Seite 378 von 445 ErsteErste ... 278328368376377378379380388428 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.771 bis 3.780 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3771
    Zitat Zitat von BurningBen
    Also bei Sorotec gibt es die Anschlagringe in rot und schwarz.
    Da kosten 10Stk. 1,00€ so wie ich das sehe.
    Ich deute das:
    Staffelpreise
    1-9 Stk.
    je 1,00 EUR
    > 10 Stk.
    je 0,80 EUR
    aber anders
    Bei abnahme bis 9 Stück kostet einer (je) ein Euro. Bei mehr als 10 kostet das Stück (je) 80 Cent.
    Wieviel genau 10 kosten steht da leider nicht
  2. #3772
    Hille
    Also ich sehe das so:
    1 Pack a 10 Stück kosten 1,00 Euro
    bei Abnahme von mehr als 10 Pack kostet ein Pack 0,80 Euro
    Gruß Volker
  3. #3773
    Jepp, so isses.
    10st = 1€
    so hab ichs bezahlt, so hab ichs da.
    netter Service da - die haben mri ausversheen statt nem zweischneider was anderes in die sammelbestellung gesteckt - und den ersatz für lau hinterhergeschickt
  4. #3774
    Sie lebt!!!
    Schrittmotoren sind alle montiert, Controller auch. Ich habe nun aber ein Problem mit dem Netzteil. Ich weiß nicht ob das defekt ist oder ich nur einen Fehler mache.
    Das Netzteil ist ein üppiges 24V 10A. Das Netzteil hat eine ganze Reihe Anschlüsse wie folgt beschriftet:
     L1       Null    Schutzl          COM         COM        COM       V+        V+        V+
    Zwischen COM und V+ liegen 24V an. Sobald ich nun den Controller anschließe bricht die Spannung auf 5V ein und wenn ich den Parallelanschluß anschließe (Mach3 läuft) sind sogar nur noch 3V da
    Was kann das sein? Am Controller kann es nicht liegen. Wenn ich ein Netzteil 12V 3A anschließe bricht die Spannung nicht ein und ich kann die Schrittmotoren bewegen. Allerdings immer nur einen für mehr ist das kleine NT zu schwach.
    Kennt sich jemand mit solchen Netzteilen aus?
    Es sieht aus wie dieses nur mit 24V http://cgi.ebay.de/CNC-Servo-Schritt...item230b90c4eb
    Im Leerlauf liegen 24V an
  5. #3775
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Ich würde mal versuchen einen schlichten Verbraucher anzuschließen.
    Mal Messen .. Spannungsabfall bei Strom X. ggf. anders Anschließen oder am Poti einregeln usw.
    Dann klingt das ganze nicht mehr so verworren.. bzw. nicht mehr so sehr nach Kurzschluß
  6. #3776
    Kurzschluß auf Controllerseite kann ich eigentlich ausschließen da das 12V Netzteil nicht zusammenbricht. Bei 2 Adern kann man ja auch nicht allzuviel verkehrt machen.
    Ich muß morgen noch mal schauen ob es Zwischen den Klemmen Unterschiede gibt.
  7. #3777
    nee is klar
  8. #3778
    So, habe mal mit ein paar Fotos dokumentiert was los ist. Englische Kommentare weil ich die Bilder auch an den Verkäufer nach CN geschickt habe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 15a_connection.jpg   pwr_supply3.jpg   pwr_supply2.jpg   pwr_supply1.jpg
  9. #3779
    Hatu ma am Poti dreh gemacht?
  10. #3780
    Der Hersteller sagt 10% adjustable. Meinst Du ich krieg die 24V -> 5V unter Last auf 24V hochgedreht? Versuchen kann ichs
    Edit: gerade probiert - Netzteil mit angeschlossenem Controller nach Bild 2 - drehen am Poti ändert nichts bzw. pendelts in der 2. Nachkommastelle.
