Seite 42 von 445 ErsteErste ... 3240414243445292142 ... LetzteLetzte
Ergebnis 411 bis 420 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #411
    SolidEdge 2d gibt es kostenlos auf der PBU Seite zum runterladen.
    DXF Export ist kein Problem.
    Meine 3d´s werden auch vorab in 2d umgewandelt und dann erst in LazyCam übernommen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  2. #412
    hi meddie,
    ich muß mich entschuldigen Bild
    Wenn das so rüberkam, so war dies sicherlich nicht meine Absicht Bild
    Anbei ein paar Screenshoots vorab von 3d zu .dxf in SolidEdge V18.
    Gezeichnet habe ich ein 10x10x4mm großes Teil mit einer 5mm Bohrung.
    Dann: Menü Datei --> Zeichnung erstellen.
    Damit erstellst Du eine 2d Ansicht des 3d Teiles.
    Als Vorlage habe ich bei mir die "Normal.dft" genommen.
    Das nächste Fenster sieht bei mir so aus:
    Da ich das 3d Teil in der X-Y Achse liegend gezeichnet habe wähle ich hier die Ansicht "von oben"
    Der Bildschirm wechselt und ich gelange in das 2d Zeichenmodul.
    SolidEdge zeichnet auf DIN A3 und möchte das Werkstück 20:1 darstellen.
    Das ist natürlich nicht gut; also auf 1:1 runterskalieren.
    So sollte es dann aussehen.
    Die Kantenlänge ist immer noch 10mm und die Bohrung 5mm.
    Danach: Speichern unter
    DXF anwählen:
    Bei mir geht ACAD 2000 recht gut.
    "In Papierbereich exportieren" habe ich (glaube ich zumindest) abgewählt, weil sonst das ganze DIN A3 Blatt (mit Rand und allem) in DXF gespeichert wird.
    Danach "Fertig stellen"
    Soweit von SolidEdge 3d in .dxf.
    Ich hoffe, daß ich nichts vergessen habe.
    DXF in LazyCam versuche ich übers WE zu beschreiben.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Nachtrag:
    Die Dateien: "Part1.par" ; "Part1.dft" und "Part1.dxf" sind in der ".Zip" Datei im Anhang.
  3. #413
    Straubing
    Hallo Klingon77,
    wofür die Entschuldigung, normalerweise muss ich mich entschuldigen, dass ich soviele Fragen stelle.
    Danke für die Ausführliche Beschreibung. Auf das LazyCAM freue mcih schon richtig
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  4. #414
    Straubing
    So ich habe gestern wieder etwas weiter machen können hier ein paar weitere Bilder:
    Gruß Eddie
  5. #415
    Straubing
    Jetzt bleibt "nur noch" die Elektronik samt den Endschaltern anzuschliessen. Dann kann es los gehen, ich bin schon ganz aufgeregt ob es geht.
    Nach dem zusammenbau mußte ich feststellen, daß die Z-Achse etwas schwer geht. Aber mal sehen. Ich hoffe jetzt über das lange Wochenende fertig zu werden.
    Gruß Eddie
  6. #416
    Bremen
    erstmal danke an klingon das ist für mich auch sehr hilfreich. ^^
    und meddie, deine fräse sieht echt gut aus. die anordnund der winkel mit den muttern find ich gut. ich hatte ne andere idee aber deine gefällt mir durchaus besser. bin echt mal gespannt.
    ich übe mich jetzt solange ich nichts bauen kann erstmal im software bereich.
  7. #417
    Straubing
    Danke sehr!
    Gruß Eddie
  8. #418
    Michelstadt
    Cool, bin mal auf die genauigkeit gespannt, ähm mal ne dumme frage wie schließe ich solid edge? irgendwie hat des ding meinen taskmanager gespert
    mfg. Schnipp
  9. #419
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    was ich in der CNCEcke gesehen hatte wollte ich noch mal weiter verbreiten. Das CAM Programm CamBam scheint auch nicht schlecht zu sein und kostenlos ist es auch noch . Ist sogar mit 3D Ansicht der erzeugten Fräsbahnen in G-Code. Muss mich aber auch noch etwas einarbeiten.
    Link : http://www.cambam.co.uk/
    Manu
  10. #420
    Straubing
    du mußt auß der achse zurückkehren zu der 3d ansicht dann läßt sich es schliessen. so lange du in einer der 3 achsen drin bist ist das schliessen des proggis gesperrt.
    Gruß Eddie
