Seite 399 von 445 ErsteErste ... 299349389397398399400401409 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.981 bis 3.990 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3981
    Straubing
    Hallo Peter,
    ich werde doch bei der Bauweise bleiben wie beim alno. Werde ledeglich 4 oder 5 Streben unten an die X Platte schrauben und an die Y Querstrebe 2 Streben dran machen, das dürfte glaube ich stabil sein und als Z Achse dachte ich an ein 4 Kantrohr, das wäre zugleich als Gleitprofil und dürfte stabiler sein als die 21er Multiplexplatte.
    So meine Gedanken.
    Jetzt rufe ich bei der Schreinerei an und bestelle die Platten.
    Wenn es interessiert mein Schreiner verlangt für ca 1,5 qm inkl. mm genauen Zuschnitt 50 Euro.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  2. #3982
    345**
    Zitat Zitat von Peter1060
    Die Uploadgrenze ist einfach zu gering.
    ich habe mir einfach einen account bei funpic angelegt, da kann ich jetzt 2GB Bilder per FTP hochladen und hier einbinden...falls der tipp hilft...
  3. #3983
    Zitat Zitat von meddie
    Hallo Peter,
    So meine Gedanken.
    Hi meddie,
    ich glaube Peter hat da schon recht mit dem "obenliegenden Gantry". Dürfte einiges stabiler sein und aufwendiger zu bauen ist es auch nicht.
    Mein Neubau (irgendwann) wird auch so aufgebaut.
    Das Prinzip kannst du auch hier sehen:
    http://solsylva.com/cnc/25x25.shtml
    volker
  4. #3984
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    Haben die ihre Dateigrößenbeschränkung entfernt?
  5. #3985
    Straubing
    Zitat Zitat von "legoutDas Prinzip kannst du auch hier sehen:
    [url
    http://solsylva.com/cnc/25x25.shtml[/url]
    volker
    Hallo Volker, danke für den Link, ich habe mir die Fräsen angesehen, dass ist ein Interessanter ansatz, jedoch macht mir die Fräse einen nicht so stabilen Eindruck. Auf ca 60 cm Länge nur 2 solcher Hölzer, iich glaube dass mann die Seiten zum Biegen kriegt mit relativ leichten Druck.
    Also ich glaube die Fräse ist zwar brauchbar, aber bei Platinenfräsen oder härteren Werkstücken würde die zu ungenau werden.
    Man sieht auch auf einem Demofrässtück eine Verschiebung.
    So ist mein Eindruck, aber die Idee ist nicht schlecht.
    Gruß Eddie
  6. #3986
    an der Ostsee
    Hi Eddie,
    bei Deiner Version, aussen 2 höhere Platten, die Laufschiene liegt dann z.B. 10cm höher und um die 10cm wird der Z-Hebel kürzer. Da die Masse der beiden Platten je Seite nicht bewegt werden muss, ist keine zusätzliche Kraft zum Antrieb notwendig.
    Peter
  7. #3987
    an der Ostsee
    @All,
    mal was ganz anderes, irgendwann habe ich mal geschrieben, dass ich ein medizinisches Gerät baue...
    am 16.12. um 21:00 kommt im MDR eine Gesundheitssendung mit einem Beitrag über dieses Gerät und seine Behandlungsmethoden.
    wer interesse hat...
    Mit Gruß
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken life18.jpg
  8. #3988
    Straubing
    Hallo Leute,
    ich habe mir evtl folgende Aufbauweise vorgestellt und möcht emal Eure Meinung dazu wissen.
    Ich bin der Meinung, dass das ganze Gewicht der Y- und Z-Achse dann nicht seitlich nach unten drückt auf die L-Profile sondern in dem Fall auf den L-Profil auf der Arbeitsfläche der X-Platte. Und damit die Y-Achse nicht kippen kann wird es seitlich dann nochmal fixiert.
    Dann noch eine Frage, bringt es was wenn man in den Schlitten statt 2 Kugellager 4 oder 5 einsetzt (pro Seite oben und unten). Dadurch würde das Gewicht ja auch besser verteilt sein. Ich meine so ein Kugellager kostet 40 Cent.
    Was meint Ihr dazu, bin für jede Kritik dankbar.
    PS: Die Zeichnung ist einfach nur grob skizziert, also nicht wundern, dass es so schräg ist
    Gruß Eddie
  9. #3989
    an der Ostsee
    Hi Eddie,
    von der Kraftverteilung her ist der Ansatz richtig...ABER, kannst Du denn so genau arbeiten, dass mehr als 2 Rollen auf einer Bahn absolut die gleichen Mittelpunkte haben?
    Du müsstest als Befestigung der Rolle schon Exenterschrauben benutzen und diese mit viel Gefühl einstellen.
    Anmerkung:
    Am Rahmen unten, würde ich noch kleine Dreiecksstücken oder Viertelstab innen einkleben.
    Die X-Bodenplatte nicht nur in Längsrichtung versteifen, sondern auch in Querrichtung.
    Mit Gruß
    Peter
  10. #3990
    Straubing
    Ja, ich denke mit einer Bohrschablone sollten alle Löcher gleich werden. Ich denke ein Versuch wäre es auf jedenfall Wert.
    Die Frage ist ob es überhaupt Sinn macht, mehr Kugellager herzunehmen.
    Das mit der X Bodenplatte, das wollte ich auch so machen, denn bei 60 cm Breite, kann die Platte auch durchhängen. Habe es nur nicht eingezeichnet geahbt. Muss sowieso nochmal neu zeichnen.
    Gruß Eddie
    Gruß Eddie
