Seite 249 von 445 ErsteErste ... 149199239247248249250251259299349 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.481 bis 2.490 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2481
    schau mal unter:
    Konfiguration / Motortuning (und dann ein wenig suchen)?
    Habe Mach3 nun nicht auf diesem Rechner.
    Du kannst unter Mach3 sogar die Steigungsabweichung der Gewindespindel mit eingeben.
    Hier (in der Mitte der Seite) gibt es ein Handbuch zum runterladen.
    http://www.cnc-steuerung.com/katalog...rsion-939.html
    liebe Grüße,
    Klingon77
  2. #2482
    Saalfeld
    hallo,
    weiß jemand wie ich mit PCNC eine 5mm tiefe Tasche fräsen kann mit einer Zustellung von 1mm? gezeichnet mit Corel Draw. also wie ich die Datei erstelle?
    bis jetzt kann ich nur die Tasche fräsen mit 1mm Zustellung und mache das 5 mal manuell.
  3. #2483
    Bremen
    einfach in den optionen 5 durchgänge einstellen... und dann die 1mm zustellung
  4. #2484
    Danke Klingon!
    Habs gefunden, dürfte da irgendwie drübergeschaut haben Bild
  5. #2485
    345**
    moin,
    also cih will mir auch eine fräse bauen, und da das ein größeres Projekt wird, möchte ich mir mal Pläne mit einem Programm machen, habe allerdings keine lust mich stundenlag einzuarbeiten. Gibt es n prog (freeware wäre cool) das diese (nicht gerade kleinen) vorraussetzungen erfüllt? was ist ansonsten das beste Programm?
  6. #2486
    Kornwestheim (kWh)
    für einfachere 3D-Darstellungen eignet sich Google sketchup recht gut.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  7. #2487
    345**
    OK, noch ne frage
    ich hatte erst überlegt, ne Pollin steuerung für meine Schrittmotoren zu nehmen. Da ich mich aber nicht auf eine Software festlegen will, und manche nur Takt/richtung unterstützen tendiere ich zu dieser Lösung.
    Im Pinbelegungsplan für NC-FRS sthet etwas von boost und sleep. Diese funktionen werden vom L 297 meines wissens nach nicht unterstützt. kann ich dann einfach diese ausgägne unbelegt lassen?
    Edit:
    wo bestellt ihr eure schrittmotoren? bei ebay habe ich schon mal vorbeigeschaut, aber es war nichts passendes dabei. ich würde so zu 1Nm greifen, da ich evtl. mal 3mm alu platten fräsen will und wenn möglich auch 5mm...
  8. #2488
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    Boost und Sleep, damit kann der L297 tatsächlich nix mit anfangen. Was sollte er auch machen?
    Die Signale kannst du verwenden, um über Transistoren und Widerstände die Referenzspannung zu verändern. zB um den Strom im Stillstand abzusenken.
    Welche Lösung? Takt/Richtung <- sehr empfehlenswert
  9. #2489
    Kornwestheim (kWh)
    ist sleep die stromabsenkung im stillstand?
    dann könnte man doch sleep auf "enable" legen, dann wird der Motorstrom bei stillstand abgeschaltet, und die motoren nicht so sehr belastet.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #2490
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    genau so hab ichs gemacht funktioniert einwandfrei Bild
