Seite 340 von 445 ErsteErste ... 240290330338339340341342350390440 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.391 bis 3.400 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3391
    Franken
    Ich habe mal ganz grob meinen Entwurf meiner cnc in google sketchUp gezeichnetund und möchte eure meinung zu der Führung der Y-Achse hören.
    Glaubt ihr, das funktioniert??
    Leider könnte ich die Datei nur im zip Format hochladen!!
    Falls ihr Verbesserungen habt bitte teilt sie mir mit
    Danke Stefan
    • Dateityp: zip cnc.zip (79,2 KB, 38x aufgerufen)
    Falls ihr Rechtschreibfehler finden solltet, dann könnt ihr sie behalten
  2. #3392
    Habe kein sketchup.... Kannst du das nicht als Bild konvertieren und hier reinstellen?
  3. #3393
    Franken
    Hallo nietzsche
    Ich werde es gleich versuchen in ein anderes Format zu bekommen. Dann kann man es aber leider nicht mehr drehen
    Google sketchUp kann man aber auch kostenlos herunterladen!
    Stefan
  4. #3394
    Franken
    Hier habe ich mal eine vergrößerung der Y- Achse
    Ich freue mich schon auf Komentare
    Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cnc_521.jpg
  5. #3395
    moin,
    ich bin ja nicht so der Meachniker, von daher sind meine Vorschläge mit Vorsicht zu genißen...
    Ich kann mir vorstellen, dass die Konstruktion zwar gut läuft, aber bei den Belastungen beim Fräsen (also im 90' Winkel zu deiner Achse) das Anfängt zu verklemmen? Hier gibt es einen Thread mit selbstgebauten Linearführungen, die auch diese Belastung wegstecken:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=asc&start=154
  6. #3396
    345**
    so geht das nicht, die hebelkraft auf die lager ist zu groß und deine konstruktion weist großes axiales spiel auf. Du solltest noch Kugellager im 90° winkel hinzufügen
  7. #3397
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Im grunde glaube ich das das hinhauen könnte, aber es solten noch Kugellager an die seite des U-profieles wegen des seitlichen führung.
    Und ich würde auch keine Schrauben benutzen, weil die nicht für radiale Kräfte geignet sind sondern nur für axiale Kräfte.
    Welche verfahrwege soll die Maschiene haben?
    Gruß Michael
  8. #3398
    Kornwestheim (kWh)
    kann mich den beiden nur anschließen, da sollten noch links und rechts an den Führungen Lager ran, da die senkrechte Achse wie n Hebel bei den zwei Lagerpunkten wirkt. und sowas mögen normale Kugellager bekanntlich nicht.
    und Spiel gibts dazu auch weniger, und die Lager müssen nicht seitlich schaben, um mehr Genauigkeit zu erreichen.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  9. #3399
    Franken
    Danke euch allen
    Ich habe jetzt mal nachgebessert.
    Ist es so besser??
    Mein Verfahrweg auf der y- Achse wird so ca 900 mm betragen
    Auf euch kann man echt zählen
    Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cnc2.jpg   cnc1.jpg
  10. #3400
    83567 Unterreit
    Tu die rollen nicht in die führung sondern auserhalb der führungen.
    Und an den unteren wagerechten Kugellagern brauchst du Langlöcher um das spiel einzustellen
    Michael
