Seite 297 von 445 ErsteErste ... 197247287295296297298299307347397 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.961 bis 2.970 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2961
    Hallein
    bei ubuntu brauchst du kaum linuxkenntnisse. und falls doch mal was wissen willst ist das hier empfehlenswert http://openbook.galileocomputing.de/linux/
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  2. #2962
    Bremen
    ich nutze DOS auf einem P4 mit 1,8Ghz und 1,5gb ram den hatte ich halt noch rumstehen.
    bei windoof soll auch WinPCNC sehr gut sein. hatte man die demo angetestet und sah sehr vielversprechend aus.
  3. #2963
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Ich hab PCNC in beiden Versionen also Win und DOS. Win PCNC läuft bei mir ohne Probleme unter XP. Ich war eher der Meinung unter 95/98 wäre kein Echtezeitbetrieb möglich, kann mich aber auch irren.
    Kann mich über PCNC nicht beklagen. Macht was es soll und ist einfach aufgebaut und strukturiert. Mach hat mich mit seinem Kirmeseindruck der Demo ein wenig verschreckt Bild
    Hatte mir zuletzt mit WinPCNC auch noch Filou im Paket gegönnt. Geht auf alle Fälle viel besser als über HPGL.
    Manu
  4. #2964
    Kornwestheim (kWh)
    Hab früher TurboCNC auf DOS benutzt (auf nem uraltrechner von 1995 oder so. der rechner war zwar sau lahm, aber das Programm war effektiv (außer bei Kurven))
    Jetzt nutze ich EMC² auf Ubuntu (geht super, für den versierten linuxuser ists halt nur "auf DER Standartvariante von Linux", was aber keinen Abbruch tut). ist auch anfängerfreundlich, selbst bei der installation(Live-CD runterladen, auf CD brennen oder nen bootfähigen USB-stick erstellen, von der/dem booten, installieren (Betriebssystem+EMC2+viele Programme), Konfigurieren loslegen),
    und fast alle Einstellungen sind in guten Grafikmenüs machbar (nur das Umkehrspiel muss man manuell in die entsprechende Datei einfügen. vlt wurde das aber bei der neuen Version schon geändert. Support gibts hier im Forum und fast überall im Netz.
    dieselbe Frage zu benutzen Betriebssystemen/Programmen kam schon mal da (wird auch oft auf EMC2 verwiesen): https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...r=asc&start=88
    PS: Windows hat mit Echtzeit nicht so viel am hut, was aber für Schrittmotoren unbedingt nötig ist.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  5. #2965
    an der Ostsee
    moin moin,
    @ManuelB
    In welche Richtung geht der Luftstrom bei dem Sunherfräsmotor?
    Zu den Preisen meiner Fräsenteile, sind alle als Neuware aus der Bucht geangelt. Man muß nur warten können und dann in letzter Sekunde mit vollem Einsatz zuschlagen.
    Zu den Kosten:
    6 Schienen ca 150€
    6 Kugelumlaufwagen ca 100€
    4 Kugelgewindestangen ca 140€
    6 breite Aluprofile ca 60€
    2 Aluprofile 45x90x835 ca 17€
    4 Motore ca 80€
    4 Kupplungen ca 25€
    4 TB6560 32€
    1 Netzteil 24V12A EIN€+5€Versand
    "Sack voll" Schrauben, Muttern, Scheiben usw ca 40€
    Alleine für die Schienen brauche ich 68x Schraube, Federring, Hammermutter, also 204 Teile in M5. Und da bin ich Snob und verwende nur A2 (Edelstahl).
    ...und um alles vorzubereiten braucht man eine kleine Fräse.
    Das Henne-Ei-Prinzip.
    Mit Gruß
    Peter
  6. #2966
    Der Luftstrom tritt am Kopf auf zwei Seiten aus (Radiallüfter). Angesaugt wird oben, wo auch die Kabelzuführung ist. Hat einen ordentlichen Luftdurchsatz das Ding Bild
    @AlKi
    Also Win PCNC (Mach hab ich nicht ausprobiert also sag ich darüber nichts) läuft einwandfrei unter Windows.
    Manu
  7. #2967
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    Berlin
    Wo kauft ihr eure Fräser? Ich verwende einen Proxxon, also max. 3,2 mm Schaft. Die müssen ja relativ fein sein, sowas hab ich noch nirgends gesehen (bei ebay finde ich nur Nagelfräser oder welche mit größerem Schaft)!
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
  8. #2968
    Für was denn?
    HM Fräser gibts auch mit 3,2 und 3mm Schaft.
    Manu
  9. #2969
    Ich hatte im Netz mal einen Anbeiter gesehen,d er 'gebrauchte' Fräser verkaufte. Scheinbar aus serieller Fertigung, die eben nötig macht dass man Fräser ziemlich früh wechselt - und die scheinbar für den Hobbygebrauch noch gut reichen sollen.....ich kram kurz nach dem Link...
    http://lerrox.de
    ansosnten eben bei den Fräserherstellern direkt
    z.B. http://www.bzt-cnc.com/index.php/cat...sangebote.html
    oder eben bei einschlägigen CNC-Onlineshops...
    z.B. http://www.cnc-modellbau.net/shop/
    AHoi,
    Mattai
  10. #2970
    Berlin
    Ich will damit Platinen fräsen. Was ich da jetzt so gesehen habe ging ja von 0,8mm bis minimal 0,4mm. Ist das dafür nicht noch zu grob?
    Ansonsten will ich auch Holz fräsen, aber dafür gibt es Fräser im Baumarkt beim Proxxon-Zubehör.
