Seite 278 von 417 ErsteErste ... 178228268276277278279280288328378 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.771 bis 2.780 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Bremen
    okay dann habe ich mich vertan Bild   habe noch ne zusätzlich ein vorgängermodel mit einer ersatzelektronik die das ganze langsamer dreht
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Bei mir ist heute auch Weihnachen oder so Bild
    Meine neue Spindel ist eingetrudelt.
    Macht auch alle Fälle einen langlebigeren Eindruck wie die Proxxon und läuft angenehm vibrationsarm.
    Manu
    an der Ostsee
    moin moin,
    @ManuelB
    das Foto ist falsch herrum, so kann man nicht lesen was Du bekommen hast...und woher ist das Teil?
    mit Gruß
    Peter
    Bremen
    dreh das foto doch einfach.. oder stell dich auf den kopf :-D
    Ist eine Suhner UAC 25-RF. Die hab ich direkt bei Suhner bestellt.
    http://www.suhner-transmission-exper...luftmotore.cfm
    500W Eingangsleistung 11000-25000 1/min und made in Germany Bild   (Soll Kress ja auch sein)
    Kosten 240 Euro ink. Merkelsteuer. Nicht billig aber so nach dem ersten Kontakt ink. Probelauf in der Hand ist Sie ihr Geld wert.
    Bin mal gespannt wie sie sich in meiner Fräse macht. Muss aber noch einen neuen Halter bauen, da 43mm Spindelhals und nicht 20mm wie Proxxon.
    Manu
    Kornwestheim (kWh)
    juhu, groooßer Sprung rüber zur Software:
    Ich versuche bei EMC2 das Umkehrspiel einzustellen, hab aber bisher nix gefunden. gibts da irgendeine Funktion, ein Programm, Plugin, Update, etc womit man das machen kann?
    EDIT: the DarkRose meinte gerade in nem anderen Thread, es wäre "Backlash". muss ich morgen gleich ausprobieren.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Baden-Württemberg
    Ist die Führungsschiene-Eigenbau stabil? Gleitet die beiden Führungsplatten. Besteht aus 2 Vierkant-Profil und 6 Rillenkugellager.
    91325 Adelsdorf
    Habe auch mal wieder ne Frage:
    Wie fräse ich am besten Carbon/Aramid Platten? Das Carbon is kein echtes problem, aber das Aramid franzt ewig aus. Kann man das irgendwie verhindern oder reduzieren?
    lg,
    Milky
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    mit was für fräsern arbeitest du denn?
    @alki: ja backlash stimmt, musst du manuell in die .ini eintragen, bei den einzelnen Achsen halt.
    @deaf boy: kommt drauf an, was du unter stabil verstehst, wenn du die Paare gegeneinander verspannst, und gutes Material benutzt, dann dürfte da durchaus was stabiles draus werden.
    Wie präzise das wird kann ich so nicht sagen, wichtig ist auf jeden fall, dass die Schienen frei von Spänen bleiben
    91325 Adelsdorf
    So richtig gute hab ich noch nicht xD Das kleingeld fehlt zurzeit Bild
    Habe noch nen Dünnen 2 schneider den ich noch testen muss, und sonen 3-Schneider mit Zähnen. Mein Vater hat mir ma so Diamant schleifer mitgebracht, könnten die bei sehr langsamen verfahren gehen? Zeit hab ich genug.
    EDIT: Mit dem 2 Schneider scheints ganz gut zu gehen. Bei relativ geringer Drehzahl hält sich das Ausfranzen in Grenzen. Dafür hab ich nun nen schlimmeres Problem: Hin und wieder "gräbt" sich der Fräser immer tiefer, bis er in der Holz-Grundplatte ankommt und da natürlich viel zu heißt wird und alles verkokelt. Wie kann ich das verhindern? Fester kann man den Fräser nicht machen. Hab grad mal aber die messing aufnahme gegen ne neue getauscht, evtl hilft das. (Werd ich morgen erst wieder testen)
    lg,
    Milky
