Seite 329 von 445 ErsteErste ... 229279319327328329330331339379429 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.281 bis 3.290 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3281
    Klar kannst Du Deine Motoren damit bestromen.
    Für eine ordentliche Drehzahl ist aber eine höhere Spannung nötig.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
  2. #3282
    Okay, dann werde ich mich wohl besser nach was größerem umsehen... Hat jemand einen Tipp? Bei Pollin gibts dann nur noch was 12-24V regelbar, max. 10A... Kost aber schon 60 Schlappen...
  3. #3283
    Niklasdorf
    Schrittmotoren werden stromgeregelt. Die Spannung sollte so hoch wie möglich sein, damit du hohe Verfahrgeschwindigkeiten ohne Schrittverluste bekommst.
    MfG Hannes
  4. #3284
    Kornwestheim (kWh)
    naja, so hoch wie möglich eher nicht ganz, der L298 solle es noch aushalten...
    Der verträgt afaik so 42V oder so
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  5. #3285
    Niklasdorf
    So hoch wie möglich. Das bedeutet, dass die Bauteile es aushalten müssen.
    Ohne Werbung machen zu wollen, schau bei Distrelec rein. Die haben Ringkerntrafos die (wie ich finde) günstig sind, Gleichrichter, Elko. Stabilisiert muss es nicht sein, da der Treiber den Strom regelt. Habe gerade geschaut, haben 62 Treffer (bei der Suche) im Bereich zwischen 100-1000VA und Ausgangsspannungen zw. 2x30V bis 2x55V. Der günstigste ist ein 120VA mit 2x55V Ausgang bzw. 160VA /2x30V(ca. 25Euro).
    Haben auch Schaltnetzteile mit 48-56V/5A, kostet aber ca. 186Euro.
    MfG Hannes
  6. #3286
    an der Ostsee
    moin moin,
    nehmt ein Hochspannungsnetzteil!
    Seht doch mal auf das Gesamtsystem, nicht nur auf ein Teil.
    Meine kleine Fräse arbeitet mit 12V und den Eilgang habe ich auf 2400mm/min begrenzt.
    Mit Gruß
    Peter
  7. #3287
  8. #3288
    Niklasdorf
    Für den Anfang ist es ausreichend. Wenn du später schnellere Verfahrgeschwindigkeiten oder zusätzliche Schrittmotoren verwendest kannst du es immer noch austauschen.
    Habe vor kurzen so eines mit 4fach Ausgang in ein berührungsloses Geschwindigkeits-/Längenmessgerät eingebaut.
    Edit: Im Shop gibt es eines mit 8,3A für 36€ http://cgi.ebay.de/LED-Netzteil-Netz...item439da8c4ce
    MfG Hannes
  9. #3289
    so, ich habe auch mal wieder ein paar Bilder... Inzwischen ist das Portal dran, und die Führung für die Y-Achse montiert... Auf den Bildern sieht man bisher nur eine der Führungen für die Y-Achse, dann haben die Batterien meiner Digicam schlapp gemacht Bild
    Ich habe Trapezgewinde bestellt, also wird der Antrieb der X-Achse noch ausgetauscht... Müssten Anfang nächste Woche kommen... Dann gibts neue Bilder
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken portal2.jpg   portal1.jpg   x-achse_157.jpg   x-achse0.jpg
  10. #3290
    Niklasdorf
    Sieht gut aus, obwohl ich kein Freund von Holzfräsen bin. Das ist aber Geschmackssache.
    PS: Wie groß soll ich den Gleitring drehen? Soll ich auch einen Aluring drehen (als Führung für den Gleitring)?
    MfG Hannes
