Seite 268 von 445 ErsteErste ... 168218258266267268269270278318368 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.671 bis 2.680 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2671
    so, ich hab mal ne Frage.. führen gängige Schrittmotortreiberkarten bei jeder Flanke einen Schritt aus oder nur bei einem High-Puls? Ich habs jetzt so langsam im Griff den Stress durch den Zivildienst und durch meine Freundin unter Kontrolle zu halten und bau daher meine Treiberkarte mit dem Allegro A3979 auf. Der hat einen Sleep-Modus um den Ruhestrom abzusenken, und zwar kann man den über den Sleep-Pin aktivieren.. weiß nur grad nicht ob der Low- oder High-Aktiv ist... ist ja aber auch egal^^ Auf jeden Fall dachte ich mir, wenn er eine Weile nciht benutzt wird kann man den ja automatisch auf Sleep schalten und mit dem nächsten Step wieder für ne Zeit daraus herausholen.
    Könnte man das mit einer Diode und einem RC-Glied machen? Bei einem Step-Puls wird über die Diode ein RC-Glied aufgeladen das den Sleep- Eingang eine Weile auf High schaltet und dann automatisch wieder auf Low absinkt.
    Ich nehme an der Motor macht bei jeder Flanke einen Schritt, richtig? (in dem Fall hätte ich das nun falsch geplant)
    lg PoWl
  2. #2672
    Karlsruhe
    Sollte eigentlich nur bei einer Flanke sein, die L297 reagieren definitiv nur auf eine Flanke.
    mfG
    Markus
  3. #2673
    So ich kann meine Frage mal wieder gleich selbst beantworten. Also dieser Allegro-Chip will einen einmaligen High-Impuls mit mindestens 1µs Pulslänge am Stepeingang haben. Das ist doch kein Problem mit den gängigen Softwares oder?
    Man muss ihn allerdings 1ms vor dem nächsten Step aus dem Sleep-Modus rausholen :-/ d.h. ich brauchte jeweils noch einen LPT-Portpin dafür. Richtig? Außerdem, das gibt dann 9 belegte Pins.. hab ich dann überhaupt noch was frei für die Endanschläge?
    Diese Allegro-Chips gehen mir langsam auf den Geist.. ich glaub ich steig einfach um und verkauf die dinger wieder
    lg PoWl
  4. #2674
    Kornwestheim (kWh)
    du hast dann noch was frei für die Endschalter
    du hast 17 Pins am lpt, die du nutzen kannst [Pins 18-25 sind GND).
    davon sind 12 sowohl als Ein- als auch als Ausgänge nutzbar (zumindest bei heutigem standart; 8 Pins Data-register [Pins 2-9] und 4 Pins Control-Register [Pins 1, 14, 16+ 17; nur 10 ist NICHT invertiert])
    die anderen 5 sind Eingänge (Pins 10-13 +15, Pin 11 ist invertiert)
    das genügt für die endschalter, du brauchst nur 3 für die Endschalter (und EMC2 stellt dir auch nur die 5 als Eingänge zur verfügung)
    kA, wie die einzelnen Programme mit invertierter ein/ausgabe umgehen, ob angepasst oder nicht...
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  5. #2675
    Hallo, bin neu hier.. Wollte kurz mal unser (2leute) projekt vorstellen:
    Hier ein paar screens:
    3d modelle wurden mit autocad2009 erstellt, sind aber teilweiße noch nicht fertig.
    Wenn ihr irgendwas wissen wollt, einfach fragen!
    Kurz über mich: Bin 20 jahre alt, und hab noch ca 6monate lehre vor mir als zerspanungstechniker.
    greetz
    TorrO
  6. #2676
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Kalli01
    Hallo und Viel Spaß hier im Forum
    Hat jemand von euch eine PCMCIA-Adapterkarte zu Parallel und kann mir sagen ob ich damit die Karten von Pollin ansteuern kann?
    gerne in den Bergen
    Ich habe eine DMX-Lichtsteuerung die auf dem Parallelport basiert. Dabei werdend auch die Pins speziell angesteuert. Mit USB oder normalen Adaptern hat es auch nicht funktioniert. Aber mit einem der die SPP/EPP/ECP Protokolle wie der folgende hats Funktioniert.
    https://www.distrelec.ch/ishopWebFro...ries/is/1.html
    Vieleicht hilfts ja...
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
  8. #2678
    345**
    Inzwischen habe ich auch mit meiner CNC fräse angefangen. Zufällig war vor den Ferien in der schule Projektwoche, so dass ich die Fräse in der Schule baute (Teile habe ich aber zuhause gesägt wg. Präzision)
    Leider sind die Schubladenführungen nicht parallel, die muss ich nochmal abschrauben, das kommt davon wenn man in der Schule baut, wo man nur das Nötigste Werkzeug mit nehmen kann...
    Diese Woche geht es mit dem Bau weiter, mal sehen was am Ende heraus kommt.
    Soll sowieso erstmal eine Versuchsfräse sein, um erfahrungen für eine Alu-Fräse zu sammeln.
    Die schlechte Bildqualität liegt an der hohen komprimierung
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_7133_.jpg
  9. #2679
    Kornwestheim (kWh)
    ich glaub die Auflösung runterzusetzen hätts auch getan^^
    wid in der Schule also doch mal was für freies Lernen getan...
    sieht ganz passabel aus. Wie steif ist denn das Portal?
    @ Torro: ist das mit Absicht so lang?
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #2680
    Ja, wenn dann gleich was richtiges Bild
    greetz
    TorrO
