Seite 415 von 445 ErsteErste ... 315365405413414415416417425 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.141 bis 4.150 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #4141
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    So, melde mich nach langer zeit auch mal wieder.
    Bin inzwischen umgezogen und habs mir in meiner Werkstatt etwas gemütlich gemacht.
    Ich hatte ca 100 Seiten zuvor Bild   mal erwähnt das ich noch eine Fräse bauen will, jedoch aus Stahl wegen Stabilität etc.
    Nun ja ganz aus Stahl ist Sie nicht geworden, die Grundplatte ist noch aus Multiplex, sollte aber wenn das Geld langt aus Alu werden.
    Mein Kumpel hab ich auch gleich mitangesteckt und so bauten wir 2 identische Fräsen parallel.
    Steuerung ist ein Eigenbau aus L297 und L6305
    Ein Video ist auch schon gemacht jedoch komme ich erst morgen dazu es einzustellen.
    Achso kleine Eckdaten
    Verfahrensweg 800X700X150 mm
    16X4 Gewindespindeln
    Motoren 2A Pro Phase werden mit 42V Befeuert Bild
    Eilgang 3000mm/min Bild   Bild   Bild
    Hier mal Bilder.... http://img225.imageshack.us/g/21022011070.jpg/
    Bitte um Komentare.....
    Tante edit.... habs doch noch geschafft mit dem Video
    http://www.youtube.com/watch?v=CQ0pLg5cHow
  2. #4142
    gefält mir sehr gut die Maschine. Wusste garnicht, dass man Steuerungen auf basis von L297 mit 42 V befeuern kann (bin aber auf dem Gebiet auch nicht sonderlich fit Bild  ). Wie aufwendig ist es denn eine solche Steuerung selbst zu bauen? Habe soetwas noch nie gemacht, kann aber mit dem Lötkolben umgehen und Elektronik an sich ist mir nicht fremd.
    Wie hoch waren denn in etwa die Kosten für die Maschine?
    legout
  3. #4143
    Bezüglich der Steuerung würe ich einfach mal bei www.einfach-cnc.de schauen. Da gibt es einen Schaltplan mit L297-L6203 ink. Stromabsenkung im Stillstand, Boost und Stromanpassung im Halbschrittbetrieb.
    Manu
  4. #4144
    Sorry hatte nen vollen zahlendreher meinte natürlich den L6203
    http://engraving.majosoft.com/html/s...and_L6203.html
    Die Maschine hat überschlagen mit Steuerung ca. 400 € gekostet.
    edit: ohne Spindel, die Spindel mit Steuerung hab ich von meinem Schwiegervater, ist aus der Zahnmedizien, Bürstenlos, 140W, bis zu 40000U/min, Super leise und null Spiel.
    Gebraucht wird das Teil immer noch mit 800€ gehandelt....ganz schön heftig.
  5. #4145
    doch so viel resonanz ??
  6. #4146
    Ist etwas eingeschlafen hier. Leider. War vor einiger Zeit eine sehr interessante Diskussion im Gange. Warte auch schon lange auf Neuigkeiten von "meddie" und "alno" Bild
    Bei mir tut sich leider garnix momentan Bild
    legout
  7. #4147
    Kehnert
    Habe meine mechanisch und hardwäremässig fertiggestellte Fräse vor
    27 Monaten eingemottet, natürlich die Gewindestangen eingefettet.
    Nun habe ich mal wieder alle 3 Achsen mit meinem selbstgebauten
    Impulsgeber hin- und hergefahren . Funktioniert noch alles . Leider
    geht das Projekt nicht weiter, der Grund ist immer noch der alte.
    Kriege keine Frässoftware zum Laufen. Nun ist erstmal wenig Zeit
    vorhanden. Wenn ichs wirklich mal hinkriegen sollte, dann denke
    ich, wirds wohl mit NC-FRS ev. werden, da hat sich zumindest damals
    ein wenig hin- und hergedreht . Bis dann . VG Micha
  8. #4148
    wenn Du Dir selbst einen gefallen tun willst nimm emc2, bei NC FRS stöhst Du schnell an grenzen. Das mit der Software bekommste schon noch hin. was für ne Streuerung hast drin L297/L298 ?
  9. #4149
    Kehnert
    Vielen Dank, jedoch würden die Hinweise alles nur Wiederholungen
    ergeben, habe damals alles probiert und muss versuchen, wenn Zeit
    ist, weiterzukommen. EMS scheiterte bereits an der Installation von
    UBUNTU und war damit raus, MACH 3 erzeugte nur ein unverständliches
    Bild und mit NC-FRS hatte ich zumindest einige wenige Bewegeungen
    und ein nachvollziebares Menü. Es soll fürs Platinenfräsen reichen.
    Jedoch wie gesagt, sämtliche Tips wären zu diesem Zeitpunkt sicher
    gutgemeint, jedoch Wiederholungen. Ich versuchs, wenn ich wieder
    Zeit habe weiter und berichte dann wieder. VG Micha
  10. #4150
    Kehnert
    Ach so, um die Frage zu beantworten: ich nutze in allen 3 Koordinaten
    die Kombination L297/L298 im Takt-/Richtungs-Betrieb. Beim Anlegen
    von extern erzeugten Impulsen und Richtungspegeln läuft alles absolut
    perfekt. Jedoch, das Projekt liegt jedoch bei mir weiterhin erstmal auf Eis.
    VG Micha
