Seite 321 von 445 ErsteErste ... 221271311319320321322323331371421 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.201 bis 3.210 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3201
    an der Ostsee
    Kugellager_Spindel
    moin moin,
    @PoWi,
    man (n, Frau eventuell) schraubt ja auch kein Kugellager auf ein Gewinde...
    Sie mal das Foto mit dem linken Spindelende. Die Rollbahn ist 16mm, dann 30mm mit 12,00mm (DA kommen die 2 Kugellager rauf) mit einem Abschluß durch ein M12 (Fein-)Gewinde. Der Rest ist auf 10mm abgedreht, da kommt die Kupplung rauf. Da die Kugellager auf glatter Fläche sitzen, ist der Winkel der Mutter egal. Zwischen Mutter und Kugellager sitzt bei mir eine Sicherungsscheibe.
    Dein Zahnriemenrad hatte bestimmt ein kleineres Loch als 6,35?
    Dann hätte ich das mit 6,3mm aufgebohrt, mit nem Brenner schön warm machen und auf die Motorachse rauf. Nach dem abkühlen ist das Rad bombenfest.
    Peter
  2. #3202
    Dass man das nicht macht ist mir hinterher auch klar geworden aber jetzt hab ich die Spindeln leider und muss damit arbeiten. Bleibt mir nix anderes übrig Bild   Und neue kaufen möchte ich nicht wenns nicht unbedingt sein muss. Habe jetzt auch leider keinen Zugang mehr zu ner Drehmaschine und jemandem, der sich damit auskennt.
  3. #3203
    an der Ostsee
    hast du schon mal mit so etwas gearbeitet?
    http://cgi.ebay.de/1-x-120g-Kaltmeta...item20ae742eed
    Damit habe ich Nadellager für die lose Seite der Spindel eingeklebt.
  4. #3204
    Ja so ein Zeug habe ich auch, ist aber auch nur Epoxidharz mit Füllstoffen, ergo eine Form von Epoxi-kleber Bild
    Damit hast du also die Lager in den Lagersitz eingeklebt? Das ist bei mir soweit kein Problem. Das Lager in dem die Spindel axial befestigt ist, wird bei mir einfach mit zwei Schrauben im Lagersitz drin gehalten.
  5. #3205
    an der Ostsee
    damit würde ich den Teil vom Gewinde, auf dem das Kugellager sitzt, auffüllen. Dann könnte das Kugellager nicht kippen und kann festgeschraubt werden.
    Wie willst Du bei einem Kugellager das axiale Spiel des Lager verhindern?
  6. #3206
    Garnicht, hab ich auch nicht gesagt Bild   Ich will nur, dass sich das gesamte Lager im Lagersitz nicht axial verschiebt. Gegen das Lagerspiel kann ich nichts machen aber das ist so verschwindend gering, dass ich mich darum nicht kümmern brauche.
  7. #3207
    wi sichere ich die Parallele Schnittstelle gegen Beschädigung?
    Ich hab schon mal einen PC verloren die karte kostete nur 5Euro,
    beim LABTOP möchte ich das nicht riskieren !
  8. #3208
    an der Ostsee
    ..da es Ein+Ausgänge gibt, sollte man 2 Bustreiber als Trennstelle benutzen. Für langsame Verbindungen können auch Optokoppler reichen.
  9. #3209
    Danke erst mal !
    es geht ja hauptsächlich um die Outputs zur L297 endstufe reicht da ein uln 2803 aus
    und wie sieht der plan dazu aus ! wie angehängt oder muss da noch bei 5V eine diode rein ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken uln.jpg
  10. #3210
    widerständ und Z-dioden könntens auch tun
