Seite 438 von 445 ErsteErste ... 338388428436437438439440 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.371 bis 4.380 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #4371
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Danke
    USB wäre ja Prinzipiell nicht uninteressant, dann würde der Sperrige XP - Kasten wegfallen, aber ich befürchte ich werde mich nicht dazu überwinden können, weil es ja auch mit Druckerport gut funktioniert. Villeicht einmal für eine nächste Version...
    Viel Erfolg bei deinem Projekt!
    Ein bisschen problematisch ist noch, dass sich das ganze Portal ein bisschen hin und her bewegt, wenn man fest drückt. Ich werde wohl noch eine Holzplatte hinten aufschrauben müssen, auch wenn man es beim Plexifräsen eigentlich garnicht merkt.
    Mfg Thegon
  2. #4372
    Ich würde rechts und links je ein ca. 4cm breites Holz, welches die komplette Höhe hat, zur Versteifung anbauen. So schränkst Du Deinen Arbeitsbereich nicht ein.
Hits:	116
Größe:	45,2 KB
    Geändert von dussel07 (26.11.2012 um 17:33 Uhr)
  3. #4373
    Bevor das Forum wieder komplett schläft!
    Nach langer Planung, Umbauten, einer brenenden Steuerkarte usw. ist sie nun endlich fertig.
    Geplanter Verfahrweg war vor 3 Jahren 1000mm x 800mm x 150mm.
    Nun musste ich den verfahrweg ein wenig verkleinern auf 500mm x 500mm x 150mm.
    Der Schwachpunkt meiner cnc-Maschine ist zur zeit der Dremel-clone kann leider nur 0.5 mm zustellen sonst geht er aus.Aber ich werde mir eine Spindel selbst bauen
    Leider habe ich zur zeit nur ein bild von meiner zeichnungdieses hänge ich an.
    Wenn ihr fragen habt bitte melden!
    Wo bekommt ihr eure Fräser her?
    tschüss
    Stefan
Hits:	73
Größe:	42,7 KB
  4. #4374
    Stralsund
    Bei mir ist Sorotec die erste Anlaufstelle, wenn es um kleine Fräser geht, also Kress und Co.
    Wenn´s was großes sein soll, also 5-20mm dann such ich bei ebay.
  5. #4375
    Darmstadt
    Bei mir ebenfalls Sorotec für alles bis 3,175 mm.
    Darüber kaufe ich bei Hoffmann Tools. Die haben mittlerweile einen Shop für Privatkäufer.
  6. #4376
    Danke für die schnellen antworten da werde ich dann auch mal bestellen
    Habt ihr noch verbesseungen an meiner ma
    mfg Stefan
  7. #4377
    Hi
    Ich würde sagen die ma wird sehr masif da dürfte alu kein problem geben
    Meine bekommt jetzt unten auch noch stabilere Fürungen und eine eigenbauspindel hat sie auch schon
    mfg Stefan
  8. #4378
    Könntetst du ein Bild von deiner Eigenbauspindel reinstellen?
  9. #4379
    Darmstadt
    Wenn du das Bett schon aus Mineralguss aufbaust, würde ich das Portal auch daraus fertigen.
    Und was du generell vermeiden solltest: Alu und Stahl mischen. Wenn sich dann die Temperatur ändert, verzieht sich alles.
    Denn Alu hat einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der gut doppelt so groß ist wie bei Stahl.
  10. #4380
    Zitat Zitat von Fabian1995 Beitrag anzeigen
    Somit würde es nur eine geschraubte Stahl-Alu Kombination bei der Befestigung des Portals am Bett geben, was meiner Meinung nach nicht so viel ausmachen würde, oder liege ich falsch ?
    Servus!
    Ein Aluminiumprofil besitzt lediglich 1/3 der Steifigkeit eines geometrisch identischen Stahlprofils. Das is leider der große Nachteil hier.
    Und wie BurningBen bereits erwähnt hat, wird aufgrund der unterschiedlichen Temperaturausdehnungskoeffizienten von Stahl und Alu das ganze krumm bei Erwärmung. Die Längenänderung aufgrund Temperatur ist bei Aluminium doppelt so hoch wie bei Stahl.
    Unabhängig davon ist für die Genauigkeit der CNC DIY Fräse beim Eigenbau folgendes sehr wichtig:
    - flache Profil-Linearführungen
    - der Aufbau muss möglichst flach über den Führungen liegen, damit der Hebelarm zum Kippen des Aufbaus sehr klein wird.
    - Reduzierung von Spiel in der gesamten Kinematik
    Gruß,
    Toni
    Geändert von PreciFast (27.04.2013 um 20:56 Uhr)
