Ergebnis 1 bis 10 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Bevor das Forum wieder komplett schläft!
    Nach langer Planung, Umbauten, einer brenenden Steuerkarte usw. ist sie nun endlich fertig.
    Geplanter Verfahrweg war vor 3 Jahren 1000mm x 800mm x 150mm.
    Nun musste ich den verfahrweg ein wenig verkleinern auf 500mm x 500mm x 150mm.
    Der Schwachpunkt meiner cnc-Maschine ist zur zeit der Dremel-clone kann leider nur 0.5 mm zustellen sonst geht er aus.Aber ich werde mir eine Spindel selbst bauen
    Leider habe ich zur zeit nur ein bild von meiner zeichnungdieses hänge ich an.
    Wenn ihr fragen habt bitte melden!
    Wo bekommt ihr eure Fräser her?
    tschüss
    Stefan
Hits:	73
Größe:	42,7 KB
    Stralsund
    Bei mir ist Sorotec die erste Anlaufstelle, wenn es um kleine Fräser geht, also Kress und Co.
    Wenn´s was großes sein soll, also 5-20mm dann such ich bei ebay.
    Darmstadt
    Bei mir ebenfalls Sorotec für alles bis 3,175 mm.
    Darüber kaufe ich bei Hoffmann Tools. Die haben mittlerweile einen Shop für Privatkäufer.
    Danke für die schnellen antworten da werde ich dann auch mal bestellen
    Habt ihr noch verbesseungen an meiner ma
    mfg Stefan
    Hi
    Ich würde sagen die ma wird sehr masif da dürfte alu kein problem geben
    Meine bekommt jetzt unten auch noch stabilere Fürungen und eine eigenbauspindel hat sie auch schon
    mfg Stefan
    Könntetst du ein Bild von deiner Eigenbauspindel reinstellen?
    Darmstadt
    Wenn du das Bett schon aus Mineralguss aufbaust, würde ich das Portal auch daraus fertigen.
    Und was du generell vermeiden solltest: Alu und Stahl mischen. Wenn sich dann die Temperatur ändert, verzieht sich alles.
    Denn Alu hat einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der gut doppelt so groß ist wie bei Stahl.
