Seite 37 von 445 ErsteErste ... 2735363738394787137 ... LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 370 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #361
    Kissing bei Augsburg
    ich meine ist deine Gewindestange gegen verutschen außer am Motor noch irgendwie gesichert?
    Bei mir sollte sie durch einklemmen von Kugellagern gesichert werden.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
  2. #362
    Michelstadt
    Achso Bild  , ja hab jeweils an beiden seiten muttern mit ein wenig spiel dagegen geschraubt und dann jewels noch mit einer gekontert.
    mfg. Schnipp
  3. #363
    hast du davon mal ein Bild?
    Weil "spiel" ist weitläufig.
    Michael
  4. #364
    Michelstadt
    ne Bild hab ich keins, meine Eltern haben sie auch nach draußen verbannt und da kann ich jetzt kein Foto machn Bild  , Aber das Spiel ist eben soweit das es nicht das drehen behindert, musst du bei deiner fräse ausprobieren.
    mfg. Schnipp
  5. #365
    ok Schade. Mal Schauen dass ich es hinbekom.
    Michael
  6. #366
    Michelstadt
    Mann kommt sich ja hier fast wie im Chat vor xD
    mfg. Schnipp
  7. #367
    Bremen
    hallo,
    @micheal123: also du musst die muttern die du zum verspannen nimmst mit einer zweiten mutter kontwern. du dasrfst sie nicht nur zwischen den kugellagern "quetschen", denn dann machst du auch über kurz oder lang die lager kaput (wenn du radiale rillenkugellager genommen hast) den diese können nur sehr geringer axiale kräfte aufnehmen.
    mit spiel meint schnipp bestimmt das er die muttern so nache an die lager gekontert hat das sie so gerade noch frei drehen ohne zu quetschen. also das er so gut wie "kein" spiel hat.
    gruß sven
  8. #368
    ich habe es geschaftt. Meine Y-Achse kann ich verfahren.
    Zum Lagerproblem:
    Ich habe das Lager am Motor rausgeschmissen. An der anderen Seite habe ich das Lager noch drin und wird von zwei Normalen Muttern und einer Selbssichernden Mutter fast gequetscht. So wie es Schnipp geschrieben hat.
    Mein G0 Verfahrgeschwindigkeit sind 300mm/min. Ist das gut?
    Es reicht jeztz um den Tisch in einer Min von vorn nach hinten zu buxieren.
    (verfahrweg in x und y 300mm in z 150mm)
    Michael
    PS: Morgen gibts warscheinlich Bilder
  9. #369
    Kornwestheim (kWh)
    kA, aber ich hab das auch so.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  10. #370
    wow, jetzt habe ich sogar 450mm/min geschaftt.
    Michael
