Seite 3 von 445 ErsteErste 123451353103 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #21
    Zürich
    Schöne Grüsse von meinem Papa, der ist Schreinermeister und stimmt dir in der Hinsicht mit dem Schichtleimholz zu!!
    MfG Pr0gm4n
  2. #22
    Straubing
    Das mag sein! Aber gibt es das Schichtleimholz auch als Vierkant z.B.: 58x58 mm?
    Ich dachte eher dass man so wie BlaueLED das gemacht hat auch konstruiert und halt drunter unter das Gestell eine Holzplatte dranschraubt so kann dann die Konstruktion nicht mehr wackeln. Und die stehen Hälfte dann mit metallwinkln stützen. Ich denke dass sollte für Hobbybereich dann stabil genug sein.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  3. #23
    Zürich
    Ja, Schichtleimholz gibt es in so ziemlich allen Maßen...
    aber klar, für den Hobbybereich reichts auch so
    MfG Pr0gm4n
  4. #24
    Michelstadt
    Also das holz was Blaue Led verwendet hatt hab ich beim Toom auch gesehn,
    das ist buchenholz, das gibt es für ca. 6-7€ pro meter.
    Also meine Kosntruktion wackelt auch ohne Grundplatte keinen bischen, ich hab einfach die größten Schrauben reingamcht die ich gefunden habe Bild
  5. #25
    Straubing
    Und wenn dann kann man die Platte ja jederzeit von unten anbringen.
    Gruß Eddie
  6. #26
    Straubing
    @Schnipp
    Hast Du schon weitergebastelt an Deiner Fräse? Hast Du noch mehr Fotos?
    Gruß Eddie
  7. #27
    Zürich
    Klar, ich hab ja auch blos dem Klingon77 zugestimmt, dass das etwas stabiler ist, ich hab nie behauptet, dass das Buchenholz nicht reicht
    ...bitte nicht falsch verstehen!
    Ich möchte hier nichts schlechtmachen Bild
    Dachte lediglich, wenn man eh Holz kauft dann...
    Bin schon mal gespannt, wie es weiter geht!
    Gibt es auch ein paar Fotos von der einen oder anderen Aufbau?
    Mindestens so wichtig wie die richtige Material-Auswahl ist das Versteifen durch sog. Knotenbleche (oder Holzplatten).
    Einfach mal in jeder Richtung gegen das Portal (dort wo die Z-Achse sitzt) drücken.
    Überall dort wo es nachgibt macht man noch dreieckige Bleche oder Holzplatten rein.
    Freue mich schon auf die Fotos! Bild
    liebe Grüße,
    Klingon77
  9. #29
    Michelstadt
    Na wenn ihr so gerner Foros wollt:
    Ich hab noch von meiner Server bauaktion noch Farbe über gehabt die hab ich grad über die Fräse (Leider auch über meine Hose) verteilt.
    Das ist noch mehr ein Provisorium
    Auf das Brett unterhalb der Fräse werden sämtliche Kabel geführt
    Ich hab jetzt schonmal die ganzen Kabel gezogen, und werde demnächst unten an die Z-Achse noch 2 kräftige blaue LED's anbringen
    Hui, schon der 31., da wird bald mein Geld kommen hoff bis dahin hatt der Pollin wieder die Schritttreiber
  10. #30
    Zitat Zitat von meddie
    Damit wäre es doch rein theoretisch möglich die Verfahrenswege um 50 x 50 cm zu ermöglichen oder? Ich denke das ist für den Hobby gebrauch völlig ausreichend.
    Wir hatten vor eine Strecke zwischen den beiden Querhölzer (also, die nach oben zeigen) 310 zu machen. Damit wir mindestens DIN A3 fräsen können.
