hi meddie,
hab mal auf meinem Werkstattrechner nachgeschaut.
Drehen kannst Du die Zeichnung in LazyCam, indem Du bei gedrückter mittlerer Maustaste über die Zeichnung fährst.
Wenn Du verschiedene Tiefen hast dann mußt Du die Zeichnung auf verschiedene Layer aufteilen.
Im linken Fenster markieren und mit rechter Maustaste "auf neuen Layer verschieben" anwählen.
Ist der Layer mal kreiert kannst Du im linken Fenster einfach eine Kontur nehmen und dorthin verschieben.
Diesem neuen Layer teilst Du nun ein Werkzeug zu und setzt eine eigene Layertiefe.
Bedenke bitte, daß in Mach3 die Werkzeuge identisch zu LazyCam sein müssen. Sonst klappt das mit der Radiuskompensation nicht.
Bei einem Werkzeugwechsel im Werkstück muß man auch immer nochmal in "Z" den Nullpunkt manuell (Handzeichen in Mach3) anfahren.
Die Fräser sind ja unterschiedlich lang.
Wenn Du A-CAD hast, exportiere die DXF´s dort heraus.
Sie werden dort sauber gezeichnet.
Ein Kreisbogen wird nicht in viele Elemente zerlegt.
Dann läuft die Fräse nachher ruhiger.
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
