Seite 412 von 417 ErsteErste ... 312362402410411412413414 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.111 bis 4.120 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Zitat Zitat von meddie
    Ich werde am Freitag eine Schreinerei aufsuchen und nach fragen? Denn wenn der 10 -20€ dafür verlangt dann passt es auch denn dann habe ich eine saubere Kante, das hätte mich der Fräser auch gekostet.
    Das halte ich für am sinnvollsten,wenn das nicht zu viele Platten sich und als Bastler der eine Fräse bauen will auftrittst, kannst Du auch Glück haben es für Lau b.z.w 5 € Kaffeegeld zu bekommen.......
    Das geitz ist Billig" war NICHT auf Dich gesehen! Aber alle diese Baumärkte verramschen nur SCHROTT! Bild   ODER es wird richtig Teuer...
    Gruß Richard
    Alno hast Du Dein Fräser mal drangehalten am Winkel?
    Ich habe grad nachgeschaut. Mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln (rechter Winkel / Lichtspalt) gehe ich von akurat 90° der zwei Schneiden zueinander aus. Allerdings muß ich mich korrigieren - es ist ein HM Fräser
    Ich habe das Set aber bestimmt schon vor 3 Jahren bei Ebay gekauft. Daher kann ich das nicht mehr nachvollziehen.
    Bestell Dir halt sowas: http://cgi.ebay.de/12tlg-HM-Frasersa...item230ccfa7cb und schicks zurück wenns nicht korrekt ist (Fernabsatzgesetz)
    Gelsenkirchen
    Im örtlichen Werkzeughandel wirst Du unter Umständen staunen. Ich zahle für Holzfräser von Format je nach Typ (8mm Schaft) 3,50 bis 12,00 €.
    Früher habe ich auch immer ganze Sätze gekauft und festgestellt das nach Jahren der eine oder andere Fräser immer noch in Gummi gehüllt war. Im Prinzip braucht man nur Fingerfräser ( 4-6-8 mm ) einen Bündigfräser, einen 45°- einen Hohlkehl- und einen Viertelstabfräser. Wovon die letztgenannten mit Anlauflager sein sollten.
    Münster/Hessen
    Einen schönen Guten Tag an alle!
    Da dies mein erster Beitrag hier ist, ne kurze Vorstellung: mein Name ist Hajo, ich komme aus der Nähe von Dieburg (Odenwald), bin schon 43 (jaa, uralt, ich weiss), hatte bisher mit Metallverarbeitung noch nicht viel am Hut und ich habe vor zwei Wochen, nachdem ich diesen Fred von der ersten Seite bis hierher durchgearbeitet habe, meine MF70 endlich auf CNC umgebaut!
    Verwendet habe ich dazu eine der in der Bucht (IBääh) erhältlichen 4-Kanal-Steuerungen aus China mitsamt dreier 0,7-NM-Stepper.
    Nachdem ich mit der Anknüpfung an den PC einige Kämpfe ausgefochten habe, läuft dat Dingens jetzt!! =D>
    Als Software nutze ich Mach3 mit Lazycam, welches ich mittels CorelDraw 8 füttere. EMC² wollte ich auch testen, aber da hats massive Probleme mit der Konfiguration...
    Nur eines stört mich noch, und da wende ich mich direkt an KLINGON77, der ja auch eine hatte: kann es sein, dass sich der XY-Tisch durch das Gewicht des Steppers um bis ein ganzes Zehntel zur Seite neigen kann? Ich habe gestern etwas graviert, was fast die ganze Länge des Tisches (X0 bis etwa X120) nutzt und da stellte ich fest, wenn ich als Gravurtiefe mit 0,1mm arbeite, verschwindet die Gravur bei ansteigendem X immer mehr, bis der Stichel die Materialoberfläche am Ende garnicht mehr berührt... <grummel>
    Ich werde im Laufe der Tage auch noch Bilder einstellen, muss sie nur noch hochladen... Externes Bild anzeigen
    PS: der "Zwinker-Smilie" ist mal ein Test, ob das mit dem Bildereinstellen so klappt, wie ich das denke...
    Edit wg. Syntax
    Ich würde es nicht als Normal bezeichnen, aber wenn du den Effekt vor dem Umbau nicht hattest wird die Führung nicht Spielfrei sein! Beim Gravieren mit 45° Sticheln fällt das auch schon bei kleinen Flächen auf Bild  . Hast du die Maschine mal vermessen und etwas dran rum gedrückt wenn die Messuhr aufliegt?
    Münster/Hessen
    Das Problem bei dem Originaltisch (KT70) dieser "Taschenfräse" sind die popeligen Schwalbenschwanzführungen in Kombination mit den "geklemmten" (da noch ohne Axiallager) Gewindestangen: zieht man die Führungen so an, dass das ganze Gelumpe spielfrei ist, bekomme ich massive Schrittverluste, sobald ich X>ca. 60 habe.
    Mache ich die Schwalbenschwänze "locker", habe ich die Absenkung...
    Axiallager habe ich bestellt, mal sehen, ob ich nach deren Einbau die Führungen soweit anziehen kann, dass das "Gekippel" weg ist...
    Daher ja auch meine direkt Ansprache an Klingon, aus meinem Mitlesen hier und in der CNC-Ecke weiss ich, dass er auch so ein "kleines grünes Schnuckelchen" hatte. Externes Bild anzeigen
    PS: eine Messuhr habe ich (noch) nicht...
    Ja Klingon hat die super umgebaut und er wird sich sicher noch melden! Das Problem der Gleitführungen hast du ja erkannt, ist eben Konzeptionell so. Alternativ würde ich einfach ein Gegengewicht montieren Bild  .
    Ps.: Fühlhebelmessgerät und Messuhr sind recht Praktisch Bild  .
    Münster/Hessen
    Über das Gegengewicht hab ich auch schon nachgedacht... Externes Bild anzeigen
    Tja, und Messuhr steht ganz oben auf der Liste. Externes Bild anzeigen
    Ich werde jetzt erstmal seitlich den Tisch unterfüttern, bis die Axiallager da sind. Ein paar Lagen Alufolie sollten fürs Grobe reichen.
    Was bei diesem Kreuztisch ganz besonders eklig ist, die Gewindestangen für Y und Z haben Linksgewinde... versuch da mal einer, wenigstens ein paar Muttern zu bekommen... Externes Bild anzeigen
    Klingon hat das Problem wohl recht Pragmatisch gelöst Bild  , hatte aber auch Probleme Bild  .
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=382023#382023
    Und einfach Linearführungen verbaut Bild
    Münster/Hessen
    Naja, "einfach Linearführungen verbaut" dürfte wohl bei dieser Konstruktion nicht soo einfach sein...
    Wenn ich mich recht erinnere, hatte er einen eigenen Kreuztisch gebaut... Bild
    Ich habe jetzt mal mit einem Gravierstichel ein Alustück abgefahren und bekam keine Absenkung! Schon merkwürdig... mal gehts, mal nicht... Dummding! Bild
