Seite 309 von 445 ErsteErste ... 209259299307308309310311319359409 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.081 bis 3.090 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3081
    Kornwestheim (kWh)
    hehe, einer hällt das Werkzeug, die anderen drehen das Werkstück^^
    zu dem adapter: wenn du den mit dem pollin-testprogramm betreiben willst, geht das afaik nicht. Das ist nur für den direkten Anschluss von einer Karte gemacht.
    Der Adapter ist für gängige Fräsprogramme, bei denen muss man die Pinbelegung aber auch erst mal angeben (Konfigurationsdatei/Einstellungen)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #3082
    Hmmm, also, dass das dann beim Pollin Programm nicht geht versteh ich.
    Aber wenn ich die Platine direkt anschliesse kann ich die als X-Achse über NC-FRS steuern, nur über den Adapter halt nicht.
    Das verwundert mich halt sehr, oder was genau muss man einstellen, wenn man 3 Pollin Karten betreiben will?
    mfg Patrick
  3. #3083
    345**
    lies mal ein paar seiten weiter, ein oder 2 versionen des adapters sind glaube ich falsch und später berichtigt worden....auf der Homepage von NC-FRS gibt es auch noch mal eine tabelle mit der belegung...wenn alles nichts hilft würde ich da nachschauen
    mfg wisda.noobie
  4. #3084
    Niklasdorf
    Zitat Zitat von Peter1060
    moin moin,
    >>Morgen werde ich mich auf die Drehbank stellen
    bin mal gespannt was aus Hannes Experiment wird...
    Eventuel wie die Friesen, 5 Mann zum Lampe wechseln, einer steht auf dem Tisch und hält die Lampe, die anderen 4 drehen den Tisch...
    Ich habe mich auf die Drehbank gestellt. Das hat aber nicht funktioniert, da ich alleine war. Habe dann versucht mich vor die Drehbank zu stellen und es hat funktioniert.
    Im Anhang ist das Ergebnis. Es ist noch nicht ganz fertig. Werde noch eine Absaugvorrichtung dazubauen und eine Fixierung für den Ring muss ich auch noch machen.
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gravurtiefenregler.jpg
  5. #3085
    Darmstadt
    Was hast du denn da für ein Material genommen? PA, POM oder sogar PTFE?
    Meine Drehbank ist zu klein zum draufstellen
  6. #3086
    Niklasdorf
    Leider kann ich dir nicht sagen was das ist. Habe es zuhause herumliegen und hat vom Durchmesser ziemlich genau gepasst.
    MfG Hannes
  7. #3087
    Hat jemand Interesse an ein paar Schrittmotortreibern? TB6560. Hab 4 Stück davon.
  8. #3088
    an der Ostsee
    moin mion,
    PA kann man mit Ameisensäure (gibts in jeder Apotheke) anlösen und verschweissen. POM ist relativ weich und langspannend, diese Späne schmelzen bei Wärmeeinwirkung. Auf POM hält fast kein Kleber, ist auch resistent gegen viele Säuren.
    Mit PTFE habe ich noch nicht bewußt gearbeitet.
    Mit Gruß
    Peter
  9. #3089
    Niklasdorf
    Habe auf dem Reststück eine Aufschrift gesehen. Diese lautet "TECAMID 6 PP". Die Beschriftung dürfte noch weiter gegangen sein, das kann man aber nicht mehr sehen. Habe im INet das gefunden
    http://www.ensinger-online.com/produ...de/seite_2.htm
    Ganz unten ist das Tecamid 6 zu finden. Hier habe ich das Produktdatenblatt.
    http://www.ensinger-online.com/suche...s=PDF&ID=00010
    Es ist ein PA 6. Als Beispiele werden im DB diese Einsatzgebiete aufgeführt: Zahnräder, Gleitlager, Gleitleisten, Förderschnecken, Buchsen, Spindelmuttern,
    Nockenscheiben, Seilrollen, Laufrollen, Prellschutz, Rammschutz
    MfG Hannes
  10. #3090
    an der Ostsee
    moin moin,
    das PA welches ich verarbeite ist PA66 mit 20% Glaskugelanteil. diese Glaskügelchen dienen der Festigkeitssteigerung.
    Mit Gruß
    Peter
