Seite 258 von 445 ErsteErste ... 158208248256257258259260268308358 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.571 bis 2.580 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2571
    Was ist eine BL-Spindel?
  2. #2572
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    BL für brushless
    Manu
  3. #2573
    wieso mußt Du die Spindel zum Werkzeugwechsel herausnehmen?
    Z-Höhe zu gering?
    Du könntest ein Adapter bauen, welches fest mit der Spindel verbunden ist und diese stirnseitig an den Werkzeugträger anzieht.
    Mit 2-4 Paßstiften könntest Du die radiale Ausrichtung gewährleisten.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  4. #2574
    Hallein
    Man ich bekomm noch nen Wahnsinn mit den OK...
    Den Kollektor häng ich ja direkt an VCC, in meinem Fall 5V, aber kann ich den Emitter direkt auf die Eingänge an der RN-Stepp297 hängen oder muss ich den Transistor im OK anders beschalten? Ich verwende den 4N35.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  5. #2575
    Und ich schaff es einfach nicht zwei Nuten in die querbalken meines Portals zu fräsen um da die Schubladenschienen einzulassen Bild   Haben Tischler dazu die Möglichkeit? Ich brauche einen Frästisch über den ich das ganze Portal einfach drüberziehen kann.
  6. #2576
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    In Holz?
    Wenn ja, solltest du bei nem Tischler an der richtigen Adresse sein.
  7. #2577
    Bremen
    jup eine tischler sollte das hinbekommen. ansonsten sollte er den beruf wechseln Bild
  8. #2578
    Kornwestheim (kWh)
    @theDarkRose: ja, aber du solltest evtl. noch hochohmige pulldown-widerstände einbauen (>1kOhm, von GND zum Eingang des L297). Die Eingänge vom L297 sind hochohmig => es fließt kein großer Strom,
    Ich glaub so hab ichs auch gemacht... vergesslich... Bild
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  9. #2579
    Hallein
    naja die sache ist halt das am RN-Stepp bei gewissen eingängen schon ein Pullup wiederstand drinnen ist. Da müsste ich ja dann die eingänge auf GND ziehen, oder?
  10. #2580
    Kornwestheim (kWh)
    kannst du natürlich auch machen, musst dann eben die Software so einstellen, dass die Signale invertiert ausgegeben werden.
    Ist auch kein Hexenwerk <:) *\
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
