Seite 55 von 445 ErsteErste ... 545535455565765105155 ... LetzteLetzte
Ergebnis 541 bis 550 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #541
    Österreich
    Mhhh ja is ne überlegung wert ...und woher hast du deine motoren gekauft
  2. #542
    Straubing
    Bei Ebay! Für 10 Euro das Stück.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  3. #543
    Bremen
    hallo,
    ich wollte mir versuche eine zusatzplatine zu bauen. dazu muss man halt die pollinplatine modifizieren aber sollte möglich sein.
    ich kann ab mittwoch auch quasie weiter bauen. dann darf ich wiedwer arbeiten.
    gruß bammel
  4. #544
    Straubing
    Na dann - Willkommen zurück!!! Bild
    Gruß Eddie
  5. #545
    Österreich
    danke eddie
    mhh leute hab mir alle fräsen die von euch gebaut wurden angeschaut und wollt ma fragen ob es nen grund gibt warum ihr das portal fix an den rahmen geschraubt habt . hat das nen vorteil wen man den "tisch" statt dessen bewegt ?
    mfg suckiden
  6. #546
    Straubing
    Es hat den Vorteil, dass man mit normalen Schubladenführungen auskommt. Wenn Du das obere Portal fahreln lassen willst brauchst du etwas bessere Führungen und zum anderen brauchst du doppelt soviel Führungen.
    Gruß Eddie
  7. #547
    Österreich
    danke für die Antwort
    ok dachte das hat einen bstimmten Sinn.. somit komm ich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie wichtig ist es den eigentlich das man 3 gleiche Schrittmotoren hat ?
    mfg Sukiden
  8. #548
    Straubing
    Du mußt nicht 3 gleiche Motoren nehmen. Du kannst es Softwareseitig ja konfigurieren.
    Ist aber besser wenn Du 3 gleiche hast.
    Gruß Eddie
  9. #549
    Bremen
    du könntest auch 2 udn 1 nehmen und den einen dan für die z achse. der muss auch glaube ich nicht so stark sein.
    das fest montierte portal auch auch den vorteil das es stabieler ist. und da hier nur mit holz gearbweitet wird würde ich auch nen verfahrbaren portal verzichten.
    auf www.cnc-wood.de finstest du ne professionelle cnc fräse die aus holz gefertigt ist.
  10. #550
    Bremen
    ...nett, aber alter Verwalter - was hat der denn für Preise ????? Bild
