Seite 313 von 445 ErsteErste ... 213263303311312313314315323363413 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.121 bis 3.130 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3121
    Also die Steuerung scheint wirklich gut zu sein.
    Als Motoren will ich so etwas nutzen.
    http://www.mechapro.de/catalog/stepp...l9kb4kp1rp2n02
    Geht der?? Also von der I??? Ich hab irgendwie Probleme, ob sich das nun auf alles oder nur eine Phase bezieht.
  2. #3122
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    die Karte sieht gut aus und 2,5A sind auch ok. Preis für 4 Achsen würde ich beinahe sagen "günstig"
    Zum Thema Spannung, hab mir ja eine Karte mit 297/L6203 aufgebaut, zum test nur für eine achse.
    Ob ich die jetzt mit 24V oder mit 48V betreibe macht keinen unterschied.
    An den dioden liegts nicht sind "schnelle" da hab ich ned gespart Bild
    Ich kann deswegen nicht schneller verfahren.
    Schrittverluste gibts bei gleicher geschwindigkeit. Ob 24V oder 48V.
    Mein Fazit 32V reichen aus.
  3. #3123
    an der Ostsee
    moin moin,
    meine Schrittmotortreiber arbeiten mit sogar nur 12V und ich kann im Eilgang mit 2400mm/min fahren. Es liegt am Verhältnis Motor/Betriebsspannung. Die 5 Phasenmotere brauchen nur 0,69V (bei 3,4A) und haben ca. 270µH.
    Mit Gruß
    Peter
  4. #3124
    345**
    kommt eben auf die betriebsspannung der motoren an. ich habe 24V motoren, da machen 24V oder 48V einen Riesigen unterschied!
    Wenn man aber etwas in bessere motoren inveetiert, die dann z.B. mit 3V klarkommen, reichen 24 oder auch nur 12V Volkommen aus!
  5. #3125
    an der Ostsee
    ...24V-Schrittmotore...
    was haben die den für einen Widerstand pro Phase?
  6. #3126
    12 Ohm
    http://www.pollin.de/shop/dt/NDM2OTg...M_6328861.html
    Also das hört sich ja alles gut an.
    Aber jetzt brauche ich noch einmal Hilfe und das auch wirklich so passt.
    Bei dieser Karte sind ja 2,5A pro Strang angegeben.
    http://rc-letmathe.de/product_info.p...oducts_id=1113
    Verwende ich nun diese Schrittmotoren sind ja die angegeben Daten: 2,0 A, 2,4 V, 1,32 Ohm, 3,19 mH
    Das 2,5A bezieht sich auch auf je einen Strang??
    Also passt beides zusammen??
  7. #3127
    345**
    korrekt.... sind jetzt zwar nicht besonders gut geeignet, waren dafür aber richtig günstig...obwohl es bei www.edel-schrott.de Schrittmotoren mit 0,8Nm für 10€ wusste ich damals aber noch nicht
  8. #3128
    an der Ostsee
    moin moin,
    12Ohm ist einfach unbrauchbar.
    Den anderen Motor mit 2A an einen TB6560 ran und das Ding läuft mit 24V.
    Mit Gruß
    Peter
  9. #3129
    Wie erzeugt ihr eure 24V, zwei PC Netzteile in Reihe schalten geht doch nicht??
  10. #3130
    Hab nen 18V Trafo vom Baba wickeln lassen. der Arbeitet in einer Firma die Trafo`s wickeln.
    Gleichgerichtet sinds so um die 24V.
    Hab mir auch gleich für die große Fräse einen großen machen lassen 25/50V 20A Bild
