Seite 280 von 445 ErsteErste ... 180230270278279280281282290330380 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.791 bis 2.800 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2791
    Rheinzabern
    ich will mich die Tage auch in den CNC Bau begeben und wollt mal wissen welche Fräse ihr so benutzt? Ich hab gesehn das oft eine Kress benutzt wird, aber ist die nicht sehr groß? Ich hab ein Dremel 300 hier, würde der das auch schaffen? Hauptziel ist Platinen fräsen und eventuell Gravuren oder Alu fräsen.
    gruß, Homedom
  2. #2792
    Kornwestheim (kWh)
    Ich bin bei so kleinen Fräsmotoren sehr skeptisch, da die doch nicht so arg viel Leistung bringen. Da sacken die Drehzahlen bei Belastung schnell ab.
    Dabei entstehen auch unschöne Ergebnisse.
    Ich bin mit der Mac Allister Multifräse sehr zufrieden (bin grad beim Probe-/Demonstrationsstücke Fräsen), die kann zwar nur 20 000 bis 30 000 U/min, is aber schön handlich (glaub so 7cm Durchmesser und 20cm hoch), und gabs (gibts noch?) für 30€ beim Hornbach.
    Neben ner menge anderem Zubehör war auch ne Spannzange mit 3,2mm dabei (an beiden Enden 4-fach geschlitzt, Fräser werden nie mit Schlag eingespannt!)
    Nebenbei beleuchtet sie noch den Bereich um den Fräser...
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #2793
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    was für ne Leistung bringt das Ding?
  4. #2794
    Kornwestheim (kWh)
    700W elektrische Leistung. also mechanisch etwas weniger
    grad noch den gesamten namen gefunden: "Mac Allister Multifräse MAC 700WT"
    hier noch n Bild vom aktuellen Stand meiner mündlichen Abileistung:
    da ist die "Multifräse" eingebaut (ist unten in dem Holzbrett eingespannt)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  5. #2795
    Rheinzabern
    Also der Dremel bringt "nur" 125W und 33k upm
    http://www.dremeleurope.com/dremeloc...46&ccat_id=471
    Ich schau mal ob ich eine Fräse find die nich zu schwer is und genug Leistung hat.
    gruß, homedom
  6. #2796
    Kornwestheim (kWh)
    der "alte" Fräsmotor (aus nem Akkuschrauber) hat 144W (12V, 12A) und ist beim Platinenfräsen recht schnell stecken geblieben (hat die Drehzahl nicht mehr halten können, und ist dann bald stehen geblieben)
    hat mich gewundert, hätte das nicht gedacht...
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  7. #2797
    Darmstadt
    Das klingt ja echt interessant, dann muss ich mich wohl mal in Richtung Hornbach auf den Weg machen. Wo muss ich da suchen, wahrscheinlich bei den Oberfräsen, oder?
    Selbst bei 50% Wirkungsgrad hat das Ding immer noch knapp 330W mehr mechanische Leistung als der Dremelklon, den ich vor meinem Umbau dran hatte. (Der hoffentlich bald beendet ist)
    Achso, kann das Teil auch größere Fräser als 1/8" bzw. 3,2mm aufnehmen?
  8. #2798
    Kornwestheim (kWh)
    jop, ist eigentlich ne Oberfräse beim Zubehör sind einige Griffe, Führungen und son Teil um den Winkel zwischen Fräserachse und Werkstück einzustellen.
    ich glaub, das ist n Auslaufmodell, ich find bei google nix mehr (hab vor kurzem noch eine bei E-bay gefunden)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  9. #2799
    Rheinzabern
    So,
    hab mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen und bin zu dem Entschluss gekommen mir wohl doch eher eine Fräse zu kaufen. Allerdings hätte ich da an die Erfahrenere Fraktion (ich glaub das sind ziemlich alle hier^^) einige Fragen: Ich will da jetzt kein Vermögen ausgeben und wollte mal Fragen, ob die Trapezgewindespindeln und Gleitlagerführung für eine Größe von 400x300mm ausreichende Genauigkeiten auch für Isolationsfräsen bieten. Ich hab mich im Internet ein bisschen umgeschaut und wurde durch Foren verunsichert, in denen das Trapezgewinde schlecht gemacht und das Kugelumlaufgewinde hoch gepriesen wurde. Allerdings möchte ich ja nicht in den Profibereich, sondern im privaten Rahmen damit arbeiten. Da ich ein wenig unsicher bei dieser Entscheidung bin, da die Fräse auch eine längere Anschaffung sein soll, wollt ich euch hier mal Fragen was ihr dazu meint. Ist Kugelumlaufgewinde notwendig?
    gruß, homedom
  10. #2800
    Hallein
    TRapezgewinde ist alle mal besser als nen stinknormales Schraubengewinde!
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
