Seite 286 von 417 ErsteErste ... 186236276284285286287288296336386 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.851 bis 2.860 von 4448
Thema: CNC Fräse
    fürn vakuumtisch, kann man da auch nicht "einfach" aus ner holzplatte ein raster ausfräsen und nen staubsauger anschließen? oder ist da so eine art vakuumpumpe eher geeignet? in das raster muss man dann nur noch irgnedwelche begrenzungen reinstecken können damit man auch kleinere objekte gut ansaugen kann.
    Niklasdorf
    Ich nehme einen Staubsauger. Ist billiger und leichter zu besorgen. Eine Vakuumpumpe ist sehr teuer. Beim Staubsauger musst du nur darauf achten damit der Motor nicht abbrennt, da er über die angesaugte Luft gleichzeitig gekühlt wird.
    MfG Hannes
    Na wenn die Saugleistung ausreicht könnte man den Vakkuumtisch auch so konzipieren, dass man die Fläche nicht begrenzt sondern die überstehende Saugfläche einfach frei lässt. Das saugt dann gleichzeitig auch Späne und Staub ab und kühlt den Staubsaugermotor.
    Niklasdorf
    Wie gut das funktioniert wenn man auf den Vakuumtisch nichts darauf legt müsste man probieren. Die Späne würde ich nicht durch den Vakuumtisch saugen. Im schlimmsten Fall bleibt der Schmutz im Tisch hängen bis er verstopft und ständig den Vakuumtisch zrelegen ist auch nicht der Sinn.
    Naja der Vakkuumtisch würde ja nur aus einem Hohlraum und einer Platte mit ganz vielen Löchern bestehen. Viel verstopfen (außer die Löcher) kann da nicht (vor allem wenn man die Löcher groß genug macht) und die Späne sind ja normalerweise auch nicht groß.
    Niklasdorf
    Ich würde zumindest einige Stützen einbauen, sonst saugt das Vakuum die Platte an und diese verbiegt sich => schlechtes Fräsergebnis
    Ich mache eine Skizze wie ich den Tisch machen werde und poste es dann.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    @PoWl
    Hat sich erst mit der Zeit ergeben. Wurde dann auch um einiges lauter, wobei das lauter werden bei mir immer recht schnell ging (hatte schon 2 IBS)
    Ach so, das mit dem axialen Spiel ist beim Proxxon so eine Sache. Ein reines Kugellager hat systembedingt axiales Spiel. Der zweite Lagerpunkt der Spindel wird von einem Kunststoffteile/Kupplung übernommen, die in das Motorritzel greift. Dieses kann man axial verschieben geht nur unter Umständen schwerer wenn es strammer auf dem Ritzel sitzt.
    Manu
    @021aet04 (heiei, wasn name... Bild  ) ich würde die platte dann einfach aus sehr sehr dickem MDF machen. sowas wie 16..19..21mm MDF. Das ist dann schon von Haus aus schön gerade und die vergleichsweise geringe Ansaugleistung macht dann auch nix.
    Niklasdorf
    Ich werde es aus MDF machen. Da mein Bruder Tischler ist hat er immer Reststücke, die ich verwenden kann. So stelle ich mir den Tisch vor
    http://www.pic-upload.de/view-360604...tisch.jpg.html
    Vielleicht teile ich den Tisch in 2 Hälften, damit ich einen Teil mit einem Kugelhahn abschalten kann. In die Bohrungen würde ich Gewinde schneiden und die nicht benötigten Teile mit Wurmschrauben "abschalten".
    Die Homepage von meinem Bruder http://www.holzkarosserie.at/
    und ein Bericht in der Zeitung http://www.kleinezeitung.at/steierma...mer-fans.story
    @ManuelB was hast du mit dem Proxxon so gefräst bzw wie hast du gefräst? Eher stark beansprucht oder eher schwach? Treten da denn stärkere Kräfte auf wie wenn man mal gelegentlich per Hand was ausfräst oder generel denn Motor stark mit seitlichem Druck belastet? Dann würde der IBS ja generell irgendwann verrecken. Ich dachte ich hab da mal was gescheites gekauft das mich ein paar Jahre oder sogar jahrzehnte begleitet..
