
    und im preis liegt die auch högher als nen dremel. den für eine brauchbare muss man auch ashcon einiges an euros hinblättern
  10. #630
    für die meisten Oberfräsen gibt es gängigerweise auch nur 6er und 8er Spannzangen.
    Die Fräsenbauer, welche mit Ihren Geräten Platinen fräsen möchten, wären damit nicht so gut bedient.
    Für die kleinen Spannzangen ( 3mm und 3,17mm) gibt es wesentlich mehr passende Fräser zum Platinenfräsen.
    Außerdem sind Oberfräsen infernalisch laut!!!
    liebe Grüße,
    Klingon77
