alno:
kannst Du mal ein paar Fotos Deiner Maschine einstellen?
Evtl. in einem eigenen Thread.
25000 1/min bei 60 mm/min Vorschub ist langsam.
Der Fräser nimmt nur 0,0024 mm bei einem Einzahn und 0,0012 bei einem Zweischneider pro Umdrehung an Material weg.
Er "zerstäubt" das Material und fräst nicht wirkich.
Entweder mit der Drehzahl runter oder mit dem Vorschub hoch.
Dieser kann ohne weiteres im unteren 1/100 mm Bereich / Fräserschneide liegen.
Welchen Fräser hast du nun verwendet?
HSS oder HM
Ein einfacher, gerade geschliffener Stichel ohne positiven Spanwinkel oder einen spiralverzahnten.
Werkzeug scharf (neu) ?
Wenn Du eine Meßuhr hast versuche mal den Rundlauf zu prüfen.
Wenn der um ein paar 1/100 mm daneben liegt und Du einen einfachen, evtl. noch nicht einemal hinterschliffenen Stichel verwendet hast könnte es sein daß die Schneide bei dem geringen Vorschub nicht an das Material kam sondern dieses nur "weggedrückt" wurde (so schaut es aus).
FR4 Material lässt sich zwar gut trocken fräsen.
Ein wenig Spüliwasser mit einem kleinen Pinsel vor den Fräser geträufelt könnte das Fräsergebnis noch etwas verbessern und die Standzeit des Fräsers erhöhen.
Eine Fräse, deren Spindel man um 0,5 mm wegdrücken kann ist schon extrem "weich" in der Konstruktion.
Alles andere wurde schon gesagt.
mr-schurik:
wilkommen im Forum \/
Für Die X-Achse würde ich Dir einen Motor mit einem Zahnriemen, welcher beide Spindeln antreibt, empfehlen.
Fällt ein Motor/Steuerung aus läuft der andere weiter und verzieht Dir das Portal.
Das kann mit Zahnriemen nicht passieren.
Sei mir bitte nicht böse aber die Konstruktion macht nicht den steifesten Eindruck.
Das mag täuschen weil auf dem Foto nichts als Größenvergleich herangezogen werden kann.
Wenn es sich bei den Alu-Porfilen um einfache Teile aus dem Baumarkt handelt (2 mm Wandstärke ohne innere Versteifung) wirlst Du über ganz leichte Fräsarbeiten in Baumarkt-Sperrholz wahrscheinlich nicht hinauskommen.
Bei den dünnen Stahlwellen wird die Genauigkeit eher im unteren 1/10 mm Bereich anzusiedeln sein.
Du kannst die Konstruktion z.B: mit gut versiegelten (vor Feuchtigkeit geschützten) Siebdruckplatten aus dem Baumarkt verstärken / versteifen.
Metallplatten aus Alu wären zwar die bessere Wahl aber die sind auch teurer.
Hast Du eine Skizze oder Zeichnung wie die fertige Fräse aussehen soll?
Stell sie doch mal hier im Forum ein.
Lies doch mal hier im Forum etwas bezüglich der bereits gebauten Fräsen.
Dann bekommst Du recht schnell ein "Gefühl" dafür wie man in etwa bauen sollte und was mit welcher Konstruktion zu erreichen ist.
Welche Aufgabe soll denn die Fräse später erfüllen?
meddie:
kannst Du Dir die benötigten Versteifungsteile evtl. mit der nicht so steifen Fräse selber herstellen?
liebe Grüße aus dem eingeschneiten Hunsrückdorf,
Klingon77
Zitieren
