Seite 389 von 445 ErsteErste ... 289339379387388389390391399439 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.881 bis 3.890 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3881
    47608 Geldern
    Hallo Eddie,
    600x400 mm und in Z- 150 Verfahrweg
    aber von den langen habe ich ja keine mehr.. also
    mit den Spindeln die ich noch habe könnest Du so
    400x400 mm schaffen-- und 150 in Z
    so jetzt erst mal die Garage leerräumen...nur wohin mit dem ganzen Zeug´s...
    Dienstag kommt eine neue Maschine..eine schöne alte CNC Numturn 360 Drehbank.. 2000mm lang und 1600 kg schwer...
    Das wird was..
    gruß Micha
  2. #3882
    Kreuztisch
    Hallo Gemeinde,
    ich platze hier einfach so herein, denn ich hätte eine Frage die wahrscheinlich ihr am Besten beantworten könnt.
    Und zwar hab ich diesen Kreuztisch gefunden und würde gerne wissen was ihr davon haltet und ob er evt. auch für einen cnc-Umbau geeignet wäre.
    Edit:
    Wie dumm, ich habe die Links vergessen:
    http://www.zujeddeloh.de/produkte/fr...m_--_7699.html
    mit den Verfahrwegen X-Achse 130 mm, Y-Achse 90 mm
    oder http://www.zujeddeloh.de/produkte/fr...m_--_7700.html
    mit den Verfahrwegen X-Achse 190 mm, Y-Achse 100 mm
    Gruß Fabian
  3. #3883
    an der Ostsee
    ja wo denn????
  4. #3884
    Straubing
    Bei den meisten Kreztischen sind die Verfahrwege relativ klein.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  5. #3885
    47608 Geldern
    Hallo Fabian,
    da bekommt man aber bessere für das Geld...
    vor allem mit mehr Verfahrweg...
    guckst du:
    http://cgi.ebay.de/Holzmann-Kreuztis...item2c5514b03f
    Tischgröße: 490x165mm
    oder den,
    http://cgi.ebay.de/2-Achsen-Kreuztis...item4154a7e7bc
    2-Achsen Kreuztisch ohne Maschinenschraubstock 550x195
    für 199 euro -Versand kostenlos
    Also die kann man beide super auf CNC umrüsten...habe ich auch schon bei 3 Maschinen gemacht..
    Gruß Micha
  6. #3886
    Meine Verfahrwege kann ich noch nicht auf den Millimeter genau sagen da die Endschalter noch nicht angeschlossen sind. Da die Readkontakte recht früh reagieren kann es sein das es noch abweicht. Rein physisch bis zum harten Anschlag stehen mir Y500mm und X750mm zur Verfügung. Y würde sich um gute 100mm verbreitern lassen wenn ich für Z Linearwellen + Linearlager verwenden würde. Dann würde die Werkzeuträgereinheit viel schmaler werden.
    Gestern wollte ich eigentlich die Endschalter + Notaus anklemmen habe mich aber kurzfristig umentschieden weil Sohnemann mit Bastelware versorgt werden mußte. Bild
    Uploaded with ImageShack.us
    Der Flieger ist aus einer A2 Tafel Pappelsperrholz (Angabe 4mm - tatsächlich 3,8mm) entstanden (Mein persönicher 'SaveMode' für den lagermäßig toten Fräsmotor: Zustelltiefe 2mm, Fräser 2schneidig spiralverz. 2mm, Geschwindigkeit 570mm/min). Die Vorlage ist von hier http://www.dxf-world.de/DXF_FILES/3D_Modelle2.htm und hochskaliert.
  7. #3887
    kreuztisch
    Danke für die schnelle Antwort Micha,
    Ich hätte vor bis zu 200Euro für einen Kreuztisch zu inestieren.
    Mir stellt sich die Frage ob die Kreuztische von ebay auch eine gute
    Verarbeitung haben und auch präzise sind ohne daran etwas zu verändern.
    Welche Steigung haben denn die Spindeln in solchen Kreuztischen?
    Gruß Fabian
  8. #3888
    Straubing
    Also ich finde die Seite buildyourcnc.com sowas von Geil. Ich bin das ganze Wochenende vor dem PC gesessen (die Zeit wo ich konnte) und habe mir die Seite reingezogen inkl. zahlreicher Videos.
    Das ist echt der Hammer, man kann sich dort soviel Ideen holen.
    Aber es stellt sich mir die Frage. Ist MDF wirklich so formstabil? Alle Fräsen die dort gebaut wurden sind sind komplett aus MDF
    Gruß Eddie
  9. #3889
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    Ja, bis sich die Luftfeuchtigkeit ändert. Oder du sonstwie Flüssigkeit in die Nähe oder sogar auf das Material bringst.
    Dem kann man mit Lackieren abhelfen. Oder einfach gleich Multiplex verwenden. Ist deutlich stabiler, und durch den "Kleber" ziemlich immun gegen Feuchtigkeitsverzug.
  10. #3890
    Ich habe es oben glaube ich schon 3x geschrieben - MDF hängt auf größere Länge IMMER durch. Egal wie dick. Das liegt ganz einfach an der kurzfaserigkeit des Inhaltes. Das ist nur gepreßter Staub. Für Kleine Sachen ist der Werkstoff OK aber für längere, freihängende Sachen IMMER Multiplex (Sperrholz) Platten nehmen. Da ist die Holzfaser in voller Länge drin und kreuzweise verleimt.
    Selbst eine Küchenarbeitsplatte (40mm stark, Spanplatte) Auf 2 Böcke gelegt mit einem Meter abstand wird meßbar durchhängen wenn man sie eine Woche so liegen läßt - nur durch ihr eigenes Gewicht. Das gleiche passiert bei einer Multiplexplatte nicht.
    Als ich in der Tischlerlehre war gab es zwar noch kein MDF aber das ist auch nichts anderes als Spanplatte. Und die haben wir in Werkstoffkunde ausführlich analysiert
    PS: für Senkrechte Sachen kannst Du sie aus Sparsamkeitsgründen nehmen - aber nie flach auf Länge. Und auch auf dem Y Querträger der auf verdrehen nach vorn belastet ist (durch die Spindel) würde ich abraten.
