Seite 380 von 445 ErsteErste ... 280330370378379380381382390430 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.791 bis 3.800 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3791
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Masse vergessen ?
  2. #3792
    Also ich hab den Schaltplan mal geändert (rot),
    und das auch gelötet, aber es zuckt immer nur der gleich Motor vor sich hin...
    Angeschlossen ist der richtig.
    Ist der Schaltplan prinzipiell ok und liegt es an NC FRs oder
    gibts andere Möglichkeiten?
    mfg Patrick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adapter_646_195__gnd.jpg
  3. #3793
    Gerblingerode
    @alno
    am einfachsten testest Du dein Netzteil mal mit zwei 12V Auto-Lämpchen die in Reihe (24V) geschaltet sind.
    Beide Gühlämpchen müssen die gleiche Leistung haben (z.B. 10Watt dann wird dein Netzteil mit 833 mA belastet).
    Haben die Glühlämpchen ungleiche Leistungen, brennt eine sofort durch.
  4. #3794
    Gerblingerode
    @Loppppp
    auf der Seite von "NC FRs" (www.nc-frs.holgerlauer.de) steht doch ...
    Die oben gezeigten Beispiele sind evtl. geeignet um die ersten Versuche mit Schrittmotoren zu machen, für den harten Einsatz an einer NC- / CNC-Fräsanlage kann ich nur zum Einsatz der modernen ICs der verschiedenen Hersteller raten.
    Im Downloadbereich habe ich einige Datenblätter und Manuals der IC- und Endstufen-Hersteller zusammengestellt.
    Im Linkbereich wird auf viele Hersteller von fertigen Platinen verwiesen.
    Da auf diesen Seiten sehr viel über die Physik der Schrittmotoren geschrieben wird habe ich bewusst auf meiner Seite darauf verzichtet.
    Mein Tipp verplempere nicht noch mehr Zeit mit den Teilen und kauf Dir venünftige MotorTreiber mit StromRegelung !
    an sonsten frag doch einfach mal "Holger Lauer" wie die Software die LPT anspricht ?!
  5. #3795
    Hat jemand Erfahrung mit BoCNC? Wenn ich beim erstellen des G-Code in der Werkstückauswahl einen Sicherheitsabstand von 10 eintrage fährt mit das Werkzeug durch den Tisch (hat mich gestern einen Edding gekostet) Wenn ich im G-Code den Sicherheitsabstand manuell auf -10.000 ändere ist es richtigrum. Bei BoCNC kann man aber keine negativen Werte eingeben.
    Ich benutze derzeit die Mach3 Demo. Kennt jemand eine 'Schraube' an der man drehen kann?
    Noch eine 2. Frage: Ist es von Vorteil die Schritte hochzunehmen? Momentan habe ich den Controller auf Halbschritt gejumpert und für M8 passend 320 Steps eingetragen. Was würde es bedeuten wenn ich auf 1/4 Schritt jumpere und 640 Steps einstelle? Wäre das besser für das derzeit eingesetzte schwächere Netzteil? Wie wirkt sich die Schrittzahl auf die 'Kraft' des Motors aus?
  6. #3796
    Mit einem Fuchs habe ich nur die Fellfarbe und eine gewisse Bissigkeit gemein.
    Sei es drum.. ich bevorzuge in dem Zusammenhang den Terminus A.. zur Beschreibung meiner Person.
    Zum Netzteil.. egal wie nach deiner Vorstellung ein Kutzschluß aussieht.
    Strom messen würde dir das geeignete Argument für einen Regressanspruch geben.
    (Ist wirklich nicht kompliziert .. müßte in der Beschreibung zu deinem Multimeter erwähnt sein.)
    BoCNC .. nie gehört.
    Aber für gewöhnlich muß die Z-Achse invertiert werden.
    Zu deutsch andersrum Arbeiten Z- = nach unten fahren Z+ = nach oben Fahren.
    Wie du das anstellst obliegt wiederum der Beschreibung zu deinem Programm.
    Bzw. das CAM macht es ja scheinbar richtig.. Mach3 Konfiguration hilft weiter.
    1/2 1/4 Schritt
    Mit 1/4 Schritt läuft die Maschine ruhiger. Theoretisch auch geneauer usw. Die Stromaufnahme dürfte nicht sehr beeinflußt werden.
    Gratulation zu deinem ersten Edding-Kill.
    Viele Grüße
    Christian
  7. #3797
    Fast vergessen, wenn du den G-Code mal postest.. kann dir erzählt werden welches Programm mist baut.
  8. #3798
    Zum 1/2 Schritt vs. 1/4 Schritt - büße ich dabei Drehmoment ein oder ist das unerheblich? Die Maschine läuft ja momentan nur mit 12V.
    Kein Problem:
    Die Sicherheitsabstandzeilen sind diese G00Z10.200 - damit fährt er aber 10mm ins Werkstück. Der Restliche Code funktioniert wie gewünscht.
    Wenn ich die durch G00Z-10.200 ersetze fährt er aus dem Werkstück raus wie vorgesehen. Die F240 setzt BoCNC nicht - die habe ich selbst reingeschrieben
    ( Papier )
    ( Materialdicke = 0.100000000 mm )
    ( Max X = 216.475 mm )
    ( Max Y = 91.743 mm )
    %Tim
    G90F240
    G71T1M6
    M03
    G00X77.450Y91.742
    G00Z10.200
    G01Z0.100000000
    G01X77.659Y91.533
    G01X77.450Y88.653
    G01X77.275Y84.590
    G01X77.175Y79.530
    G01X77.150Y73.732
    G01X76.992Y73.575
    G01X74.697Y73.575
    G01X74.501Y73.793
    G01X73.846Y78.985
    G01X73.445Y82.444
    G01X73.134Y84.309
    G01X72.756Y85.269
    G01X72.411Y85.645
    G01X72.087Y85.969
    G01X71.513Y86.224
    G01X70.643Y86.442
    G01X68.100Y86.772
    G01X64.696Y87.024
    G01X60.903Y87.075
    G01X49.747Y87.075
    G01X49.456Y86.792
    G01X49.000Y71.457
    G01X49.000Y37.697
    G01X49.100Y26.441
    G01X49.225Y21.028
    G01X49.428Y17.880
    G01X49.795Y16.200
    G01X50.053Y15.571
    G01X50.367Y15.068
    G01X50.773Y14.724
    G01X51.302Y14.372
    G01X52.723Y13.890
    G01X53.852Y13.679
    G01X55.533Y13.501
    G01X60.405Y13.212
    G01X60.500Y13.117
    G01X60.500Y10.648
    G01X60.388Y10.507
    G01X44.074Y10.975
    G01X27.759Y10.506
    G01X27.600Y10.674
    G01X27.600Y13.090
    G01X27.744Y13.210
    G01X32.117Y13.476
    G01X34.868Y13.782
    G01X36.419Y14.202
    G01X37.012Y14.470
    G01X37.458Y14.826
    G01X37.860Y15.228
    G01X38.166Y15.839
    G01X38.639Y17.415
    G01X38.822Y18.645
    G01X38.949Y20.402
    G01X39.049Y25.518
    G01X39.150Y37.697
    G01X39.150Y71.457
    G01X38.693Y86.792
    G01X38.402Y87.075
    G01X29.597Y87.075
    G01X24.585Y87.024
    G01X20.341Y86.823
    G01X18.581Y86.670
    G01X17.189Y86.408
    G01X16.169Y86.022
    G01X15.769Y85.755
    G01X15.468Y85.416
    G01X15.121Y84.549
    G01X14.808Y83.194
    G01X14.529Y81.366
    G01X14.253Y78.980
    G01X13.696Y73.803
    G01X13.467Y73.575
    G01X11.207Y73.575
    G01X11.045Y73.736
    G01X10.824Y85.089
    G01X10.674Y89.025
    G01X10.513Y91.524
    G01X10.743Y91.743
    G01X16.386Y91.550
    G01X23.943Y91.400
    G01X44.074Y91.274
    G01X64.431Y91.400
    G01X71.938Y91.550
    G01X77.450Y91.742
    G00Z10.200
    G00X97.125Y90.997
    G01Z0.100000000
    G01X98.352Y90.881
    G01X99.482Y90.536
    G01X100.478Y90.003
    G01X100.961Y89.635
    G01X101.415Y89.249
    G01X101.815Y88.755
    G01X102.206Y88.295
    G01X102.733Y87.264
    G01X103.056Y86.154
    G01X103.172Y84.974
    G01X103.056Y83.769
    G01X102.733Y82.662
    G01X102.207Y81.656
    G01X101.819Y81.198
    G01X101.415Y80.724
    G01X100.955Y80.310
    G01X100.478Y79.946
    G01X99.482Y79.413
    G01X98.356Y79.069
    G01X97.125Y78.976
    G01X95.940Y79.069
    G01X94.841Y79.389
    G01X93.815Y79.949
    G01X93.338Y80.290
    G01X92.874Y80.708
    G01X92.452Y81.153
    G01X92.094Y81.601
    G01X91.538Y82.643
    G01X91.194Y83.744
    G01X91.101Y84.974
    G01X91.194Y86.154
    G01X91.538Y87.256
    G01X92.094Y88.298
    G01X92.460Y88.756
    G01X92.878Y89.244
    G01X93.338Y89.635
    G01X93.819Y90.001
    G01X94.841Y90.536
    G01X95.950Y90.882
    G01X97.125Y90.997
    G00Z10.200
    G00X101.981Y65.041
    G01Z0.100000000
    G01X102.631Y64.598
    G01X102.375Y60.827
    G01X102.175Y56.265
    G01X102.075Y51.157
    G01X102.025Y45.577
    G01X102.025Y32.468
    G01X102.250Y24.306
    G01X102.501Y18.814
    G01X102.757Y16.145
    G01X103.120Y15.057
    G01X103.654Y14.227
    G01X104.362Y13.703
    G01X105.191Y13.407
    G01X107.210Y13.226
    G01X111.335Y12.938
    G01X111.550Y12.735
    G01X111.550Y10.709
    G01X111.379Y10.511
    G01X104.516Y10.849
    G01X97.675Y10.975
    G01X90.833Y10.849
    G01X83.946Y10.510
    G01X83.725Y10.732
    G01X83.725Y12.728
    G01X83.956Y12.937
    G01X88.195Y13.226
    G01X90.217Y13.460
    G01X91.016Y13.756
    G01X91.729Y14.290
    G01X92.046Y14.703
    G01X92.288Y15.157
    G01X92.618Y16.230
    G01X92.823Y18.742
    G01X93.074Y23.778
    G01X93.274Y29.336
    G01X93.350Y33.345
    G01X93.350Y44.756
    G01X93.274Y47.519
    G01X93.099Y51.106
    G01X92.720Y56.048
    G01X92.601Y56.586
    G01X92.370Y57.081
    G01X92.014Y57.469
    G01X91.594Y57.792
    G01X91.009Y58.008
    G01X90.292Y58.146
    G01X88.347Y58.299
    G01X83.669Y58.348
    G01X83.450Y58.546
    G01X83.450Y60.600
    G01X83.642Y60.804
    G01X88.808Y61.531
    G01X93.710Y62.512
    G01X96.005Y63.092
    G01X98.197Y63.722
    G01X100.265Y64.403
    G01X101.981Y65.041
    G00Z10.200
    G00X136.161Y65.041
    G01Z0.100000000
    G01X136.828Y64.596
    G01X136.525Y60.678
    G01X136.338Y55.385
    G01X136.940Y55.106
    G01X142.709Y60.353
    G01X145.754Y63.076
    G01X146.198Y63.365
    G01X146.888Y63.710
    G01X149.110Y64.418
    G01X150.502Y64.760
    G01X151.893Y65.004
    G01X153.362Y65.151
    G01X154.853Y65.224
    G01X156.213Y65.175
    G01X157.561Y65.028
    G01X158.876Y64.834
    G01X160.111Y64.519
    G01X161.325Y64.130
    G01X162.467Y63.645
    G01X163.612Y63.084
    G01X164.676Y62.456
    G01X165.717Y61.705
    G01X166.639Y60.929
    G01X167.536Y60.056
    G01X168.336Y59.134
    G01X169.089Y58.139
    G01X169.770Y57.069
    G01X170.376Y55.977
    G01X171.021Y54.512
    G01X171.525Y54.408
    G01X177.910Y60.328
    G01X179.767Y61.963
    G01X180.787Y62.746
    G01X182.391Y63.512
    G01X184.767Y64.345
    G01X186.157Y64.686
    G01X187.548Y64.954
    G01X188.934Y65.100
    G01X190.319Y65.149
    G01X192.496Y65.027
    G01X194.610Y64.686
    G01X196.574Y64.080
    G01X198.499Y63.228
    G01X200.249Y62.231
    G01X201.831Y61.038
    G01X202.552Y60.390
    G01X203.205Y59.712
    G01X203.837Y58.983
    G01X204.389Y58.263
    G01X205.382Y56.689
    G01X206.106Y55.048
    G01X206.638Y53.355
    G01X206.952Y51.590
    G01X207.225Y47.230
    G01X207.325Y41.445
    G01X207.325Y35.368
    G01X207.675Y20.983
    G01X207.776Y18.482
    G01X208.033Y16.526
    G01X208.429Y15.075
    G01X208.696Y14.512
    G01X209.023Y14.086
    G01X209.483Y13.758
    G01X210.077Y13.520
    G01X211.622Y13.180
    G01X213.771Y12.975
    G01X216.289Y12.928
    G01X216.475Y12.742
    G01X216.475Y10.682
    G01X216.304Y10.511
    G01X210.372Y10.849
    G01X206.547Y10.975
    G01X203.673Y10.849
    G01X198.318Y10.511
    G01X197.895Y10.865
    G01X198.223Y14.641
    G01X198.449Y19.280
    G01X198.599Y24.515
    G01X198.650Y30.222
    G01X198.650Y37.202
    G01X198.599Y41.440
    G01X198.423Y45.008
    G01X198.171Y47.916
    G01X197.762Y50.161
    G01X197.500Y51.106
    G01X197.159Y51.998
    G01X196.739Y52.865
    G01X196.238Y53.682
    G01X195.664Y54.439
    G01X195.036Y55.172
    G01X194.301Y55.853
    G01X193.520Y56.478
    G01X192.663Y57.050
    G01X191.801Y57.546
    G01X190.865Y57.962
    G01X189.901Y58.327
    G01X188.879Y58.589
    G01X187.822Y58.769
    G01X186.761Y58.899
    G01X185.618Y58.925
    G01X184.050Y58.848
    G01X182.494Y58.614
    G01X181.015Y58.199
    G01X179.569Y57.631
    G01X178.191Y56.929
    G01X176.893Y56.021
    G01X175.683Y54.990
    G01X174.524Y53.806
    G01X173.515Y52.537
    G01X172.755Y51.306
    G01X172.245Y50.126
    G01X172.003Y48.966
    G01X171.825Y45.918
    G01X171.750Y41.103
    G01X171.750Y33.868
    G01X172.000Y24.333
    G01X172.225Y18.796
    G01X172.352Y17.099
    G01X172.485Y16.063
    G01X172.843Y14.989
    G01X173.121Y14.525
    G01X173.449Y14.164
    G01X174.173Y13.701
    G01X174.935Y13.408
    G01X176.934Y13.226
    G01X181.074Y12.937
    G01X181.325Y12.721
    G01X181.325Y10.725
    G01X181.120Y10.510
    G01X174.266Y10.849
    G01X167.374Y10.975
    G01X160.783Y10.849
    G01X153.697Y10.510
    G01X153.475Y10.732
    G01X153.475Y12.728
    G01X153.707Y12.938
    G01X157.920Y13.226
    G01X159.969Y13.460
    G01X160.749Y13.760
    G01X161.414Y14.281
    G01X161.785Y14.683
    G01X162.038Y15.157
    G01X162.368Y16.230
    G01X162.573Y18.742
    G01X162.824Y23.779
    G01X162.999Y29.337
    G01X163.075Y33.345
    G01X163.075Y39.954
    G01X163.024Y43.045
    G01X162.848Y45.795
    G01X162.569Y48.151
    G01X162.183Y50.156
    G01X161.559Y51.925
    G01X160.703Y53.558
    G01X160.171Y54.330
    G01X159.545Y55.061
    G01X158.890Y55.742
    G01X158.140Y56.362
    G01X157.357Y56.989
    G01X156.486Y57.490
    G01X155.602Y57.932
    G01X154.660Y58.299
    G01X153.662Y58.587
    G01X152.622Y58.769
    G01X151.535Y58.899
    G01X150.419Y58.925
    G01X148.675Y58.848
    G01X146.991Y58.589
    G01X145.389Y58.123
    G01X143.866Y57.530
    G01X142.443Y56.779
    G01X141.184Y55.932
    G01X140.018Y55.051
    G01X139.032Y54.039
    G01X138.150Y53.028
    G01X137.492Y52.027
    G01X136.991Y51.051
    G01X136.638Y50.101
    G01X136.453Y48.911
    G01X136.300Y47.253
    G01X136.200Y42.455
    G01X136.200Y33.871
    G01X136.250Y30.189
    G01X136.425Y24.332
    G01X136.650Y18.796
    G01X136.777Y17.093
    G01X136.937Y16.057
    G01X137.293Y14.989
    G01X137.571Y14.525
    G01X137.896Y14.168
    G01X138.598Y13.699
    G01X139.416Y13.407
    G01X141.384Y13.226
    G01X145.536Y12.938
    G01X145.750Y12.735
    G01X145.750Y10.709
    G01X145.579Y10.511
    G01X138.691Y10.849
    G01X131.824Y10.975
    G01X125.008Y10.849
    G01X118.121Y10.510
    G01X117.900Y10.732
    G01X117.900Y12.728
    G01X118.131Y12.937
    G01X122.370Y13.226
    G01X124.389Y13.459
    G01X125.219Y13.756
    G01X125.907Y14.295
    G01X126.221Y14.703
    G01X126.461Y15.151
    G01X126.818Y16.224
    G01X127.023Y18.742
    G01X127.274Y23.779
    G01X127.449Y29.337
    G01X127.525Y33.345
    G01X127.525Y44.756
    G01X127.449Y47.517
    G01X127.299Y51.104
    G01X126.920Y56.048
    G01X126.798Y56.600
    G01X126.536Y57.091
    G01X126.189Y57.469
    G01X125.769Y57.792
    G01X125.182Y58.008
    G01X124.440Y58.146
    G01X122.522Y58.299
    G01X117.844Y58.348
    G01X117.625Y58.546
    G01X117.625Y60.600
    G01X117.817Y60.804
    G01X122.983Y61.531
    G01X127.910Y62.512
    G01X130.181Y63.092
    G01X132.346Y63.721
    G01X134.464Y64.402
    G01X136.161Y65.041
    G00Z10.200
    M30
  9. #3799
    Ok, lege mal den Nullpunkt auf die Mitte der Achse..
    Wenn die Z falschrum fährt .. davon gehe ich mal aus.
    .Fährt der Edding zunächst schnell 10 Runter um dann langsam wieder hochzufahren .. um am Endpunkt mit dem Malen zu beginnen.
    In dem Fall ist die Z in Mach3 zu invertieren... Ich denke das läßt sich finden. Ich schätze das ist direkt bei der PIN-Konfiguration zu machen.
    Dein Programm erwartet eine Invertierte Z .. soviel ist nun sicher.
    Anders.. Wenn die Z Richtig invertiert ist.. nur der Edding zu Tief fährt ..müßte am Null-Punkt gefeilt werden.
    1/2 1/4 Schritt.. das wirkt sich vermutlich nicht sehr auf das Drehmoment aus.
    Die Steuerungen arbeiten z.T. mit einem Zwischenschritten .. was dann faktisch die selbe Kraft wie 1/2 Schritt bedeutet.
    Aber bei deinem derzeitigen Netzteil würde ich mir solche Experimente aufsparen.
    Einen Gewinn an Drehmoment bedeutet das nämlich nicht.
    Viele Grüße
    Christian
  10. #3800
    an der Ostsee
    warum fangen alle Buchstaben bei 0/0 an?
    Mit Gruß
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken alno.png
