Seite 32 von 417 ErsteErste ... 2230313233344282132 ... LetzteLetzte
Ergebnis 311 bis 320 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Sag mal kannst du mir mal Daten über die Präzision geben Bild   Will demnächst etwas ähnliches bauen bei dem aber die Präzision unter einem mm nötig ist
    Ähm, meinst Du jetzt mich?
    Ich antworte trotzdem mal: mit den hier in diesem Thread verwendeten Schubladenführungen sollte eine Gesamtgenauigkeit von unter 1mm schon machbar sein - vorausgesetzt, der Rest der Fräse ist entsprechend verwindungssteif gebaut.
    Ich baue mir auch gerade eine Fräse, baue das Ganze jedoch etwas hochwertiger (und damit leider auch wesentlich teurer) auf. Ich verwende Trapezgewindespindeln und als Führung kommen echte Linearkugellager auf bis zu 25mm starken Wellen zum Einsatz. Als Fräsmotor wird dann auch eine gescheite Frässpindel mit 850W Motor eingesetzt. Die angesprochenen Zahnriemenräder dienen bei mir lediglich dazu, das Ganze etwas kompakter hinzubekommen und die Möglichkeit der Untersetzung zu haben. Ich verwende dabei HDT- und nicht T-Profil, da nur der erstgenannte Typ spielfrei ist.
    Hab auch gleich ein paar Gimmicks mit eingeplant - lasst Euch überraschen...wird jedenfalls keine 08/15-Fräse... Bild
    Bild   klingt doch gut, wo beziehst du deine Trapezgewindespindeln und die mechanischen Teile her?
    Gibts eigentlich alles in der Bucht zu vernünftigen Preisen....
    unsere geliebte Bucht
    Bremen
    bucht???
    man bei mir gehts @mom nicht voran da ich huet auchs chonwieder 12studnen arbeiten musste. scheiß messe!!!
    @meddie:
    wie wäre es damit wenn du von dem stück einfach einen schnit in sketchup machst und den im autocad file exportierst den sollte man doch ganz einfach in richtigem g-code wandeln können. musst dann halt nur nochmal selber die tiefe einstellen.
    Straubing
    so wieder etwas Neues
    habe Gestern wieder etwas basteln können und das kam dabei raus!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild0088.jpg   bild0087.jpg   bild0089.jpg   bild0090.jpg   bild0091.jpg
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Straubing
    Zitat Zitat von Bammel
    @meddie:
    Die einfachen Sachen wie ein Kreis in die Platte fräsen ist mir schon klar dass ich einen Kreis in AutoCAD zeichen den dann als DXF speichere.
    In Lazycam importiert und dann sage ich die Eintauchtiefe ist sagen wir 5 mm und dann fräst mir die Software einen kreis mit einer Tiefe von 5mm.
    Aber ich rede ja von 2,5 D siehe meine Zeichnung weiter oben da sind verschieden Tiefen drin.
    Gruß Eddie
    hi meddie,
    hab mal auf meinem Werkstattrechner nachgeschaut.
    Drehen kannst Du die Zeichnung in LazyCam, indem Du bei gedrückter mittlerer Maustaste über die Zeichnung fährst.
    Wenn Du verschiedene Tiefen hast dann mußt Du die Zeichnung auf verschiedene Layer aufteilen.
    Im linken Fenster markieren und mit rechter Maustaste "auf neuen Layer verschieben" anwählen.
    Ist der Layer mal kreiert kannst Du im linken Fenster einfach eine Kontur nehmen und dorthin verschieben.
    Diesem neuen Layer teilst Du nun ein Werkzeug zu und setzt eine eigene Layertiefe.
    Bedenke bitte, daß in Mach3 die Werkzeuge identisch zu LazyCam sein müssen. Sonst klappt das mit der Radiuskompensation nicht.
    Bei einem Werkzeugwechsel im Werkstück muß man auch immer nochmal in "Z" den Nullpunkt manuell (Handzeichen in Mach3) anfahren.
    Die Fräser sind ja unterschiedlich lang.
    Wenn Du A-CAD hast, exportiere die DXF´s dort heraus.
    Sie werden dort sauber gezeichnet.
    Ein Kreisbogen wird nicht in viele Elemente zerlegt.
    Dann läuft die Fräse nachher ruhiger.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Straubing
    @Klingon77
    Ich habe bei dir auf dem Bild von deiner kleinen grünen schnuckeligen Bild   Fräse den blauen Flexischlauch gesehen, das ist für Absaugung oder? Wo hast Du den her?
    Dann hast Du mir malin einer PN Zeichnungen geschickt (ich möchte diese nciht ohne Deiner Zustimmung anhängen). Womit hast Du sie gezeichnet?
    Ich habe gestern wieder mal weiter an dem Portal gebastelt. Und bin wieder ein kleines Stück weiter.
    Das Portal ist zwar stabil, jedoch wie der Klingon77 schon am Anfang geschrieben hat, läßt es sich von Y nach X mit relativ "wenig" Kraft bewegen. Ich werde Verstrebungen einbauen damit das Portal da kein Spiel mehr haben kann.
    Ich denke, dass im jetztigen Zustand in Depron ohne Probleme gefräst werden kann. Sowie Platinen bohren dürfte auch kein Problem sein. Aber Holz fräsen würde ich in dem jetztigen Zustand nicht.
    Hier ein paar Bilder:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild0093.jpg   bild0094.jpg   bild0095.jpg
    Gruß Eddie
