Seite 332 von 445 ErsteErste ... 232282322330331332333334342382432 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.311 bis 3.320 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3311
    Kornwestheim (kWh)
    sieht echt gut aus! Genau so, wie die Vorschau im Programm ^^
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #3312
    miggi,
    ich würde so bald es geht auf EMC² umsteigen, wenn ich das hier richtig sehe arbeiten jetzt sehr viele damit. NCFRS hatte durch den nicht vorhandenen Realtime "Modus" bei mir immer eine Abweichung, schritte wurden einfach nicht ausgegeben. Wenn es geht würde ich EMC² einfach mal zum testen aufspielen und per Hand verfahren (Vielleicht geht das auch im Live Modus) Bild   das gab bei mir damals einen Riesen AHA Effekt Bild  . Wie das dann mit dem CAM Programm aussieht ist wieder ein anderer Schuh....
    daniel.weber,
    darf ich fragen warum die Y Achse so hoch ist? Wird da nicht unnötig Moment eingeleitet?! Hast dir aber sicher was bei gedacht Bild  , sieht gut aus!
    lg
  3. #3313
    Hallo the_muck
    ich hatte mir das EMC auch bereits angeschaut, hab aber noch keinen Erfolg mit meinen Zeichnungen. Diese bereite ich in Corel vor, hab bereits alle Funktionen angeeignet, aber an der Umwandlung in G-Code scheitere ich noch. Mein Versuch mit BO-CNC brachte kein Ergebnis, das konnte EMC nicht lesen, brachte immer wieder zeilen, die nicht verstanden werden.
    Kann mir da evtl. jemand einen Tipp geben, wie ich eine plt einfach und schnell in G-Code umwandeln kann?
    Programm für Windows oder Linux wäre egal.
    Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende
    miggi
  4. #3314
    Siegen, Germany, Germany
    @the_muck
    naja ich möchte mit der Fräse von der Höhe nicht unbedingt eingeschränkt sein. Die Z-Achse hängt ja dann noch was tiefer. Ich denke aber im mom, dass die Konstruktion so stabil ist, dass ich da keine Probleme haben werde. Aber das wird sich erst zeigen, wenn ich mal was wirklich fräse *g*
    Ich habe im mom noch das Problem, dass sich die Madenschrauben in meinen Wellenkupplungen (nur auf der Motorseite) lösen. Das ist schon recht nervig. Bild
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
  5. #3315
    Kornwestheim (kWh)
    zu den nicht verstandenen Befehlen im G-code: hab mal n Programm in Java geschrieben, gibts auf meiner HP
    heist "isoCNctoEMC2ngc"
    ( links auf halber Höhe "direkt zum Fräsen-Howto" -> ganz runterscrollen -> zwei Absätze unter den screenshots)
    ist primär zum umwandeln von .iso-Fräsdateien aus Target zu .ngc-Dateien für EMC2. wandelt natürlich jede .iso-Datei um, die nicht gerade n CD-image ist
    was ich noch verbessern werde: wenn Zeilenangaben mit "N[Zahl]" gegeben sind, wird nix verändert und es muss mindestens einmal eine Spindelgeschwindigkeit angegeben sein, um die Frässpindel zu starten, auch wenn das bei der Maschine gar nicht regelbar ist. die wird z.Z. auf 10 000 U/min gesetzt, das muss ich noch manuell einstellbar machen.
    Was das Programm macht:
    - nicht verstandene Befehle werden gelöscht (sind eh unnötig)
    - Kommentarzeilen (alles, was nicht G-code ähnelt) werden in Klammern gesetzt
    - hinter jedes M05 (Spindelstart CW) wird ein "S100000" gesetzt (U/min, damit die Spindel auch wirklich eingeschaltet wird)
    - Zeilen, die mit "N[Zahl]" (Zeilenangabe) anfangen, werden noch ignoriert
    was noch kommt:
    - das, was hinter M05 kommt, auch hinter M04 (Spindelstart CCW)
    - Die U/min manuell einstellbar machen
    - Befehle hinter Zeilenangaben genauso verarbeiten wie wenn keine Zeilenangabe da wäre
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  6. #3316
    miggi,
    deswegen meinte ich ja anderer Schuh Bild  , ich habe noch kein kostenloses Programm gefunden was von Target, Solid Edge, Carol ect. alles ohne Umwege in einen ausführbaren G-Code wandelt. Ich habe mir dann irgendwann ein CAM Programm gekauft.... vielleicht mal mit DXF to G-Code oder so...
    Daniel,
    mit der höhe ist das so eine Sache, man hat schnell recht viel "Spiel" unten am Fräser. Aber so kompliziert ist das umsetzen ja nicht wenn zu viel Spiel drin ist. Zu Anfang dachte ich auch immer ach das passt schon, aber wenn man erstmal dabei ist will man es genauer, schneller und noch genauer Bild  .
    Sehe gerade das BurnigBen schon angefangen hat mit einem Wiki Artikel DANKE. Wie sieht es da aus mit Links und mehr Infos zur Software, ich habe sowas noch nie gemacht Bild  ...
    lg der muck
  7. #3317
    aso naja ich kann die Profile von der Höhe ja noch kürzen Bild
    schaun wir mal, hatte auch noch vor den Rahmen mit Blech zu verschrauben, sieht besser aus und macht das ganze noch mal steifer.
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
  8. #3318
    KORREKTUR KORREKTUR KORREKTUR
    Hallo in der ersten Version habe ich die *.ngc nicht mit in den Zip Ordner gepackt. Die Daten sind aber auf meinem Arbeitsrechner den ich nicht hier habe Bild  .
    Hier noch mal alles neu Bild  .
    Geschwindigkeit 250mm/min
    Eintauchen: Schrift 1mm, Körper 2mm
    Höhe ~ 130mm, Breite ~ 180mm
    Verfahr-Weg über Werkstück 4mm
    http://www.file-upload.net/download-..._test.zip.html
    lg der muck
     (Filename: RN_test.ngc)
     (Post processor: EMC.scpost)
     (Date: 15/03/2010)
     G21 (Units: Metric)
     G40 G90
     F1
     (Part: RN test )
     (Operation: No Offset, Default, T1: Mill/router, 2 mm diameter, 2 mm Deep)
     M6 T1  (Mill/router, 2 mm diameter)
     G43 H1
     G00 Z4.0000
     M03 S1000
     X6.1330 Y8.5977
     Z0.5000
     G01 Z-2.0000 F250
     G02 X6.1330 Y8.5977 I18.8670 J16.4023
     G00 Z4.0000
     X71.9154 Y37.4863
     Z0.5000
     G01 Z-2.0000
     G02 X71.9154 Y37.4863 I0.5846 J-12.4863
     G00 Z4.0000
     X99.9882 Y30.0000
     Z0.5000
     G01 Z-2.0000
     G02 X99.9882 Y30.0000 I0.0118 J-5.0000
     G00 Z4.0000
     X117.4996 Y27.5000
     Z0.5000
     G01 Z-2.0000
     G02 X117.4996 Y27.5000 I0.0004 J-2.5000
     G00 Z4.0000
     X148.7039 Y41.7228
     Z0.5000
     G01 Z-2.0000
     G02 X176.2577 Y50.0000 I27.5538 J-41.7228
     G01 Y-0.0000
     X126.2577 Y0.0000
     G02 X148.7039 Y41.7228 I50.0000 J-0.0000
     G00 Z4.0000
     X157.7398 Y93.8079
     Z0.5000
     G01 Z-2.0000
     X158.1476 Y93.7155
     X160.4635 Y93.1035
     X162.6576 Y92.4322
     X164.7189 Y91.7051
     X166.6372 Y90.9257
     X168.4029 Y90.0979
     X170.0072 Y89.2259
     X171.4421 Y88.3139
     X172.7005 Y87.3666
     X173.7760 Y86.3885
     X174.6635 Y85.3848
     X175.3583 Y84.3602
     X175.8571 Y83.3199
     X176.1574 Y82.2692
     X176.2577 Y81.2132
     X176.1574 Y80.1572
     X175.8571 Y79.1065
     X175.3583 Y78.0662
     X174.6635 Y77.0416
     X173.7760 Y76.0379
     X172.7005 Y75.0599
     X171.4421 Y74.1125
     X170.0072 Y73.2005
     X168.4029 Y72.3285
     X166.6372 Y71.5007
     X164.7189 Y70.7213
     X162.6576 Y69.9942
     X160.4635 Y69.3229
     X158.1476 Y68.7109
     X155.7214 Y68.1612
     X153.1969 Y67.6765
     X150.5869 Y67.2593
     X147.9042 Y66.9115
     X145.1622 Y66.6350
     X142.3746 Y66.4312
     X139.5554 Y66.3010
     X136.7184 Y66.2450
     X133.8779 Y66.2637
     X131.0480 Y66.3568
     X128.2429 Y66.5240
     X125.4764 Y66.7643
     X122.7624 Y67.0766
     X120.1143 Y67.4593
     X117.5455 Y67.9106
     X115.0686 Y68.4281
     X112.6961 Y69.0093
     X110.4397 Y69.6513
     X108.3107 Y70.3510
     X106.3196 Y71.1047
     X104.4765 Y71.9088
     X102.7904 Y72.7592
     X101.2699 Y73.6518
     X99.9224 Y74.5821
     X98.7547 Y75.5453
     X97.7726 Y76.5368
     X96.9809 Y77.5516
     X96.3837 Y78.5847
     X95.9839 Y79.6308
     X95.7835 Y80.6849
     Y81.7415
     X95.9839 Y82.7956
     X96.3837 Y83.8417
     X96.9809 Y84.8748
     X97.7726 Y85.8896
     X98.7547 Y86.8811
     X99.9224 Y87.8444
     X101.2699 Y88.7746
     X102.7904 Y89.6672
     X104.4765 Y90.5176
     X106.3196 Y91.3217
     X108.3107 Y92.0754
     X110.4397 Y92.7751
     X112.6961 Y93.4171
     X115.0686 Y93.9983
     X117.5455 Y94.5158
     X120.1143 Y94.9671
     X122.7624 Y95.3498
     X125.4764 Y95.6621
     X128.2429 Y95.9025
     X131.0480 Y96.0696
     X133.8779 Y96.1627
     X136.7184 Y96.1814
     X139.5554 Y96.1254
     X142.3746 Y95.9952
     X145.1622 Y95.7914
     X147.9042 Y95.5149
     X150.5869 Y95.1672
     X153.1969 Y94.7499
     X155.7214 Y94.2652
     X157.7398 Y93.8079
     G00 Z4.0000
     X71.2132 Y85.0000
     Z0.5000
     G01 Z-2.0000
     X96.2132 Y60.0000
     X46.2132
     X71.2132 Y85.0000
     G00 Z4.0000
     X25.0000 Y102.4264
     Z0.5000
     G01 Z-2.0000
     X46.2132 Y81.2132
     X25.0000 Y60.0000
     X3.7868 Y81.2132
     X25.0000 Y102.4264
     G00 Z4.0000
     (Operation: No Offset, Text, T1: Mill/router, 2 mm diameter, 1 mm Deep)
     X13.1848 Y112.8771
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     Y127.8771
     X19.2562 Y127.8771
     G02 X19.2562 Y120.0200 I0.0000 J-3.9286
     G01 X13.1848
     G00 Z4.0000
     X18.8991
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     X23.1848 Y112.8771
     G00 Z4.0000
     X31.3991 Y123.1471
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     G02 X35.3276 Y120.7343 I-0.0000 J-4.4047
     X35.3276 Y115.0200 I-5.7102 J-2.8571
     X27.4705 Y115.0200 I-3.9286 J1.9918
     X27.4705 Y120.7343 I5.7102 J2.8571
     X31.3991 Y123.1471 I3.9286 J-1.9918
     G00 Z4.0000
     X40.3276 Y127.8771
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     X40.3276 Y112.8771
     X40.3276 Y127.8771
     G00 Z4.0000
     X44.2562 Y123.0234
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     G02 X48.1848 Y120.7343 I0.0000 J-4.5157
     X48.1848 Y115.0200 I-5.3097 J-2.8571
     X40.3276 Y115.0200 I-3.9286 J2.2266
     G03 X48.1848 Y115.0200 I3.9286 J2.2266
     X48.1848 Y120.7343 I-5.3097 J2.8571
     X40.3276 Y120.7343 I-3.9286 J-2.2266
     G02 X44.2562 Y123.0234 I3.9286 J-2.2266
     G00 Z4.0000
     X57.8276 Y123.1471
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     G02 X61.7562 Y120.7343 I-0.0000 J-4.4047
     X61.7562 Y115.0200 I-5.7102 J-2.8571
     X53.8991 Y115.0200 I-3.9286 J1.9918
     X53.8991 Y120.7343 I5.7102 J2.8571
     X57.8276 Y123.1471 I3.9286 J-1.9918
     G00 Z4.0000
     X60.9227 Y121.8764
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     G02 X61.7562 Y120.7343 I-3.0950 J-3.1340
     X60.9227 Y121.8764 I3.9286 J-1.9918
     G00 Z4.0000
     X65.3276 Y122.8771
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     X71.0419 Y122.8771
     G00 Z4.0000
     X67.4705 Y127.8771
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     Y115.7343
     G03 X70.3276 Y112.8771 I2.8571 J0.0000
     G01 X71.0419 Y112.8771
     G00 Z4.0000
     X74.6134 Y118.5914
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     X83.8991
     G03 X75.3276 Y120.7343 I-4.5666 J-0.0520
     X75.3276 Y115.0200 I5.3097 J-2.8571
     X83.8991 Y115.0200 I4.2857 J2.8547
     G00 Z4.0000
     X88.1848 Y112.8771
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     Y122.8771
     G00 Z4.0000
     Y118.5914
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     G02 X90.3276 Y122.1629 I4.6403 J-0.3556
     X93.1848 Y122.8771 I2.5344 J-4.0661
     G00 Z4.0000
     X96.7562 Y112.8771
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     Y127.8771
     X106.7562 Y112.8771
     Y127.8771
     G00 Z4.0000
     X111.7562 Y118.5914
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     X121.0419 Y118.5914
     G03 X112.4705 Y120.7343 I-4.5666 J-0.0520
     X112.4705 Y115.0200 I5.3097 J-2.8571
     X121.0419 Y115.0200 I4.2857 J2.8547
     G00 Z4.0000
     X126.7562 Y127.8771
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     Y115.7343
     G03 X129.6134 Y112.8771 I2.8571 J0.0000
     G01 X130.3276
     X129.6134
     G02 X126.7562 Y115.7343 I0.0000 J2.8571
     G01 Y127.8771
     G00 Z4.0000
     X130.3276 Y122.8771
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     X124.6134 Y122.8771
     X130.3276 Y122.8771
     X130.3276
     G00 Z4.0000
     X133.1848 Y122.8771
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     X141.0419
     X133.1848 Y112.8771
     X141.0419 Y112.8771
     G00 Z4.0000
     X146.0419 Y114.3057
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     G02 X146.0419 Y114.3057 I0.0000 J-0.7143
     G00 Z4.0000
     X160.3276 Y112.8771
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     Y127.8771
     G00 Z4.0000
     X160.3276 Y120.7343
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     G03 X152.4705 Y120.7343 I-3.9286 J-2.2266
     X152.4705 Y115.0200 I5.3097 J-2.8571
     X160.3276 Y115.0200 I3.9286 J2.2266
     G00 Z4.0000
     X165.3276 Y118.5914
     Z0.5000
     G01 Z-1.0000
     X174.6134
     G03 X166.0419 Y120.7343 I-4.5666 J-0.0520
     X166.0419 Y115.0200 I5.3097 J-2.8571
     X174.6134 Y115.0200 I4.2857 J2.8547
     G00 Z4.0000
     M05
     M05 M30
  9. #3319
    oh super, werde ich morgen mal von meiner Fräse zeichnen lassen... welche Abmessungen hat das ganze? Womit machst du diese Dateien?
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
  10. #3320
    an der Ostsee
    Hi Manu,
    was ist aus Foxy-Step (Seite 139) geworden?
    Mit Gruß
    Peter
