Seite 345 von 445 ErsteErste ... 245295335343344345346347355395 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.441 bis 3.450 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3441
    Franken
    Ich dachte ich Taste die Bohrungen an der Fräßmaschine an und zentriere sie an. Dann Reibe ich.
    Andere Möglichkeit:
    Wenn ich alles eingestelle und dann verbohren will wird das glaube ich nicht so genau. Da ich ja die Bohrungen anzeichnen auch noch muss.
    Bild   Vielleicht ist der Text ein bisschen verwirend geschrieben.
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine Bild
    Ich habe mal weitergezeichnet (untere Seite)
    Hier wieder ein Bild
    Leider habe ich die Führungsstage nur 4 mm gezeichnet aber ich habe es mit hingeschrieben
    mfg Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cnc_komplett_verbesserung_neu.jpg
    Falls ihr Rechtschreibfehler finden solltet, dann könnt ihr sie behalten
  2. #3442
    Franken
    Zitat Zitat von Michael_238
    Ich habe mir vor kurzem eine Laser-Maus gekauft und bin dabei auf folgende Idee gekommen:
    Mann könnte doch auch zur dierekten Wegemessung den Laser einer Laser-Maus verwenden?
    Oder ist das zu ungenau?
    Gruß Michael
    Ich glaube so was änliches wollte mal jemand mir einem Digitalmessschieber probieren, ob es funktioniert hat weiß ich aber jetzt nicht mehr!!
    mfg Stefan
  3. #3443
    Kornwestheim (kWh)
    öhm, zum Ausrichten bei Verschraubung (ich habe auch das mit den Sacklöchern im Vierkantstahl und 'von hinten Verschrauben' gemeint):
    jeh nach dem, welchen Durchmesser die Löcher durch das Trägerprofil haben, hast du da genug Spiel zum ausrichten, bevor du die Schrauben fest anziehst.
    Bsp: du nutzt M6 Schrauben, die Löcher durch das Trägerprofil machst du mit nem 7mm-Bohrer. Dann hast du +/-0,5mm zum Ausrichten. Wenn du genau Arbeitest (Anzeichnen+Bohren), dann sollte das locker genügen.
    Wenn du nicht so genau arbeiten kannst, dann Bohr die Löcher mit 8mm Durchmesser und steck auf die Schrauben dicke Unterlagscheiben, bevor du alles Montierst.
    fest angezogen wird sich da schon nichts verschieben, du frässt ja nicht wie mit ner Industriefräse. Wenn du ganz Sicher sein willst, kannst dus ja noch mit Sicherungslack einsauen^^
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  4. #3444
    ich habe mal eine kurze Frage,
    kennt jemand diesen IC "RCL3701A" bzw. "KM3701AD"?
  5. #3445
    Franken
    Wilkommwn im Forum
    Leider bin ich Mechaniker und kann dir deshalb nicht weiterhelfen
    Gruß Stefan
  6. #3446
    an der Ostsee
    moin moin,
    RCL3701 und Co sind Ur-Uralte ICs so aus 198x.
    Die Aufgaben wird heute ein kleiner EinChipRechner lösen.
    Mit Gruß
    Peter
  7. #3447
    Hi:
    wollte mal nur eben drauf Aufmerksam machen dass ich gerade zwei paar Schrittmotortreiber bei eBay verkaufe Bild
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=160421687579
    und
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=160421687750
    vielleicht hat jemand Interesse.
  8. #3448
    an der Ostsee
    boa, eh...
    den TB6560AHQ kaufe ich für 4,95€....
  9. #3449
    Hm, das war in etwa der Preis den ich damals dafür gezahlt hatte. Haben scheinbar einen starken Preissturz erfahren. Werde wohl auch noch runter gehen.
  10. #3450
    Sodele,
    jetzt mal eine positive Rückmeldung von meiner Fräse.
    Hab am WE das Ubuntu mit EMC auf dem Rechner installiert und EMC an meine Fräse angepasst.
    Gefräst hab ich noch nicht, aber die Demo in der Luft ablaufen lassen ( also die Z-Asche )
    Und ich bin mehr als positiv überrascht, wie satt und flott sich die Motoren unter EMC anhöhren. Echt klasse.
    Vielen Dank für die vielen Tipps.
    Ich mach mich jetzt ans eingemachte um die Vorlagen als dxf zu speichern und dann in den g-code umzuwandeln.
    Schöne Zeit
    miggi
