Seite 300 von 445 ErsteErste ... 200250290298299300301302310350400 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.991 bis 3.000 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2991
    ich hab mir jetzt erstmal fräser bei sorotec bestellt, die sind neu, hochwertig (hoff ich doch zumindest) und ich hab alles was ich will.. ein paar 6mm typen fehlen mir noch
  2. #2992
    Darmstadt
    Also das Pollin Fräserset enthielt bei mir glaube ich zwei Fräser, der Rest waren nur Bohrer für Leiterplatten.
  3. #2993
    Kornwestheim (kWh)
    ich hab von dem Bohrer-Fräser-Satz mal den "großen Bruder" gekauft, waren glaub 25 Fräser und Bohrer, von den Bohrern (alle nen Durchmesser von 1mm oder weniger) sind die meisten recht schnell abgebrochen, selbst bei Platinenbohren. alles mit größerem Durchmesser waren Fräser, die sind recht stabil
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  4. #2994
    //Edit: Pix folgen..
    Ist garnicht so einfach, die ganzen Schubladenschienen zueinander fluchtend auszurichten. X und Y läuft schon, Z muss ich noch ausrichten, die Z-Verfahrplatte muss ich auch noch zusammenbauen. Danach folgen die Spindeln und die Motoren.
  5. #2995
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Ich hab schon öffter die Pollinfräser bestellt, für irggendwelche tests gehn die schon.
    Bei 3 Bestellungen hatte ich immer ein anderes Sortiment , die bestücken die Sets wahllos. Aber für knappe 4 € ...........
  6. #2996
  7. #2997
    So, heute ist mein neues kleines Schmuckstück gekommen http://www.fluid-online.de/epics/boh..._kompl_gal.jpg
    hat jemand ne idee wie ich die runden trapezspindelmuttern am besten im holz fest mache?
  8. #2998
    Ich würde sie festklemmen. Analog wie in Alublöcken, also
    1. Loch bohren
    2. Block ansägen
    3. Mutter rein
    4. Mit Schraube anziehen
    Also quasi sowas nur aus Holz....
    http://img64.imageshack.us/i/ibp0851103.jpg/
    (wäre jetzt mein behelfsmäßiger Vorschlag, weil das die Mittel sidn die mir zur Verfügung stehen: bohrer+Tischkreissäge)
    Ahoi
    Mattai
  9. #2999
    OK, das problem ist allerdings, dass ich nicht wirklich genau abmessen kann, welchen abstand die Mutter von der Verfahrplatte hat, die sie antreiben soll. Wenn ich da nur ganz wenig daneben lege verklemmt das ganze bzw. geht schwergängig. Deswegen wollte ich es irgendwie bewerkstelligen, dass die Mutter senkrecht zur Verfahrplatte noch etwas beweglich ist bzw. erst nachträglich festgeklemmt wird.
  10. #3000
    Bremen
    dann mach den abstand einfach geringer als gedacht und lege was zwischen
