Seite 270 von 445 ErsteErste ... 170220260268269270271272280320370 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.691 bis 2.700 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2691
    345**
    habe hier ne firma gefunden nicht das günstigste, dafür bieten die viel passendes Zubehör an http://www.bso-gmbh.com/
  2. #2692
    Hi, was nehmt ihr eigentlich als Fräsmotor? Eine bearbeitet Oberfräse? Irgendwie finde ich dazu einfach nichts.
  3. #2693
    Bremen
    ich persönlich hab ne kress 1050 udn noch ne älter kress. aber um metalle zu bearbeiten ist ne proxxon wohl besser wegen der niedrigeren drehzahl. wobei man bei der alte kress noch die elektronik tauschen kann udn so nen niedrigerten drehzahlbereich bekommt
  4. #2694
    kann man eigentlich auch eine Oberfräse nehmen und bei der das 'Gerüst' außem rum abbauen? Weil ein Fräsmotor von Kress würde die Gesamtkosten der cnc verdoppeln...
  5. #2695
    345**
    eigentlich nicht, weil man keine Passenden Spannzangen findet und eine Oberfräse nicht so rund läuft wie z.B. ein Proxxon IB/E eine Kress muss es ja nich gleich sein... für erste test kann man auch so ein Aldi-Imitat für 20€ nehmen...
  6. #2696
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    So melde mich auch mal wieder Bild
    Hab letzte Woche mal mit meinem Bruder intensiv diskutiert und wir sind auf den endschluß gekommen anfang nächstes Jahr eine richtig große CNC-Fräse zu bauen d.h. Verfahrensweg so 2m X 1m.
    Gehört zwar dann nicht mehr in die Kategorie Low Cost dennoch soll sie für die größe "günstig" bleiben.
    Komplett aus Stahl mit einer genauigkeit von 1/10mm.
    Erste problembewältigung und frage an Euch : der Antrieb
    Habe bei Ebay Straffe Schrittmotoren gefunden die sollten erstmal genügen denke ich. http://cgi.ebay.de/3Stk-Schrittmotor...d=p3286.c0.m14
    Nur wie steuere ich die Fetten dinger an? Dachte da vieleicht an zwei L6203 parallel jedoch wäre das dann nur für eine Phase. Bräuchte dann praktisch 12 Stück.
    Hat da jemand von euch ne idee oder ein anderes IC im Kopf was die Steuerung betrifft. (Takt/Richtung is ja klar)
    Gruß Sven
  7. #2697
    345**
    ich glaube da würden die Kosten ganz schön in die höhe schießen...
    Trinamic ICS könnten da noch gehen oder eben eine eigene schaltung aus nem Atmega und externen MosFets oder so...dann hätte man eben keine Stromregelung....
  8. #2698
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Also wenn man eine entsprechende MosFet Brücke zum laufen bekommen, am besten mit reinen N-Fets, ist die reine Stromregelung eigendlich weniger das Problem. Das lässt sich mit ein paar externen Bauteilen leicht realisieren.
    Manu
  9. #2699
    zu den Schrttmotoren (Ansteuerung) kann ich leider nichts sagen; da bin ich nicht der Fachmann.
    Wenn du einen Verfahrweg von ca. 2m realisieren möchtest macht es ggf. Sinn nicht die Gewindespindeln (zwei sollten es in der X und Y-Achse schon sein) anzutreiben.
    Es könnte sonst bei den langen, dünnen Spindeln zu unerwünschten Schwingungen kommen.
    Stattdessen kannst Du die Mutter direkt mit einem der Motoren antreiben.
    Schau doch mal auf dieser Seite:
    http://www.cnc-wood.de/
    Evtl. findet sich da die Eine oder Andere Anregung.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  10. #2700
    345**
    was auch möglich ist wären Zahnstangen, die auf das Grundgestell montiert werden und dann Motoren, die Mit Zahnrädern den Werkstückstisch "vorwärts ziehen"
    da kann man gut mal bei www.strippenstrolch.de nachschauen
