Seite 61 von 445 ErsteErste ... 1151596061626371111161 ... LetzteLetzte
Ergebnis 601 bis 610 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #601
    Kornwestheim (kWh)
    Unipolare Schrittmotoren können 5 (gemeinsame Mittelanzapfung), 6 (getrennte Mittelanzapfung der zwei Spulen) oder 8 Anschlüsse haben (8, wenn die Spulen nochmals an den Mittelanzapfungen getrennt sind)
    (Alle dieser Motoren kann man an anderen Schaltungen auch wie unipolare betreiben, aber das nur so nebenbei)
    find nur ganz wenige
    unipolare schrittmotoeren im internet
    Ich auch nicht viele, aber hier mal was:
    Pollin:
    - MINEBEA 55SPM25D6G
    - IBM 6328861
    Die IBM-Dinger laufen auch bei mir.
    In älteren Druckern und Faxgeräten findest du immer wieder welche (ich hab zumindest nen Haufen ausgebaute im Keller)
    Und erkennen kannst du die ja an der Zahl der Anschlüsse (mehr als 4 halt)
    Um auf deine Frage zu kommen:
    Nein, Umbauen geht nciht, sonst brauchst du irgendwelche Doppel-H-Brücken-Chips, wie den L298 oder den ULNkeineAhnungwas.
    Das mit den 5 Klemmen/Motor:
    in den Mittleren werden dann eben entweder 1 (bei 5 Anschlüssen), 2 (bei 6 Anschlüssen) oder 4 (bei 8 Anschlüssen) Kabel angeschlossen. eben die, die die Common-Funktion ergeben (alle 'Mittelanzapfungen' da dran)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #602
    Straubing
    Zitat Zitat von Bammel
    @meddie:
    wo hast den die schellen gefunden?
    Bei Toom Baumarkt in der Druckluft-Abteilung!
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  3. #603
    Straubing
    Ich habe gestern die Fräse wieder soweit zusammengabut, dass ich die ersten "Gehrversuche machen konnte" Aber ich mußte bitter feststellen, daß die Schrittverluste hat.
    Ich habe einen Verdacht bin mir aber nicht ganz sicher! Und zwar schreiben alle dass die Schrittmotoren tierisch heiß werden, und meine werden gerade mal lauwarm. So gut wie gar nicht!
    Ich vermute daß die Motoren zu wenig Strom haben und somit nicht die volle Leistung haben.
    Und jetzt aber bitte nicht lachen, die Motoren werden mit 24 Volt Betrieben, dazu habe ich einfach ein PC Netzteil genommen und von diesem die -12 Volt und die + 12 Volt in Reihe geschlossen. Das ergibt 24 Volt. Aber die -12 Volt (habe ich gestern erst gesehen haben) nur 0.8 Ampere und die +12 Volt haben 30 Ampere. Das heißt die 24 Volt haben dan wahrscheinlich auch nur 0.8 A oder?
    Das wird auch der Grund sein, wieso der Motor fast gar nicht warm wird.
    Gruß Eddie
  4. #604
    Kornwestheim (kWh)
    Schrott dir damit dein Netzteil nicht!
    Wie siehts denn aus, wenn du nur die 24V nimmst? (meine Motoren schaffens bei 12V und 1A recht stark zu laufen. Und selbst die mit nur 5V betriebenen haben (auch bei 1A Strom) recht viel Kraft)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  5. #605
    Straubing
    Dem Netzteil fäält nichts ( noch nichts)! Ich müßte es heute mal testen mit den 12 Volt. Dann sollten die mehr Leistung haben. Aber das wäre dann trotzdem nur die Halbe Leistung.
    Ich probiere heute mal 2 PC Netztteile in Reihe zu Schließen, daß sollte doch gehen oder?
    Gruß Eddie
  6. #606
    Kornwestheim (kWh)
    Die GNDs sind alle afaik GEERDET => KURZSCHLUSS!
    EDIIT: ok, dann ist dem wohl nicht (immer?) so....
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  7. #607
    Kissing bei Augsburg
    ich kann alle meine PC-NTs in Reiche schalten OHNE PROBLEME!!!!
    Probier es mal nur mit den 12V aus, befor du die 24V versuchst.
    Sollte es immernoch schrittverluste geben, kannst du:
    a: Deine Gewindestange Schmieren am besten mit Vaseline
    b: Deine Schlitten (Schubladneführung) zu schmieren auch mit Vaseline.
    c: Fals du die Gewindestang zwischen ein/zwei Lager gequetscht hast, die Quetzschung zu verringern, hat bei meiner y-Achse auch viel gebracht.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
  8. #608
    Hille
    Ich konnte wieder etwas basteln und habe meine Z Achse fertiggestellt.
    Natürlich konnte ich mir einen Probebetrieb nicht verkneifen und hab die ersten Fräsversuche unternommen.
    @eddie
    Wie (womit) hast du die Schellen zusammengepresst? Das sieht sehr gut aus. Da werd ich richtig neidisch
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fr_se_7.jpg   fr_se_6.jpg
    Gruß Volker
  9. #609
    Österreich
    hat sich schon mal wer überlegt sich eine Schrittmotoren steuerung mit einem A3979 zu bauen oder anderen ics ?
    nochmals danke ana AKLI
    mfg sukiden
  10. #610
    Bremen
    @Bluebird68:
    du bist ja echt auf nummer sicher gegangen ahst überall zwei scheinen eingebaut. aber gefällt mir das tzeil schön verarbeiten. udn das ergebniss kann sich echt sehen lassen...
    wo hast du deine halteung für den dremel her? soeinen wollte cih auch einbauen.
    man nun muss ich aber echt mal langsam platte bestellen! geht ja garnicht. das kribbelt schon richtig in den fingern.
